Auteur Topic: Frequentielijst Drenthe  (gelezen 391614 keer)
Offline verbindelaar
Re: Frequentielijst Drenthe
« Reactie #270 Gepost op: 24 oktober 2015, 10:01:40 »
nog enkele frequenties van de zuidlaardermarkt van afgelopen dinsdag......
168.3500 (107.2)   172.9500
168.3100 (71.9)
Offline Bert
« Reactie #271 Gepost op: 26 oktober 2015, 10:39:52 »
164.1300 zonder TQ wordt gebruikt door de firma; Melkvee- & Loonbedrijf Timmermans V.O.F. Bovensmilde,
Duikersloot 2 ,9421VA Bovensmilde
Voor de echte liefhebber nog een linkje; http://www.trekkerweb.nl/artikel/2012/05/timmermans-in-het-gras.html
Gr.Bert
TQ 67.0 !
Offline Bert
« Reactie #272 Gepost op: 15 november 2015, 11:28:40 »
Zwembad De Smelt is vanaf afgelopen dinsdag te beluisteren op 469.4500 TQ 210.7. Is relais.
Groet,  Bert
Hoorde De Bontewever al een tijdje niet meer en maar eens gepost en wat blijkt; Nu weer op 458.5100 TQ 136,5 en helaas voor mij thuis niet meer te ontvangen. 469.4500 is weer stil....
Kanaal 2 mogelijk 455.8100 ook niets...
Bert
Offline centrum
« Reactie #273 Gepost op: 15 november 2015, 13:28:11 »
Bert, tijdens de British Super Bikes op het TT circuit, afgelopen september, zat de Engelse organisatie op 468.510 duplex met TQ 136.5 . Dat is de frequentie, met zelfde tq, die nu bij de Bontewever in gebruik is? Heb je alleen onderband gehoord, was het simplex? Want dan zijn ze ook weer van duplex naar simplex gegaan?
« Reactie #274 Gepost op: 15 november 2015, 13:34:08 »
458.5100 en 468.5100 zijn hier in NL simplex frequenties. Dat een Engelse organisatie deze 2 in duplex mode heeft gebruikt is net toeval.
Offline centrum
« Reactie #275 Gepost op: 15 november 2015, 13:38:02 »
Johan, ik was dit net aan het checken en je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Dit zijn losse simplex frequenties. Ik vond het toeval met de melding van Bert over de Bontewever zo'n toeval dat ik even niet verder keek.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #276 Gepost op: 19 december 2015, 16:28:39 »
Ik was vanochtend voor oud papier bij Loonbedrijf Jansen in Tiendeveen op het terrein, alle voertuigen inclusief support heeft een antenne op het dak en op het terrein staat een mast met ook daar een antenne in. Nu heb ik gevraagd aan iemand daar of het 27 was, dat was het niet. Maar de exacte frequentie kon niemand mij vertellen. Nu Jansen bij mij in de buurt heel actief is wil ik deze frequentie graag toevogen aan mijn lijstje, heeft iemand deze frequentie?
« Reactie #277 Gepost op: 19 december 2015, 16:40:53 »
Ik kan je er helaas niet aan helpen. Heb mijn eigen database en allerlei oude documenten geraadpleegd maar zonder succes.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #278 Gepost op: 19 december 2015, 18:23:44 »
Okey, dan zal ik zelf eens op zoek gaan naar de frequentie, zal de scanner aanzetten. Enig idee in welk gebied ik moet zoeken? dacht dat de meeste bedrijfsfrequenties rond de 160 MHz zitten.
Online Alwin
« Reactie #279 Gepost op: 19 december 2015, 18:49:19 »
Hier in Twente word er veel gewerkt tussen de 150 en 167 MHz door loonbedrijven.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #280 Gepost op: 21 december 2015, 14:00:05 »
Je kan de 461.1000 proberen alsmede alle PMT huurfrequenties.
update over AZC Hoogeveen,
ik heb even geluisterd en ik hoor een digitaal signaal op 461.100, met DSD+ gedecodeerd en krijg er iets uit wat op donald duck lijkt. kan het zijn dat ze er scramble overheen hebben gegooid?
ik heb een wav-file waar het op staat, maar die kan ik hier niet plaatsen omdat het bestand te groot is.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #281 Gepost op: 31 december 2015, 22:17:39 »
461.100 MotoTrbo
Na wat tweaken van DSD+ durf ik nu met zekerheid te zeggen dat dit de frequentie van AZC Hoogeveen is, en zoals het nu lijkt zitten de COA en de beveiliging op dezelfde frequentie (hoe dat ook werkt digitaal, ze kunnen elkaar horen en antwoorden ook op elkaar, het zijn geen gescheiden netten.) Wat mij betreft mag hij in het lijstje.
ook een kleine aanvulling op een andere freq in de frequentiedatabase: Radio hoogeveen zit op 106.8 FM, en de toren van hoogeveen airport zit op 127.350 AM, ook is de aparte freq voor het zweefvliegen 122.500 AM
***update, zie neet dat ik hem in het verkeerde topic heb staan, dus deze post mag weg**
« Reactie #282 Gepost op: 31 december 2015, 22:20:41 »
Hoogeveen Airport heeft geen Toren verkeersleider, daarom heet het in luchtvaartterminologie dan ook Hoogeveen Radio.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #283 Gepost op: 31 december 2015, 22:22:47 »
Deze hebben we wel degelijk, ben er pas geleden nog in geweest, op een drukke dag hoor ik hem constant vanaf waar ik woon.
« Reactie #284 Gepost op: 31 december 2015, 22:23:36 »
Hoe dan ook, het heet Hoogeveen Radio.
