Auteur Topic: Procom MH-3 als marifoon-antenne?  (gelezen 13070 keer)
Re: Procom MH-3 als marifoon-antenne?
« Reactie #15 Gepost op: 3 juli 2009, 05:26:20 »
Citaat van: "Franc"
Een Bird heb ik, geen probleem. Maar geef even serieus antwoord, dat was mijn vraag ook.
Franc
Wil jij beweren dat het wel kan dan? Ik heb er in ieder geval slechte ervaringen mee in combinatie met een Icom A-110 en een Icom A-22e. Daar kwam een reflectie vanaf daar zeg je U tegen....
PD1EU
« Reactie #16 Gepost op: 3 juli 2009, 07:31:00 »
Een antenne is een speciale omvormer die een radiofrequent (RF) veld omzet in een wisselstroom of omgekeerd. Er zijn twee basistypes:
-de ontvangstantenne die RF energie ontvangt en omzet in een wisselstroom (AC) om die af te geven aan een elektronisch toestel, en
-de zendantenne die gevoed wordt met een wisselstroom en deze omzet in een RF veld.
In haar eenvoudigste vorm bestaat een antenne uit een geleidende, dunne draad.
De antenne maakt gebruik van het verschijnsel dat elektromagnetische golven in geleiders een wisselstroom opwekken (bij ontvangen) en omgekeerd dat wisselstroom elektromagnetische golven opwekt (zenden). De geleiders kunnen bestaan uit een of meer draden, een staaf of spriet die vervolgens via een leiding met een ontvanger verbonden zijn. Bij antennes die specifiek voor een bepaald frequentiegebied zijn bedoeld, bestaat er een vaste relatie tussen de lengte van de antenne en het gewenste frequentiegebied. Bij een simpele staafantenne bijvoorbeeld is de lengte voor het beste rendement een kwart van de golflengte van de gemiddelde gewenste frequentie.
In principe zijn er geen verschillen tussen een zend- en ontvangantenne, in de praktijk zullen de gestelde eisen de uitvoering en constructie bepalen. Hooguit zal men bij een hoog-vermogen zendantenne rekening moeten houden met de dikte van de antenne om interne verliezen door onder andere skineffect te vermijden en mogelijke ionisatie van de lucht rond scherpe punten.
Citaat.....Wikipedia
-Ed
Offline Franc
« Reactie #17 Gepost op: 3 juli 2009, 21:08:39 »
Citaat van: "Daaf"
Citaat van: "Franc"
Nee, ik beweer niets, ik ken deze antenne niet. Ik stel een serieuze vraag en ik had misschien ook wel op een serieus antwoord gehoopt. Ik verbaas me erg over je vijandigheid, geen idee waar ik dat aan te danken heb.
Ik heb in mijn leven een hoop antennes in mijn handen gehad, aangesloten en getest. Maar ik was gewoon nieuwsgierig waarom je zo stellig beweerde dat je met deze antenne niet zou kunnen zenden.
Citaat van: "Daaf"
Ah! Jij hebt er slechte ervaringen mee. Ik snap 'm. Dus dan is jouw conclusie dat je dit type antenne per definitie niet achter een zender kunt gebruiken?
Maar laat verder maar hoor, Daaf, als het te moeilijk voor je is om een vraag normaal te beantwoorden.  :(
Franc
Offline Franc
« Reactie #18 Gepost op: 3 juli 2009, 21:17:32 »
Citaat van: "pd1eu"
Bedankt voor het opzoeken, maar ik weet onderhand wel wat de principes van een antenne zijn. Het citaat is helaas geen antwoord op mijn vraag.
Ik reageerde op de stellige bewering van Daaf dat je met de D777 niet kan zenden. Ik ben (of beter: was) oprecht nieuwsgierig naar zijn argumenten.
Franc
« Reactie #19 Gepost op: 4 juli 2009, 03:58:43 »
Citaat van: "Franc"
Ik geef serieus antwoord. Als dat niet "een" antwoord is zoals jij dat verwacht had dan is dat niet mijn probleem, toch?
Waar zie jij vijandigheid? Dat jij een reactie van iemand heel anders interpreteerd dan dat het zou moeten zijn, tja, dat is denk ik het nadeel van tekst.
Citaat van: "Franc"
Misschien had ik dat inderdaad wat anders neer moeten zetten. Dat ìk die ervaring had.
Citaat van: "Franc"
Tja....
PD1EU
« Reactie #20 Gepost op: 4 juli 2009, 09:18:46 »
Citaat van: "Franc"
Citaat van: "pd1eu"
Franc
Dan weet je toch meer dan ik Franc wat het verschil is tussen een ontvang-en zendantenne Ik moet het doen met de zin uit het citaat,verder kom ik ook niet.
Een terdege uitleg heb ik ook nog niet gevonden,en om dat te weten te komen moet je volgens mij behoorlijk diep in de antenne-theorieen duiken.
In de praktijk blijkt het zenden dus nagenoeg niet te werken,wat we dan maar als een feit aan moeten nemen.
-Ed
PD1EU
« Reactie #21 Gepost op: 4 juli 2009, 22:34:13 »
Nieuwsgierig naar een antwoord,heb ik op zendamateur.com deze vraag ook gesteld met het volgende resultaat.
-Ed
