Auteur Topic: PDW en Windows 7  (gelezen 98821 keer)
Offline vuurvreter63
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
PDW en Windows 7
« Gepost op: 16 september 2009, 19:58:07 »
PDW werkt ook onder windows 7.
Ik gebruik dan wel de geluidskaart, dit ter info.
Offline janwillem
Re: PDW en Windows 7
« Reactie #1 Gepost op: 27 oktober 2009, 10:09:27 »
ik  krijg deze melding bij het installeren van pdw bij windows 7 - 64bits
no ports
unable to  load slicer .sys.
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #2 Gepost op: 27 oktober 2009, 11:45:47 »
Citaat van: "janwillem"
no ports
32 bits versie gebruiken?
Offline jeffrey1200
« Reactie #3 Gepost op: 27 oktober 2009, 11:47:42 »
PDW zal je met Windows 7 dan nog altijd onder XPmode kunnen draaien dus dat zal verder geen probleem zijn.. alleen is de virtuele geluidskaart van die XPmode niet helemaal stabiel. PDW virtueel in VMware draaien vond ik ook niet zo lekker..
2x UBC 780XLT | Zendamateur
Offline Asterix900
« Reactie #4 Gepost op: 27 oktober 2009, 12:13:30 »
Dezelfde miserie als onder Vista, blijkbaar....
Draait pdw onder Windows 7 via de com-poort?
Offline Patrick_b
« Reactie #5 Gepost op: 12 november 2009, 13:39:33 »
Ik heb het volgende probleem. Ik heb een laptop met windows 7. Ik heb serieele poort dmv een cardbuss controler. Deze heb ik met behulp van een stuurprogramma geinstalleerd en werkt derhalve volgens Windows correct.
Hij staat als "com poort 4" geinstalleerd.  Alleen nu doet de Slicer driver installer het niet, deze geeft weer welke poort het is, compoort 4 wat ook klopt..
Alleen de installatie geeft vervolgens een foutmelding..Namelijk  : 'Tried to install driver on communcation port com1'.
PDW werkt dus ook niet, want die geeft bij het starten de bekende foutmelding...
Jullie een idee?
Edit
Tijdens het ombouwen van mijn scanner werd gezegd dat een Com poort middels een USB  to RS232 converter niet werkt , maar in andere topics op dit forum zie ik tegenstrijdige berichten...Wat is jullie ervaring hiermee?
Offline Michel-nl
« Reactie #6 Gepost op: 19 december 2009, 08:40:50 »
Ook ik heb sinds kort Windows 7 en draai PDW via de geluidskaart, en het werkt hier net zo goed als bij vista tot voor kort.
Offline RS
« Reactie #7 Gepost op: 19 december 2009, 13:59:17 »
Ik kan dan nog toevoegen dat op mijn laptop met Windows 7 en compoort de zaakt ook stabiel werkt met een hamcom modem.
Offline Asterix900
« Reactie #8 Gepost op: 21 december 2009, 07:34:48 »
Citaat van: "Michel-nl"
Wat bedoel je met 'tot voor kort'? Welke hardware gebruik je om het signaal naar de laptop te leiden?
Offline Michel-nl
« Reactie #9 Gepost op: 21 december 2009, 08:19:07 »
Ik had eerder altijd vista en daar draaide het ook netjes op, nu sinds een paar dagen dus windows 7.
En ik gebruik al jaren een portable scanner met discriminator uitgang, die via audio snoertje naar de line in gaat van me geluidskaart.
Offline Asterix900
« Reactie #10 Gepost op: 21 december 2009, 13:11:55 »
De discriminator dus... Ja, met de box met RS-aansluiting schijnt het niet te lukken...
Offline Michel-nl
« Reactie #11 Gepost op: 21 december 2009, 13:46:01 »
Citaat van: "Asterix900"
Ah ok daar heb ik helaas geen ervaringen mee, ik heb gelijk vanaf het begin(4 jaar terug) een porto scanner omgebouwd.
Dat draaide vanaf het begin al meteen goed.
Offline RS
« Reactie #12 Gepost op: 21 december 2009, 14:59:15 »
Windows 7 met Flexbox op de compoort werkt ook.
Offline brandweerjv
    • http://www.brandweerdevalk.nl
« Reactie #13 Gepost op: 21 december 2009, 15:21:07 »
RS , is dit op 32 bit??
De Vrijwilligebrandweer, moeten niks, doen alles.
Galaxy ...TOP!!!
PDW...TOP!!
Offline RS
« Reactie #14 Gepost op: 21 december 2009, 15:38:53 »
Citaat van: "brandweerjv"
Ja, 32-bits versie.
