Auteur Topic: nieuwe antenne opstelling maken ??  (gelezen 6421 keer)
Offline stoon
« Gepost op: 20 mei 2009, 11:24:11 »
hallo allenmaal,
ik ben nog rendenlijk nieuw op dit forum maar heb de volgende vraag
als je nou een nieuwe antenne opstelling maakt op een mast +- 7 meter hoog
hoe zou je dat dan doen, in wat voor opstelling zou je die dan hangen en wat voor antennes zou je er in hangen
ik heb het volgende voor ogen,
1x sky scanair base antenne voor luchtvaart
1x scanstick voor p2000 en kpn
2x sd-1300 scannerantenne
ik heb 4x een uniden ubc 9000xlt
laat eens horen hoe julie het zouden maken en met wat voor antenne en wat voor kabel
de antennes zijn overigens te koop bij scanman heeft iemand hier ervaring mee
en als het kan ook rekening houden met de toekomst wand je weet maar nooit wat er nog komt
mvg stoon
PD1EU
Re: nieuwe antenne opstelling maken ??
« Reactie #1 Gepost op: 20 mei 2009, 12:17:58 »
Ik zou het aantal antennes beperken en gaan werken met antenne-splitters/duplexers.
Geef eens een prioriteiten-lijstje wat je zoal wil beluisteren/bekijken,zodat we wat meer weten.
Ook zou ik kiezen voor kwalitatief wat betere merken antennes.
Je neemt denk ik een beetje teveel hooi op je vork met wat je in gedachten hebt.
Wellicht kan het eenvoudiger,maar eerst je lijstje eens doorgeven !
Ed.
Offline stoon
« Reactie #2 Gepost op: 20 mei 2009, 16:28:14 »
Nou het zit zo de mast staat er al is een oude tv mast
en zoals ik al vemelde
ik ga p2000 meekijken op pdw
op een tweede pc wil ik gaan proberen met het vliegverkeer mee te luisteren
verder heb ik een scanner om mee te klooien
en een om naar mijn vaste freq te luisten
ik ben dus eigenlijk met meerdere dingen tegelijk bezig
maar wat voor antenne zou je dan kiezn vandaar mijn vraag
ik wil het eigenlijk in een keer goed doen dan kost het maar een keer geld
mvg stoon
« Reactie #3 Gepost op: 20 mei 2009, 16:45:40 »
Citaat van: "stoon"
Voor die netwerken heb je aan een kromme breinaald genoeg. Met een buitenantenne heb je zelfs kans dat je resultaat slechter wordt, omdat je meerdere stations tegelijk ontvangt.
« Reactie #4 Gepost op: 20 mei 2009, 17:04:36 »
Zo'n scanstick presteert minder als een breinaald. ;)
« Reactie #5 Gepost op: 20 mei 2009, 17:05:14 »
Citaat van: "Remon"
Ah, dan is het een prima optie :)
Offline stoon
« Reactie #6 Gepost op: 20 mei 2009, 17:13:45 »
ik heb hier nog een mobiel antennetje liggen
dat zou ik dus gewoon voo p2000 en kpn kunnen gebruiken werkt nu ook
mvg stoon
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 20 mei 2009, 17:29:03 »
Je kunt twee scanners ook aansluiten op één antenne;
http://www.universal-radio.com/catalog/ ... /0973.html
Tik maar eens "splitter" in de zoekfuntie en je krijgt vele discussies.
Ed.
Offline stoon
« Reactie #8 Gepost op: 21 mei 2009, 15:29:22 »
ik heb een beedje rond zitten kijken naar splitters en antennes
maar er is zoveel te koop
waar ik eigenlijk een beetje op doel is,
als je een mast en de plaats hebt wat voor antenne (s)
zouden jullie dan plaatsen voor,
kpn- p2000-luchtvaart- en dan een goede breedband antenne
ook ben ik bezig geweest met ais en ik krijg er hier toch een aantal schepen op
dus daar ga ik mechien ook nog wel iets mee doen
dus wat is de wens van de doorgewinterde luisteraars
dan kan ik daar rekening mee houden met mijn  nieuwe antenne;s
Offline com306
« Reactie #9 Gepost op: 22 mei 2009, 11:24:04 »
Ik vind persoonlijk de sd1300 een vrij goede antenne.
Je zou bijvoorbeeld de 2 sd1300's op een horizontale "balk" naast elkaar kunnen plaatsen (een meter en een half of zo ertussen). En dan met een zijprofiel de luchtvaart-antenne => hiervoor zou ik eventueel een ander type overwegen (de SD1300 heeft trouwens ook vrij goede resultaten op luchtvaart hoor).
Wil je toch een exteren antenne voor P2000 zou ik gaan voor een gepiekte groundplane (al dan niet zelfbouw). Die kun je wat lager hangen op de mast of vanop de dwarsbalk naar de andere kant zodat je een soort kruis krijgt op de top van de mast, zorg wel dat er voldoende plaats is tussen de antennes om interferentie te voorkomen, maar dat valt best mee als er geen zendantenne bijstaat. Je kan ook wat spelen met de hoogte van de antennes op de dwarsbalken.
Ik weet niet hoe het in Nederland juist in elkaar zit, maar in België hebben we een vrij strenge antenne-wetgeving (iets wat de zend-amateurs wel zullen kennen), en natuurlijk weet ik niet hoe de buren er tegenover staan. Wat je doet op je eigen grond is je eigen zaak, natuurlijk maar sommige buren vinden een antenne-constructie niet zo leuk.
MicroADSB
Offline stoon
« Reactie #10 Gepost op: 22 mei 2009, 15:21:36 »
kijk een reactie waar ik al wat mee kan
en wat de buren betreft de dichst bijzijnde is 1500 meter
mvg stoon
