Auteur Topic: Frequentielijst Drenthe  (gelezen 391572 keer)
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
Re: Frequentielijst Drenthe
« Reactie #285 Gepost op: 31 december 2015, 22:24:32 »
If you say so...
« Reactie #286 Gepost op: 31 december 2015, 22:25:56 »
Nou dat zeg ik niet maar de officiele documenten. En als je het niet wilt geloven zoek je het ff lekker zelf op.
Maar vooruit, voor deze ene keer; http://www.vliegveldhoogeveen.nl/diversen/eh_ad_2.ehho_2014.pdf
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #287 Gepost op: 31 december 2015, 22:28:35 »
Ik geloof je prima, maar ik vindt het alleen bijzonder omdat we wel een toren hebben, alleen is die niet bezet 24/7. Of mag je het pas "tower" noemen als er ook een stuk luchtruim bij zit wat hij in de gaten moet houden?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #288 Gepost op: 1 januari 2016, 09:26:34 »
Voor de duidelijkheid: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verkeerstoren
Een poppetje met een luchtvaartporto of mobilofoon is dus duidelijk geen toren.
Offline centrum
« Reactie #289 Gepost op: 2 februari 2016, 18:13:57 »
Op 164.170 mhz. zit een sterk digitaal signaal dat iedere minuut even zijn aanwezigheid laat horen. Vanaf Groningen tot aan Hoogeveen hoorbaar, dus een sterke zender of hoge antenne. Heeft iemand een idee over de gebruiker of de locatie waar dit signaal vandaan komt?
« Reactie #290 Gepost op: 2 februari 2016, 18:17:00 »
164.1750
Offline centrum
« Reactie #291 Gepost op: 2 februari 2016, 18:48:15 »
Johan bedankt. Ik neem aan dat je het ABS netwerk bedoeld. Betekent dat 164.170 helemaal leeg is gemaakt en niet meer gebruikt wordt?
« Reactie #292 Gepost op: 2 februari 2016, 18:50:46 »
Als het goed zullen er landelijk op 164.1700 en 164.1900 geen bedrijven meer zitten.
Offline centrum
« Reactie #293 Gepost op: 2 februari 2016, 19:37:30 »
Bedankt
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #294 Gepost op: 2 februari 2016, 20:51:56 »
Weet ook iemand wat er allemaal in de zendmast naast de Mac in hoogeveen zit? Ik verwacht geen amateur of bedrijfszenders.
Het enige wat ik weet is dat als ik er met m'n auto langs rij, alle radiozenders worden dichtgedrukt. Ik kan op internet verder ook niets vinden erover behalve dat FreezFM erin schijnt te zitten. Ik verwacht alleen niet dat dat de enige is.
Charles-98
« Reactie #295 Gepost op: 2 februari 2016, 21:03:32 »
Gewoon even kijken in het antenneregister, dat weet je wat meer :)
Volgens dit register zitten er meerdere "vaste verbindingen" in, niet verder gespecificeerd. En voorts een GSM 900 netwerk en een omroepzender.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #296 Gepost op: 2 februari 2016, 21:05:51 »
Antenneregister? Wist niet eens van het bestaan daarvan.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #297 Gepost op: 3 februari 2016, 08:30:34 »
heb even gekeken, best veel zendamateurs, hoor ze alleen nooit. wel jammer dat de antennes van bedrijven er niet in staan.
Offline centrum
« Reactie #298 Gepost op: 17 februari 2016, 20:19:56 »
Vanavond bij Assen op de snelweg op 467.470 tq 210.7 een oproep voor de ijsbaan gehoord. Misschien dat Bert kan luisteren of dit een kanaal van de Bonte Wever is?
Offline Bert
« Reactie #299 Gepost op: 17 februari 2016, 20:33:06 »
Dan zouden ze weer een switch gemaakt hebben. Kan het in Assen-noord niet ontvangen zal met een dag eens daar gaan luisteren !
