Auteur Topic: UBC3500XLT met 2m/70cm antenne, ontvangst beter!  (gelezen 17753 keer)
« Gepost op: 22 oktober 2008, 07:36:42 »
Ik heb een Kenwood amateurporto en een 3500XLT. En vandaag heb ik de Kenwood antenne eens op de 3500 geschroefd, beide zijn SMA tenslotte. ;) En ik merk toch wel een aardige verbetering qua ontvangst! Waar ik gisteren een ziekenhuis nog aardig in de ruis/storing ontving is dat vandaag behoorlijk goed te verstaan. Ik denk dat dit een blijvertje wordt. :)
HLB
Re: UBC3500XLT met 2m/70cm antenne, ontvangst beter!
« Reactie #1 Gepost op: 22 oktober 2008, 08:09:54 »
Ha Robert, heb je wel ns gewoon een telescope antenne opgezet?
« Reactie #2 Gepost op: 22 oktober 2008, 08:38:52 »
Nee, heb ik niet namelijk. ;) Denk nog wel over een Diamond antenne, maar die is gelijk weer 2x zo lang... valt weer meer op. Deze Kenwood antenne is net zo lang als de originele.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #3 Gepost op: 22 oktober 2008, 17:07:18 »
Op welke QRG zit dat ziekenhuis Robert?
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #4 Gepost op: 22 oktober 2008, 17:20:39 »
Groningen (Martini Ziekenhuis). Het andere ziekenhuis (UMCG) komt veel beter binnen, maar bij het Martini zit er een half Gasunie gebouw tussen. ;)
Offline sabrev45
« Reactie #5 Gepost op: 25 oktober 2008, 19:02:18 »
Citaat van: "elsinga"
Dan zit je in de buurt van th niemeyer!
mvg Jan
« Reactie #6 Gepost op: 25 oktober 2008, 20:52:48 »
Citaat van: "sabrev45"
mvg Jan
Nee hoor, ik zit *in* het Gasunie gebouw. ;) Ik kijk uit op het Stadspark en o.a (inderdaad) het Th. Niemeijer gebouw. :) In elk geval tot het einde van het jaar, tenzij ze me langer nodig hebben.
Offline PE7EB
« Reactie #7 Gepost op: 26 oktober 2008, 08:58:49 »
Even je Q-codes opfrissen Robert ;)  QRG = frequentie. QTH = locatie
Ik wil dus van je weten op welke frequenties je die ziekenhuizen ontvangt?
Eric
« Reactie #8 Gepost op: 26 oktober 2008, 10:33:58 »
Ah!  :oops: /me is nooit zo goed geweest in Q-codes. ;)
Het UMCG zit bijvoorbeeld op 458.5100 en 468.3300, het Martini Ziekenhuis op 467.3100.
Offline PE7EB
« Reactie #9 Gepost op: 26 oktober 2008, 10:55:43 »
LOL
Dan lijkt het me dat de dualbandantenne van je TH-F7 beter aangepast is op die frequenties dan de breedbandantenne van je 3500.
Derhalve levert die dualbander meer signaal aan je ontvanger en is natuurlijk de ontvangst beter.
Waarschijnlijk wordt het nog beter als je aan de "koude" kant van de antenne SMA een stukje draad bevestigt van ongeveer 16 cm (ΒΌ golflengte op het gemiddelde van de door jou opgegeven 3 frequenties) bijvoorbeeld met een krokoklemmetje.
Dit draadje werkt dan als extra geheugencapaciteit voor de antenne, iets wat bij handhelds, zowel porto's als scanners nog wel eens te kort schiet als gevolg van het zeer hoge tupperware gehalte van deze apparaten tegenwoordig.
Eric
« Reactie #10 Gepost op: 26 oktober 2008, 11:18:47 »
Hehehe! Ze zien me daar bij de Gasunie aankomen. ;) Ik heb al een laptop met USB2serialconverter en datakabel plus 3500XLT op tafel staan. :)
Momenteel gebruik ik de breedbandantenne weer, de TH-F7E is retour leverancier... op VHF-hoog is de ontvangst op VFO B teruggelopen naar een ongeveer 7 a 9 S-punten lager dan toen ik 'm net had... Ik gok dat een ontvangstversterker voor dat bandje langzaam de geest heeft gegeven... :(
Offline PE7EB
« Reactie #11 Gepost op: 26 oktober 2008, 11:28:24 »
Tsja................................
TH-D7E g2 het beste wat Kenwood ooit gemaakt heeft  ;)
« Reactie #12 Gepost op: 26 oktober 2008, 12:40:09 »
Helaas was de TH-F7E voor mijn doel beter (spatwaterdicht, 2 tuners, breedbandontvanger en 6.25kHz step, er was toen geen andere HT die dat allemaal had). ;)
Offline PE7EB
« Reactie #13 Gepost op: 26 oktober 2008, 13:43:18 »
Dan is de breedband RX het enige verschil met de D7E, maar waarschijnlijk is dat dus juist een van jouw belangrijke criteria geweest.
Mijn voorkeur ging naar de D7 vanwege zijn ingebouwde TNC voor APRS, en nu ik ook een VC-H1 heb ben ik helemaal blij dat ik indertijd voor de D7 gegaan ben.
En nu weer on-topic, ze zullen toch niet vallen over 16 cm montagedraad wat aan de antenne aansluiting van de 3500 zit en met een elastiekje bijeen wordt gehouden?
Eric
« Reactie #14 Gepost op: 26 oktober 2008, 15:10:33 »
Ik zal wel even zien of ik wat kan fabrieken. En inderdaad, ik wilde de HT ook op de motor kunnen gebruiken (tegelijk radio luisteren en PMR ontvangen)... dus breedband RX was wel nodig.
