Auteur Topic: Actuele frequentielijst provincie Groningen  (gelezen 596551 keer)
Re: Actuele frequentielijst provincie Groningen
« Reactie #480 Gepost op: 2 oktober 2009, 05:56:00 »
Citaat van: "auke"
Citaat van: "Bert"
De in de lijst staande Winkelsurveillanten in de stad Groningen (164.65000)  schijnen ook op een kanaal 4 te communiceren.
Weet iemand welke frequentie dit kan zijn?
Gr.Bert
dat hoorde ik vandaag hier in drachten ook bert
maar als ik het zo hoor 164.6500 is het een repeater
komen best sterk binnen
Klopt, ik hoor het relais in de auto zonder buitenantenne tot voorbij Leek. Moet trouwens ook wel veel vermogen hebben, is bedoeld voor o.a. gebruik in de kelder van de V&D. ;)
« Reactie #481 Gepost op: 2 oktober 2009, 07:56:51 »
Zojuist nog een stukje gehoord over bewakers die overgingen "op de interne kanalen". Daar valt "kanaal 4" vast ook onder. Klinkt als simplex spul.
Als ik weer eens Grunn in ga de scanner maar mee en de CloseCall aan. ;) Gebeurt alleen niet zo vaak..  :oops:
« Reactie #482 Gepost op: 2 oktober 2009, 08:51:37 »
Ik heb nu op 467.3500 met TQ 173.8Hz al een tijdje signalen redelijk in de ruis waarop een soort brand/ontruiming alarm te horen is, met wat onverstaanbare spraak erbij. Signaalsterkte doet vermoeden dat het niet in Groningen stad is...
[edit] nu net ook vaak een t5vo erbij, waarbij het er op lijkt alsof de 5tvo een alarm activeert [/edit]
« Reactie #483 Gepost op: 2 oktober 2009, 12:00:20 »
Zojuist op 467.2900 127.3 Hz een 5tvo met de mededeling "als je me nodig hebt dan ben ik..." en meer was er niet van te maken.
« Reactie #484 Gepost op: 2 oktober 2009, 13:10:09 »
Het blijft maar komen, die info over nog onbekende gebruikers! :)
469.5500/151.4Hz: "Peizerweg voor Paterswoldseweg, zou u voor mij de boel willen scherpstellen?" ,"Ja, bij deze!" Gaat waarschijnlijk over een (brand?)alarm, lijkt me.
Dus: welk bedrijf zit op/aan zowel de Peizerweg als de Paterswoldseweg? Theodorus Niemeyer zit daar zo ongeveer op de hoek. Die gebruiker zou het loeiharde signaal hier wel verklaren, ik kijk zo ongeveer op hun dak uit hier vandaan. ;)
Offline Bert
« Reactie #485 Gepost op: 2 oktober 2009, 15:16:49 »
Citaat van: "elsinga"
Vermoeden zou best eens juist kunnen zijn, Theodorus zit aan de Paterswoldseweg met een ingehuurde beveilingsbedrijf en aan de Peizerweg dito. We zetten de frequentie er bij!
Gr.Bert
Offline Michel-nl
« Reactie #486 Gepost op: 2 oktober 2009, 16:39:45 »
164.650 komt hier ook redelijk sterk binnen, s5 en de rep wordt geopend met de 5TVO code. Mannen hielden 1 in de gaten die wellicht wat gaat stelen.
« Reactie #487 Gepost op: 2 oktober 2009, 17:49:45 »
Kijk, lijkt 469.550/151.4 dus geidentificeerd! :)
Ga 'm zo in de lijst zetten, met onzkr er nog bij. Het wachten is nu op een brandmelding. ;)
Offline Michel-nl
« Reactie #488 Gepost op: 2 oktober 2009, 19:04:44 »
Is bij Theodores Niemeyer niet zo gauw het geval denk ik, ik ben er kort geleden nog geweest bij de nieuwe aanbouw en daar wordt streng op alles nagekeken.
Offline willem kooi
« Reactie #489 Gepost op: 3 oktober 2009, 22:59:12 »
hallo er wordt gezegt dat politie weer is af te luisteren in bepaalde gebieden. nou ik geloof het niet, maar ja mischien iemand die het wel weet, dus weer analoog. en een andere frekwenties als voorheen.
Offline bearcat02
« Reactie #490 Gepost op: 4 oktober 2009, 11:14:03 »
Citaat van: "willem kooi"
zoek eens in de uhf band :P
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline Bert
« Reactie #491 Gepost op: 8 oktober 2009, 16:11:11 »
De in de lijst, van Dhr.R.Elsinga, staande frequentie van Martiniziekenhuis 2, 457.3900, is TQ 82.5 !
Gr.Bert
« Reactie #492 Gepost op: 8 oktober 2009, 20:01:16 »
Klopt, zo staat'ie ook in mijn lijst. :)
Offline Bert
« Reactie #493 Gepost op: 8 oktober 2009, 20:57:20 »
Stond al in de lijst begrijp ik. Nog niet in die van mij vandaar! Zal bij een volgende hit eerst even in de upgedate lijst kijken ;)
Tot de volgende keer!
Gr.Bert
« Reactie #494 Gepost op: 9 oktober 2009, 06:30:06 »
Ik moet binnenkort maar weer eens een update doen van de PDF bestanden. ;)
