Auteur Topic: JPole antenne voor 144 MHz  (gelezen 49047 keer)
Re: JPole antenne voor 144 MHz
« Reactie #45 Gepost op: 25 april 2011, 08:44:14 »
Ik heb al een poosje niet meer gekeken naar deze door mij gestarte topic.
Heb je ,, mijn ,, JPole gebouwd of de dipool van Johan ?
De JPole kan je bevestigen met het stuk pijp dat onder de eigenlijke antenne uitsteekt.
De antenne zelf, dus de twee pijpen en het koppelstuk, moeten vrij omhoog steken.
Het stuk daar onder is voor bevestiging van de antenne en is gelijk de tegencapaciteit (massa).
Deze hoeft dus niet aan metaal bevestigd te worden.
Bij de open dipool moet je een bevestiging maken aan het geisoleerde tussenstuk tussen de twee pijpen. De twee pijpen moeten vrij in de lucht hangen.
Materiaal voor de antennes zelf kan je voor een paar euro bij elke bouwmarkt kopen.
Soms kan je kiezen uit drie soorten aluminium pijp.
Er is gewoon aluminium, een iets gladdere soort, deze geeft niet af als je er met je handen over wrijft, en soms zie je ook nog een iets goudkleurige. De eerste soort is de goedkoopste maar deze verweerd ook het snelst. De andere twee zijn een paar centen duurder maar veel meer geschikt.
Ik woon zelf zo'n kleine drie kwartier van IJmuiden maar ik kom regelmatig bij Baco. Er is altijd wel iets leuks te vinden. Vroeger was er inderdaad veel meer. Ik heb zelfs mijn eerste scanner daar gekocht.
Offline Berjan
« Reactie #46 Gepost op: 25 april 2011, 09:36:36 »
Het ging om die van ''jouw'''
Bedankt voor de tips, denk dat ik vandaag is ga kijken naar een constructie om hem op het dak vast te kunnen maken.
Offline robert5812
« Reactie #47 Gepost op: 10 mei 2011, 14:06:36 »
dag beste mensen 8)
ik zit aandachtig alle berichten over deze zelfbouw antenne`s te lezen en vindt toch een paar kleine dingetjes moeilijk
als ik een dipool antenne wil maken om luchtvaart te ontvangen op mijn realistic pro 2005 dat moet ik ik eentje maken voor tussen de 110 mhz en de 200 mhz toch ?   verbeter me als ik me vergis hoor want ben nog een beginner :D welke lengte voor die staafjes heb ik dan nodig
was van plan koperlas toevoeg draadjes te gebruiken  zijn van geel koper en hebben een dikte van 2,6 mm
wie o wie helpt me
alvast bedankt
mvg robert
Online elsinga
« Reactie #48 Gepost op: 10 mei 2011, 18:45:20 »
Luchtvaart is 108-137 en 230-400 MHz. Als je een antenne maakt voor 130 MHz, dan zal die het op 260MHz ook wel doen, gok ik.
« Reactie #49 Gepost op: 10 mei 2011, 19:25:52 »
Hier vind je een calculator voor de JPole.
http://www.pa3eki.nl/jota/jpole_calc.htm
De Frequentie ingeven en je krijgt alle maten.
Ik zou wel iets dikker materiaal gebruiken.
De aluminium buis van 10 mm werkt perfect.
Offline robert5812
« Reactie #50 Gepost op: 12 mei 2011, 15:11:33 »
Moet ik dan alleen het buis reken dat bloot in de lucht zit
Wilde de buizen in een stuk kunstof doen
Heb op me werk een mooie freesbank staan en materiaal genoeg
« Reactie #51 Gepost op: 12 mei 2011, 16:51:33 »
Ik begrijp niet helemaal hoe je dit bedoelt.
Het koppelstuk tussen de twee buizen MOET van metaal zijn
en moet een elektrische verbinding hebben met de buizen.
De eventuele afstandhouder tussen de buizen mag niet van metaal zijn
dus ook geen lange bout met moertjes.
Offline robert5812
« Reactie #52 Gepost op: 12 mei 2011, 20:36:00 »
haha snap het al ik had in de kop dat die 2 buizen niet bij elkaar in verbinding mochten staan anders zou je je coax kortsluiten
maar zie nu wat duidelijkere foto`s op internet waar ik zie dat het 1 geheel is
robert
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #53 Gepost op: 13 mei 2011, 05:47:57 »
Je sluit de coax ook kort hoor, echter alleen voor gelijkstroom (DC), voor HF op en rond de ontwerp frequentie is de spanning aan de onderzijde van de beide elementen 0 volt, waardoor deze punten zonder problemen met elkaar en zelfs met aarde verbonden kunnen worden.
Dit is zelfs een voordeel, door deze DC kortsluiting is de J-pole veel minder gevoelig voor static (atmosferische storingen) en vonkstoringen van brommers en dergelijke, dan bijvoorbeeld een ground plane antenne.
Hier, vindt je, in het Engels wat meer info over de J-pole, met Google of een andere zoekmachine is er nog veel meer te vinden natuurlijk.
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline robert5812
« Reactie #54 Gepost op: 16 mei 2011, 19:06:55 »
het wordt me langzaam aan steeds een beetje duidelijker
lijkt me erg leuk om zo`n ding te maken heb er op het moment effe geen tijd voor maar ga binnenkort mee aan de gang en dan zullen de foto`s volgen
Offline tinuske
« Reactie #55 Gepost op: 6 juli 2011, 20:38:14 »
goedeavond
als ik een j-pole wil maken lijkt deze op een u met dan het verschil dat het rechter streepje onder nog door moet lopen.
nu is mijn vraag mag het liggende gedeelte ook een stuk doorlopen zodat ik hiermee de antenne vast kan zetten op bv een dakgoot?
zie bijgevoegde afbeelding.
ik hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel
grt Tinuske
vanuit een warme luchtballon zie je meer
UBC125xltc
« Reactie #56 Gepost op: 8 juli 2011, 07:46:43 »
Dat is een goeie !!! Dit weet ik eigenlijk niet en ik kan hier ook niets over vinden.
In de beschrijvingen staat dat je het gedeelte van de langste pijp dat onder het koppelstuk
uitsteekt voor bevestiging kan gebruiken maar of je hier het koppelstuk zelf voor kunt gebruiken ?
Als ik het stralingsdiagram van een J-Pole bekijk lijkt het me geen bezwaar. Iemand anders ?
Leen Ansems
« Reactie #57 Gepost op: 8 juli 2011, 08:55:33 »
Ik ben bang dat het de werking op een enorme manier beïnvloed. Lijkt met toch beter dat je de antenne vanaf onder ergens op zet. Bedenk ook dat het zink van je dakgoot de antenne van eigenschappen laat veranderen en het niet gaat werken zoals je dat verwacht. De antenne op een stuk pijp de hoogte in en met vrij zicht en niks om zich heen, blijft de beste werkwijze.
« Reactie #58 Gepost op: 8 juli 2011, 13:29:34 »
Ben ik het helemaal mee eens. Dank je wel.
