Auteur Topic: Actuele frequentielijst provincie Groningen  (gelezen 596542 keer)
Re: Actuele frequentielijst provincie Groningen
« Reactie #510 Gepost op: 20 oktober 2009, 07:27:22 »
Ook 469.4500 173.8 Hz (RUG) wordt nog gebruikt, had ik net een paar keer heel kort het relais op.
[edit] en ook gewoon verkeer in de loop van de ochtend. [/edit]
Offline bearcat02
« Reactie #511 Gepost op: 29 oktober 2009, 08:27:16 »
bouwmaterialen handel Ubink in groningen gebruikt 160.5700 gebruiken mobilofoons op de heftrucks ed. gevonden door Michel-nl.
ontvangst Mid-Fryslan.
« Reactie #512 Gepost op: 29 oktober 2009, 08:34:28 »
Ai dat is weer zo'n frequentie die door vele bedrijven wordt gebruikt. Heb je er ook een tq bij?
Offline bearcat02
« Reactie #513 Gepost op: 29 oktober 2009, 08:44:59 »
nee helaas de gene die m gevonden heeft heeft geen scanner, gehoord op zijn eigen mobilofoon in werkbus en gezien dat ze het spul gebruikten.
« Reactie #514 Gepost op: 29 oktober 2009, 08:53:42 »
Nou kom ik in mijn archief op 160.5700 geen Ubink tegen maar wel een Ubbens.
Naam:   NVB Ubbens Bouwstoffen
Vestigingsadres:   Gotenburgweg  14
Vestigingsplaats:   9723TL  Groningen
Internetadres:   http://www.nvbubbens.nl
KvK-nummer:   01013888  0035
Soort Inschrijving:   Nevenvestiging
Naam:   Ubbens B.V.
Vestigingsadres:   Hereweg  93
Vestigingsplaats:   9721AA  Groningen
KvK-nummer:   02047257  0000
Soort Inschrijving:   Hoofdvestiging
Ubink bestaat volgens de KvK ook niet.
« Reactie #515 Gepost op: 29 oktober 2009, 09:14:41 »
Als ze een beetje vermogen gebruiken kan ik wel eens zien of ik de TQ kan oppikken hier in het Gasunie gebouw.
Offline auke
« Reactie #516 Gepost op: 29 oktober 2009, 12:23:54 »
TQ 71.9
staat al ergens in de lijst volgens mij
AOR sr2000   frg 8800    kenwood    uniden 9000xlt
twitter   hvnijsinfo
« Reactie #517 Gepost op: 29 oktober 2009, 12:29:02 »
Verrek, dat klopt! :oops::)
Offline Bert
« Reactie #518 Gepost op: 29 oktober 2009, 14:21:27 »
Citaat van: "elsinga"
Die lijsten groeien nog eens boven z'n hoofd uit! ;)
En wij maken er dankbaar gebruik van..
Bert
« Reactie #519 Gepost op: 29 oktober 2009, 15:26:23 »
Ik heb momenteel ruim 15.000 frequenties in de lijst staan... ;)
« Reactie #520 Gepost op: 29 oktober 2009, 15:48:27 »
Die moesten we maar eens gaan vergelijken met die ruim 8000 van mij dan.
Offline Michel-nl
« Reactie #521 Gepost op: 29 oktober 2009, 16:02:27 »
Ik denk inderdaad dat dat ze zijn Johan, ik meende Ubink te lezen maar zou heel goed Ubbens kunnen zijn. Ben er vluchtig geweest vanmorgen, maar hoorde de mannen elke dag als ik naar bedrijf toe reed.
Behoorlijk sterk ook, alle heftrucks hebben een lange Kathrein straler op het dak en Motorola GM950 in de cabine.
« Reactie #522 Gepost op: 29 oktober 2009, 17:27:32 »
Geen probleem. Exclusief de frequenties uit jouw boek (ik ben heel stout aan het OCR'en gegaan, geheel voor eigen gebruik overigens naast het papieren boek ;)) blijven er nog ruim 12000 over. Daarin zitten ook nog een kleine 1000 buitenlandse frequenties (UK, B en DK vliegvelden) en een 400 enroute vliegtuigfrequenties uit de buurlanden.
7249 zijn er bevestigd, 1315 onzeker en 584 zijn er "historisch" (pre-C2000 bijvoorbeeld). Al mijn frequenties zijn ingedeeld in systemen en groepen, waarbij de regionale frequenties gekoppeld zijn aan provincie en gemeente. Vrijwel alle bevestigde luchtvaartfrequenties komen van AIP, een hele hoop komt ook bij AT en andere echte bronnen vandaan. De rest heb ik op internet gevonden, veel ook hier. Dus delen is geen probleem. :)
Dus zeg maar waar je de export wilt hebben en welke gegevens je erbij wilt hebben. Deze gegevens heb ik o.a.:
Frequentie, Mode, Plaats, Gebruiker, Ingang, TQ, TQ op ingang?, Raster, Verif?, Regio, Gelijk aan andere frequentie?, Ook als relais input in gebruik?, System, Group, Channel. Per soort gebruik ook nog kleurgecodeerd. ;)
En ja, van mij mag je ze allemaal in je boek zetten. Niet dat ik ook maar iets te zeggen heb over de oorspronkelijke bronnen, maar toch. :)
« Reactie #523 Gepost op: 10 november 2009, 09:24:54 »
Zojuist een hele tijd meegeluisterd met 469.61000/241.8 (RUG, Oude Kijk in 't Jat straat 26 (Harmoniegebouw), Faculteit Rechten, BHV). Ik hoorde ze melding maken van "inwoners van dit provinciehuis" en E435, wat "de installatieruimte naast de kunstruimte" zou moeten zijn.
Dat maakt me aan het twijfelen, zou dit niet de BHV/bewaking van het Provinciehuis kunnen zijn? De frequentie heb ik in het verleden aan de RUG gekoppeld door de straatnaam en nog wat bijkomende dingen, maar op 28 september twijffelde ik ook al eens toen dit niet het 2e kanaal van RUG Rechten bleek te zijn.
Wie weet er meer?
[edit] Zojuist hadden ze het over de "portier Sint Jansstraat", waar het Provinciehuis een ingang heeft op numer 4. Het lijkt er toch op dat het hier gaat over het Provinciehuis. Ik heb 'm in mijn lijst aangepast. [/edit]
Trouwens: altijd goed zo'n BHV oefening, als je gegevens nodig hebt. ;)
Offline marcosportel
« Reactie #524 Gepost op: 21 november 2009, 18:25:00 »
170.3300 kan loonbedrijf j m ras zijn  die heefd ook porto was ik van het jaar nog wat foto,s gemaakt in ze hebben portofoon .
en in de trekker in een bij de pomp. ik zal hem eens in programeeren op mijn portofoon heb de 2 de besteld . nu nog ribox er bij . in ik kan alles zelf doen .
mvg marco  :):)
zo foto maar weg .
