Auteur Topic: Wederom een stream online  (gelezen 25834 keer)
Re: Wederom een stream online
« Reactie #15 Gepost op: 13 mei 2009, 15:25:45 »
Citaat van: "Superted"
RG58 is per definitie TROEP.
Reden dat ik denk dat denk dat dit door mn RG58 komt is het feit dat ik PI3MEP met zeer veel ruis ontvang, terwijl ik die veel beter ontvangen heb.
Misschien een beetje laat maar ik wil even opmerken dat ik in de vliegtuigindustrie gewerkt heb en ook als radiomonteur in het leger en daar werd altijd RG58 gebruikt, dus zulke troep zal het niet zijn.
« Reactie #16 Gepost op: 13 mei 2009, 16:02:03 »
Citaat van: "Janos"
In vliegtuigen is weing ruimte voor RG-213 en 7/16'' -kabels. Daarnaast speelt het gewicht een rol. En bovendien: in de luchtvaart is er meestal direct zicht tussen zender en ontvanger. Een paar dB extra verlies maakt dan niet zoveel uit. In tegenstelling tot onze radiohobby: daar proberen we juist zwakke signalen boven het ruisniveau te tillen. Een goede kabel helpt daarbij.
In het leger werd veel gebruik gemaakt van frequenties tussen 30 en 60 MHz. Daarvoor is RG58 prima geschikt.
Voor 100 MHz en hoger, langer dan 10 meter RG58: niet doen.
« Reactie #17 Gepost op: 13 mei 2009, 17:54:18 »
Dat is duidelijk, maar om het dan troep te noemen...
Het heeft een volledige Millspec. specificatie.
« Reactie #18 Gepost op: 13 mei 2009, 18:00:55 »
Citaat van: "Janos"
Dat is duidelijk, maar om het dan troep te noemen... Het heeft een volledige Millspec. specificatie.
Goede RG58C/U wel, maar zijn veel vage bedrijven die slechte kabel verkopen. Voor mijn HF-antenne gebruik ik naar volle tevredenheid 10 meter (echte) RG58-kabel.
« Reactie #19 Gepost op: 14 mei 2009, 06:33:27 »
Citaat van: "Discriminator"
Coax van Procom en Belden b.v. kan je vertrouwen. Dat zijn merken die alleen maar goede kwaliteit leveren. Ik heb het al eerder geschreven: als er op de buitenmantel "made in Italy" staat dan heb ik niet zo`n vertrouwen in. Een vertrouwd adres om coax te kopen is Kush uit Dortmunt. Kan je ook via internet bestellen.
Offline Johan PD1JMB
    • http://www.dynode.nl
« Reactie #20 Gepost op: 23 mei 2009, 10:39:55 »
T wordt een beetje een coax discussie zo he :)
RG-58 is prima voor alles tot VHF, bij sterke signalen en korte lengtes kan UHF ook nog wel. Mijn stream werkt ook met een X50N met daaraan ongeveer 5M RG-58. Voor zo'n kort eindje ga ik echt geen stugge Aircell 7 en dure N connectors gebruiken.
Ik raad je trouwens aan voor die stream Icecast2 en een source client daarvoor te gebruiken. De uiteindelijke mp3 stream is dan met elke mediaplayer,  dus ook WMP,  afspeelbaar.
WME is leuk maar vrij log en niet echt platformafhankelijk.
Je kan ook van mijn Icecast2 server gebruik maken, deze loopt toch 24/7 :). Dan hoef je alleen maar naar mijn server te streamen. Moet ik alleen wel even kijken hoe ik een mountpoint met een specifiek wachtwoord aanmaak.
Offline willemkooi
« Reactie #21 Gepost op: 11 oktober 2010, 17:25:08 »
hallo wou luisteren maar doet het hier niet klopt dat? was beniewd oa naar 27 mc en de repeaters
Offline mikado
« Reactie #22 Gepost op: 11 oktober 2010, 21:42:13 »
beetje laat misschien?? :lol:
« Reactie #23 Gepost op: 12 oktober 2010, 06:35:24 »
Citaat van: "willemkooi"
Het is hier geen 27 Mc forum.
Offline JeroenvSchaik
« Reactie #24 Gepost op: 14 oktober 2010, 22:18:00 »
Citaat van: "Leen Ansems"
uhm dit topic moet je eigenlijk het adres niet van hebben.
Het huidige adres is:
http://87.208.124.134:9091
ofwel KLIK
