Auteur Topic: PDW en Windows 7  (gelezen 98861 keer)
Offline j.d.
Re: PDW en Windows 7
« Reactie #45 Gepost op: 15 maart 2010, 15:55:01 »
Is geen domme vraag Asterix.
Laat je computer zoeken naar het mapje "xp-driver".
Open of verken(ken) dat mapje en je ziet "install.exe".
Dubbelklikken op "install.exe" en daarna de computer opnieuw opstarten.
Op mijn Vista-laptop zonder compoorten werkt het niet.
Met een USB-compoort RS232 convertor gaat het niet werken.(Las ik ergens.)
Dus dan moet je via de geluidskaart werken.
Succes!!
jan
Offline Asterix900
« Reactie #46 Gepost op: 15 maart 2010, 22:01:33 »
Heren, bedankt voor de duidelijke info. Morgen eens proberen.
« Reactie #47 Gepost op: 25 april 2010, 18:05:04 »
Heeft iemand PDW al draaiend gekregen onder windows 7 met 64 bits?
Offline stevemarcelis
« Reactie #48 Gepost op: 12 augustus 2010, 19:27:09 »
Ik gebruik PDW op windows 7 via geluidskaart, het metertje rechts boven in PDW werkt maar er komen geen berichten binnen.
Kan iemand helpen?
MVG
« Reactie #49 Gepost op: 12 augustus 2010, 19:33:33 »
Citaat van: "stevemarcelis"
Heb je een discriminatoruitgang op je ontvanger? POCSAG aangevinkt voor ASTRID?
« Reactie #50 Gepost op: 12 augustus 2010, 19:40:27 »
Ik heb een discriminator uitgang op m'n scanner en de Pocsag staat aangevinkt, maar het doet niets.
« Reactie #51 Gepost op: 12 augustus 2010, 21:34:55 »
Ik heb ook 1 PC met windows 7 en 64 bits.
Het lijkt wel of 64 bits een probleem is voor PDW want hij is niet werkend te krijgen.
Offline RenWvZ
« Reactie #52 Gepost op: 13 augustus 2010, 10:16:14 »
Tot vandaag ging alles goed. Op een gegeven moment kwamen er geen berichten meer binnen. PDW afgesloten en opnieuw gestart en de berichten kwamen weer binnen. Nu net bleef ik weer verstoken van berichten terwijl ik toch echt niks heb verandert. PDW maar weer even afgesloten en opnieuw gestart. Helaas bleven de berichten weg, wat ik ook veranderde aan de instellingen. Toen de Flexbox er maar weer even op gezet en de berichten komen weer binnen. Echter op de PDW versie met de geluidskaart als input blijft het stil.
Heeft die PC ok Bluetooth faciliteiten? Ik heb ontdekt bij mijn Laptop (XP) dat als je dat activeert -bv de USB dongel- plaatst (WIDDCOM drivers) de geluidskaartinput onderbreekt.
Bij mij lukt het dan om weer verder te gaan, door in PDW als interface even voor serieel te kiezen, opslaan en weer de soundcard te kiezen, opslaan.
Wellicht zijn er ook andere (USB) devices die een geluidskaartfunctie kunnen hebben en bij het opstarten/activeren de geluidskaart die PDW op dat moment gebruikt beinvloeden.
René van Zon
« Reactie #53 Gepost op: 13 augustus 2010, 10:58:06 »
Citaat van: "Erik"
PDW versie 3.0 draait hier prima onder Windows 7 Professional, 64 bits. Ik gebruik het nieuwe seri ële interface met een serieel/USB-converter met Prolific chipset. De RX Quality staat strak op 100%
Met de geluidskaart werkt het ook, een beetje spelen met het ingangsniveau geeft een RX Quality van zo'n 94%
Offline Jacob
« Reactie #54 Gepost op: 13 augustus 2010, 19:15:01 »
Ter info
Beide topic's over PDW en Windows 7 zijn samengevoegd....
« Reactie #55 Gepost op: 13 augustus 2010, 19:39:26 »
Bedoel je hier het ingangsniveau van de pc, dus het geluidsniveau van mijn mic ingang?
« Reactie #56 Gepost op: 13 augustus 2010, 20:34:27 »
Tegen wie heb je het?
« Reactie #57 Gepost op: 13 augustus 2010, 20:39:06 »
Citaat van: "Discriminator"
Was een vraag op uw antwoord.
« Reactie #58 Gepost op: 13 augustus 2010, 20:42:31 »
Dan is het handig om op 'citeer' te drukken, zodat de vraag zichtbaar is.
Ja, daarmee bedoel ik inderdaad het geluidsniveau van de microfooningang.
« Reactie #59 Gepost op: 13 augustus 2010, 20:47:29 »
Morgen een poging doen maar heb er niet veel hoop in dat het gaat werken, het probleem is dat als ik met mijn niveau van mijn microingang speel, dat mijn hoofdniveau mee open gaat met als resultaat dat alles ruist.
