Auteur Topic: Wederom een stream online  (gelezen 25833 keer)
Offline JeroenvSchaik
« Gepost op: 5 april 2009, 18:40:10 »
Hey mensen!
Na mijn verhuizing is de stream een beetje in vergetenheid geraakt.
Nu ik een beetje ingeburgerd ben in mijn nieuwe woonplaats heb ik weer even vluchtig wat frequenties in mijn scanner gezet om weer een stream te draaien.
De ontvangst laat nog een beetje te wensen over omdat de coax vlak langs een stroomleiding loopt, maar dit zal (snel) verholpen worden.
Wat draait er zoal mee?
- Veel Luchtvaart
- Scheepvaart
- NS Conducteurs
- 11M (27MC)
- PMR
- LPD
- PI3MEP & PI3HVN
Meer frequenties volgen nog.
mms://87.208.124.134:1002 is dr URL
[EDIT] 's avonds is het (nog) vrij stil.
Re: Wederom een stream online
« Reactie #1 Gepost op: 5 april 2009, 19:07:40 »
Citaat van: "Superted"
Die snap ik niet.
« Reactie #2 Gepost op: 5 april 2009, 19:27:11 »
de coax loopt strak onder een leiding langs (pvc pijpje) waar stroomdraden doorheen naar een stopcontact lopen....
dus dat stoort de ontvangst nog wel (zeker als je bedenkt dat ik gewoon even snel een stuk rg58 genomen heb)
« Reactie #3 Gepost op: 5 april 2009, 19:41:51 »
Onzin. Zelfs RG58U is een coax van goede kwaliteit en gewoon HF dicht, tenzij dat er made in Italy op staat gedrukt. Ik heb daar "coaxkabel"  van in mijn handen gehad waar de afscherming leek op een visnet. Zo langzamerhand zal je toch het verschil wel weten tussen goede coax en troep denk ik.
« Reactie #4 Gepost op: 5 april 2009, 21:41:32 »
RG58 is per definitie TROEP.
Reden dat ik denk dat denk dat dit door mn RG58 komt is het feit dat ik PI3MEP met zeer veel ruis ontvang, terwijl ik die veel beter ontvangen heb.
« Reactie #5 Gepost op: 6 april 2009, 06:57:33 »
Nou jongens, gisteren wel het 1 en ander aan luisteraars gehad....maar toen ik een stream in utrecht draaide was het drukker. ;)
Dit komt wellicht ook omdat de scanner in utrecht een stuk drukker was.
Hier hoor je over het algemeen alleen zendamateur repeaters en vliegtuigen.
Gisteravond hoorde ik nog taxi oost even voorbij komen.
De stream wordt nog voorzien van meer frequenties dus hou hem in de gaten.
Jeroen
« Reactie #6 Gepost op: 6 april 2009, 08:14:37 »
Welke frequentie zit Taxi Oost?
« Reactie #7 Gepost op: 6 april 2009, 08:46:57 »
ik heb hem hier (ontvangend) op 151.9125
« Reactie #8 Gepost op: 6 april 2009, 09:21:59 »
Zet ik 'm in mijn lijsten op "ja". ;) Dank voor de bevestiging!
« Reactie #9 Gepost op: 6 april 2009, 16:16:46 »
Niks te danken.
Jij bedankt voor de frequentie;)
« Reactie #10 Gepost op: 7 april 2009, 07:20:38 »
niemand met feedback?
Het speeltje met het beeld komt er ook weer op te zitten.....:)
« Reactie #11 Gepost op: 7 april 2009, 08:04:40 »
Ik heb de eigen scanner hier op het werk al aanstaan, met een stream erbij wordt het erg druk (en is de afdeling IT not amused over het gebruik van de bandbreedte). ;)
Zal 'm vanavond even bijzetten.
« Reactie #12 Gepost op: 8 april 2009, 20:40:01 »
de stream is even offline ivm een server update.
Offline Elmer
    • http://rigreference.com
« Reactie #13 Gepost op: 8 april 2009, 21:36:01 »
Heb het afgelopen week een keer beluisterd, maar ik vind Windows Media Player nou niet direct de handigste applicatie om een scannerfeed mee te luisteren. Op http://www.scannernet.nl/ is het allemaal wat subtieler in de site ingebouwd. Maar uiteindelijk gaat er niets boven mijn eigen scannertje waar ik zelf aan de knoppen kan draaien :)
RigReference.com | Ham Radio Equipment
Uniden UBC785XLT | Uniden UBC3500XLT | Puxing PX-888 | Yaesu FT-450
« Reactie #14 Gepost op: 9 april 2009, 07:01:33 »
nou ja, als je wilt heb ik zo een htm-etje in elkaar gedraaid waar een embedded player op draait, dat is geen enkel probleem.
Maar eerst de server even een upgrade en softwarematige poetsbeurt geven.
