Auteur Topic: Procom MH-3 als marifoon-antenne?  (gelezen 13069 keer)
Offline leimpie
« Gepost op: 1 juli 2009, 20:34:34 »
Hi,
De Procom MH-3 (http://www.procom.dk/eng/Page_menu/Products/Mobile_Antennas/144_-_175_MHz/Antennes_a_gain/MH_3-Z)lijkt me uitstekend geschikt voor de marifoonband.
Maar voor ik deze aanschaf vraag ik me het volgende af:
Kan ik deze antenne gebruiken zonder metalen ondergrond?
Het is in principe een antenne voor op een auto, maar zelf wil ik deze dan met een haakse beugel 'vrij' ophangen.
Wie weet meer?
Bedankt,
Gerrit.
Re: Procom MH-3 als marifoon-antenne?
« Reactie #1 Gepost op: 1 juli 2009, 20:48:31 »
Autoantennes moeten vrijwel altijd *met* een voldoende grote tegencapaciteit (lees: metalen ondergrond of mast) gebruikt worden.
« Reactie #2 Gepost op: 1 juli 2009, 21:00:55 »
Citaat van: "elsinga"
Ja. Deze ook.
Offline Elmer
    • http://rigreference.com
« Reactie #3 Gepost op: 2 juli 2009, 11:49:49 »
Je zou een aantal (minimaal 3) ground plane radialen aan de haakse beugel kunnen maken. Lengte van de radialen moet ongeveer 50cm zijn (1/4 * golflengte). De radialen moeten met elkaar en de mantel van de coax kabel verbonden zijn. Zie hier voor meer info: http://www.arrl.org/tis/info/pdf/ab18-16.pdf
RigReference.com | Ham Radio Equipment
Uniden UBC785XLT | Uniden UBC3500XLT | Puxing PX-888 | Yaesu FT-450
Offline leimpie
« Reactie #4 Gepost op: 2 juli 2009, 11:57:28 »
Bedankt voor de reacties.
Ik denk dat ik dan toch maar op zoek ga naar een echte marifoonantenne van bv. Celwave.
Deze heeft als het goed is geen radialen nodig.
Gerrit.
Offline Elmer
« Reactie #5 Gepost op: 2 juli 2009, 12:01:29 »
De Diamond D777 schijnt ook behoorlijk goed te zijn, en redelijk geprijsd: http://www.erconline.nl/diamond-d777-p-962.html
« Reactie #6 Gepost op: 2 juli 2009, 12:30:33 »
Citaat van: "Elmer"
Een prima antenne, maar niet voor de marifoonband.
« Reactie #7 Gepost op: 2 juli 2009, 12:35:04 »
Citaat van: "leimpie"
Een Televes 6574 werkt ook prima voor de marifoonband. Deze antenne is geschikt voor 144-174 MHz.
Offline Elmer
« Reactie #8 Gepost op: 2 juli 2009, 12:38:36 »
120MHz zit behoorlijk dicht bij de 150/160MHz van de marifoonband. Lijkt me sterk dat dat niet minstens even goed als de Procom MH-3 gaat werken.
« Reactie #9 Gepost op: 2 juli 2009, 14:25:19 »
Citaat van: "Elmer"
Antenne's gemaakt voor specifieke frequentiebanden hebben de eigenschap slecht te presteren buiten de aangegeven frequentiebanden. Buiten het feit dat je ook niet met de D777 kan zenden...
Offline ZwarteZee
« Reactie #10 Gepost op: 2 juli 2009, 17:40:08 »
Ik heb op de rommelzolder nog wel een CXL 2-1 YA liggen, die loopt van 146-165 MHz. Die kun je zo ophangen. Als je belangstelling hebt, hoor ik het wel.
Een dag geen techniek, is een dag niet geleefd.....
Jupiter Pro V8.6
Nikon D80
18-70mm ED-IF AF-S DX Zoom
70-300mm AF-S VR Zoom
Speedlight SB-600
Offline leimpie
« Reactie #11 Gepost op: 2 juli 2009, 20:31:33 »
Citaat van: "Daaf"
Dit lijkt me inderdaad een goede keuze, maar is wel flink aan de prijs.  :|
Citaat van: "ZwarteZee"
Hmm, ik zie dat er ook een versie is van 155-175 MHz. Dan ga ik liever voor die laatste aangezien ik ook nog wat met AIS (162 MHz) wil gaan doen.
Maar bedankt voor het aanbod.
Gerrit.
Offline Franc
« Reactie #12 Gepost op: 2 juli 2009, 20:38:38 »
Citaat van: "Daaf"
Dat eerste klopt over het algemeen wel (al kan ik nergens de karakteristiek van deze specifieke antenne vinden), maar waarom zou ik de D777 niet op een zender kunnen aansluiten?
Franc
« Reactie #13 Gepost op: 2 juli 2009, 20:56:40 »
Citaat van: "Franc"
Tuurlijk kan je hem op een zender aansluiten. Zet er ook meteen dan eventjes een Birdmeter tussen en kijk wat er gebeurd.
Offline Franc
« Reactie #14 Gepost op: 2 juli 2009, 21:05:02 »
Citaat van: "Daaf"
Een Bird heb ik, geen probleem. Maar geef even serieus antwoord, dat was mijn vraag ook.
Franc
