Auteur Topic: UBC3500XLT met 2m/70cm antenne, ontvangst beter!  (gelezen 17753 keer)
PD1EU
Re: UBC3500XLT met 2m/70cm antenne, ontvangst beter!
« Reactie #15 Gepost op: 26 oktober 2008, 17:25:40 »
Heeft de leverancier van je porto een eigen technische dienst Robert,of sturen ze hem op
naar de Kenwood-importeur.
Ed.
« Reactie #16 Gepost op: 26 oktober 2008, 17:52:06 »
Hij gaat (via mijn leverancier) naar JBE, die 'm gaat nakijken. Kijkend naar het schema vermoed ik dat Q64 (een RF AMP) de geest heeft gegeven. Heel raar, toen ik 'm net had was er al verschil in gevoeligheid tussen VFO A en B, maar niet zoals verwacht uit de cijfertjes (VFO B was gevoeliger!). VFO B werd alleen steeds slechter op VHF...
PD1EU
« Reactie #17 Gepost op: 26 oktober 2008, 18:19:14 »
Nou nou Robert,denk je tegenwoordig al op component niveau, of heb je gegoogled op deze storing ?
Vindt het altijd interessant wat de meest voorkomende storingen zijn bij deze handheld apparaatjes.
Ed.
« Reactie #18 Gepost op: 26 oktober 2008, 18:59:47 »
Ik heb het schema even opengetrokken, wat gegoogled en wat logisch nadenken deed de rest. Q64 doet de RF versterking van 108-2xx MHz. FM Radio is nog prima, UHF ook nog, alleen Air en VHF zijn klote... conclusie is niet zo lastig, denk ik dan.
Offline sabrev45
« Reactie #19 Gepost op: 27 oktober 2008, 05:57:15 »
Citaat van: "elsinga"
Citaat van: "sabrev45"
Groningen (Martini Ziekenhuis). Het andere ziekenhuis (UMCG) komt veel beter binnen, maar bij het Martini zit er een half Gasunie gebouw tussen. ;)
Dan zit je in de buurt van th niemeyer!
mvg Jan
Nee hoor, ik zit *in* het Gasunie gebouw. ;) Ik kijk uit op het Stadspark en o.a (inderdaad) het Th. Niemeijer gebouw. :) In elk geval tot het einde van het jaar, tenzij ze me langer nodig hebben.
Dan zit je boven de kantine en dan heb je inderdaad het hele gebouw ertussen zitten.
Daar zit een behoorlijke hoeveelheid staal in.
Zelfs als je in het magazijn bent dan valt je gsm en radioontvangst al weg.
mvg Jan
« Reactie #20 Gepost op: 27 oktober 2008, 06:25:57 »
Ik zit op het uiteinde, maar het Martini zit voor mij behoorlijk ongunstig... dus dan is elke hulp mooi meegenomen. ;)
