Auteur Topic: Actuele frequentielijst provincie Groningen  (gelezen 596556 keer)
Offline willem kooi
Re: Actuele frequentielijst provincie Groningen
« Reactie #465 Gepost op: 23 september 2009, 12:10:32 »
hallo zijn er nog nieuwe frekwenties bekend in de eemshaven? woon in uithuizen, hoop ook een keer wat te horen hier, want ze bouwen veel in de eemshaven wie weet er meer van?
« Reactie #466 Gepost op: 23 september 2009, 12:47:42 »
Dit heb ik momenteel in de lijst staan:
Frequentie   Mode   Plaats   Gebruiker   Ingang   TQ
148.68750   NFM   Uithuizen   Kerkradio Diaconie Protestante Gemeente
152.51250   NFM   Uithuizermeeden   Taxi U.V.O.
160.65000   NFM   Eemshaven   Marifoon kanaal 01, Eemshaven radar   156.05000   -
169.37000   NFM   Rottum (GR)   Loonbedrijf Tilma
170.33000   NFM   Roodeschool   BHV Eemscentrale Electrabel   *
170.57000   NFM   Roodeschool   BHV Eemscentrale Electrabel   *
170.65000   NFM   Roodeschool   BHV/bewaking Eemscentrale*
467.25000   NFM   Roodeschool   Electrabel Eemshaven, bedrijfsbrandweer   457.25000
467.27000   NFM   Eemshaven   Electrabel   457.27000   71.9 Hz
467.37000   NFM   Eemshaven   chemisch bedrijf aan de oostkant van het Delfzijlse havengebied, Rohm&Haas of Zeolyst?   457.37000   67.0 Hz
468.41000   NFM   Roodeschool   Wieringa loonbedrijf*   458.41000
468.59000   NFM   Uithuizen   onbekend
De * frequenties zijn al een tijd niet gehoord.
« Reactie #467 Gepost op: 24 september 2009, 16:25:29 »
Ik kwam vandaag even op de Eemsgolaan in Groningen-Hoogkerk (even naar kantoor) en bij het weer naar de A7 rijden knalde op de hoek met de busbaan 170.570/67.0Hz keihard door de auto. Een engelsman en een nederlander hadden het over (wat leek op) grondboringen, in het engels. Ik was helaas net voorbij de keten die daar op de hoek stonden, maar wellicht komt iemand er op korte termijn nog even langs...
« Reactie #468 Gepost op: 28 september 2009, 07:17:44 »
Zojuist twee dingen opgevangen:
op 467.350/110.9 Hz zit de RUG Rechten TD. Er werd gesproken "ik zet je even op kanaal 2", maar dat is niet deze:
469.61000   Groningen stad   RUG, Oude Kijk in 't Jat straat 26 (Harmoniegebouw), Faculteit Rechten, BHV    459.61000   241.8 Hz
Dus ik start een UHF search en vind uiteraard geen RUG Rechten... maar wel hoor ik de ingang van
467.37000   Groningen   onbekend   457.37000   118.8 Hz
En de CP kwam knalhard binnen, de porto's nog netjes. Dat moet dus echt ergens rond Martiniplaza zijn of een gebouw met direct zicht op het Gasunie gebouw.
Offline willem kooi
« Reactie #469 Gepost op: 28 september 2009, 10:12:04 »
elzinga bedankt, heb ze net in de scanner gezet, nu kijken of er ook wat op te horen valt, en als je meer weet of hoort hoor ik het graag, ook andere personen mogen natuurlijk reageren.
Offline Bert
« Reactie #470 Gepost op: 28 september 2009, 12:18:54 »
Citaat van: "elsinga"
Robert,
Had deze al in bc-tool staan en in de scanner. Ik meende deze ook eens rond de Socialedienst aan de Eendrachtskade-Zuidzuide te hebben gehoord. Knalhard en er werd gesproken over balie 14,balie 16 en een tussendeur die het personeel niet dicht kreeg. Was zo rond 17.00 uur. Alleen staat dat gebouw er al enige tijd en is toch weer een stap verder als het Gasuniegebouw. En het is een vermoeden natuurlijk.
Kun je in de lunch een rondje lopen rond Martiniplaza?
Gr.Bert
« Reactie #471 Gepost op: 28 september 2009, 13:03:27 »
Ik kan wel een rondje lopen, maar er is heel weinig communicatie rond dat tijdstip. En wat ik hoor zijn alleen porto's met namen als "porto A", "porto B", "porto C", "porto C1", "porto D",  "porto D1",  "porto Dak", "porto Bus", "porto KZ". Dit klinkt als afdelingsnamen, vleugelnamen, iets in die richting. Ik heb nog nooit een balienummer gehoord, alleen het inmelden in de ochtend, al vanaf 7 uur. Dat klinkt ook al niet als de Sociale Dienst (die pas later open gaan).
Offline Bert
« Reactie #472 Gepost op: 1 oktober 2009, 18:28:26 »
De in de lijst staande Winkelsurveillanten in de stad Groningen (164.65000)  schijnen ook op een kanaal 4 te communiceren.
Weet iemand welke frequentie dit kan zijn?
Gr.Bert
« Reactie #473 Gepost op: 1 oktober 2009, 18:52:04 »
Nee, heb ik ook al een keer gehoord, maar toen na scannen UHF niks gevonden. Zou best 1 van de landelijke UHF kanalen kunnen zijn die ze alleen onderling gebruiken, dan hoor ik ze echt niet waar ik zit.
(wellicht zit ik straks op de 1e, aan de A7 kant... dan is het luisteren een stuk minder... :( )
« Reactie #474 Gepost op: 1 oktober 2009, 19:11:18 »
Als ze het op een VHF frequentie over kanaal 4 hebben dan lijkt het me sterk dat je die in de UHF moet zoeken.
« Reactie #475 Gepost op: 1 oktober 2009, 20:12:53 »
Ja, oeps, natuurlijk. VHF search natuurlijk. Fyptout!  :oops:
Offline Michel-nl
« Reactie #476 Gepost op: 1 oktober 2009, 20:22:05 »
Ach Robert, dan vraag je toch even of je een antenne mag zetten op et dak :P is alleen even een rolletje coax kopen  :)
« Reactie #477 Gepost op: 1 oktober 2009, 20:35:03 »
Hahaha! Ik zit dan wel bij de netwerk en telecom groep, maar ik denk dat dat net wat te ver gaat. :) Bovendien... ruim 19 verdiepingen aan coax en dan nog een stuk horizontaal... Ik denk dat de coax demping er aardig in hakt, tenzij ik hele goede (en dus dure) coax neem. Nee, ik gok even dat dat niet lukt. ;)
Offline auke
« Reactie #478 Gepost op: 1 oktober 2009, 20:36:25 »
Citaat van: "Bert"
Gr.Bert
dat hoorde ik vandaag hier in drachten ook bert
maar als ik het zo hoor 164.6500 is het een repeater
komen best sterk binnen
AOR sr2000   frg 8800    kenwood    uniden 9000xlt
twitter   hvnijsinfo
Offline Michel-nl
« Reactie #479 Gepost op: 1 oktober 2009, 20:36:47 »
Jawelll ju :P rolletje aircell 7 rond de 125,- inkoop en wat pluggies en gaan met die handel haha
