Auteur Topic: Storing door Computer  (gelezen 5737 keer)
wim89
« Gepost op: 8 augustus 2008, 15:45:05 »
Ik zit met het probleem als m'n computer aanstaat ik redelijk wat storing krijg op m'n scanner.
De antenne staat onder het dak, het is een Sirio SD 1300 U/N; Best wel een goede antenne. Buiten zou hij natuurlijk veel beter werken, maja ik woon nog thuis :)
Ik speel met het idee om een verlengstuk tussen te steken om de antenne wat verder weg te zetten, is er dan niet teveel verlies?!!
Ofwel had ik nog in gedachten om aluminium folie op de grond van de zolder te leggen, of een metalen vliegengaas om de straling van de computer tegen te gaan.
Is er iemand die nog tips heeft om de ontvangst te verbeteren?
Verder ben ik nog op zoek naar een antenne voor boven de 1,3 GhZ,,, wat heel moeilijk te vinden is.
Zie link voor foto's.
http://web.mac.com/groovy_wim/iWeb/Mijn ... theek.html
Offline Havik
Re: Storing door Computer
« Reactie #1 Gepost op: 8 augustus 2008, 19:37:26 »
Hallo
Wat voor storing krijg je?? Is het bij bepaalde frequentie`s?
Hoever staat je scanner van je comp. af??
Kan het zijn dat je beeldscherm de storing veroorzaakt??
Mijn scanner staat 20cm van mijn monitor nergens last van..
Gr Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
wim89
« Reactie #2 Gepost op: 8 augustus 2008, 21:23:53 »
Als ik naar iets zwak luister, gaat het station soms weg of hoor ik er minder van.  De antenne staat 5 m van de computer, en m'n scanner ligt op m'n bureau.
Ik twijfel tussen het beeldscherm (lcd) of processor is die storing geeft.
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 8 augustus 2008, 21:51:48 »
Als je gebruik maakt van een goede coax-kabel en kwaliteits connectors mag je geen problemen ondervinden.
Controleer je connectors maar eens en draai alles goed aan.
Meet anders met een universeelmeter alles eens goed door.
Bezuinig niet op kabel en connectors.
Wat lopen er trouwens voor leidingen langs je discone op zolder???
Mvg.....PD1EU.
Offline Havik
« Reactie #4 Gepost op: 9 augustus 2008, 01:06:48 »
hallo wim
Als  ik de foto`s bekijk denk ik toch dat het meer een ontvangst probleem is.
Onder het dak houd toch een boel tegen. Weet ik uit ervaring.
Gr Havik
exLid057
« Reactie #5 Gepost op: 9 augustus 2008, 01:34:47 »
Citaat van: "Havik"
hallo wim
( is er een mogelijkheid om hem buiten op het dak te plaatsen??)
Misschien is pa en ma lief aankijken. ;):)
Gr Joop
Kijk even waar deze persoon woond  ;)  daar mag je geen scanner hebben helaas
exLid057
« Reactie #6 Gepost op: 9 augustus 2008, 01:39:29 »
Citaat van: "wim89"
Is de storing er alleen als de pc aan staat, of ook de monitor ?
 Is de pc het, maak heb eens schoon, vooral bij de voeding, wil wel eens helpen. Meestal als je een storing hebt van je pc doet de voeding dat, dit probleem doet zicht ook voor bij een pc monitor, het beste kan je als het kan een TFT scherm nemen dan heb je geen last meer van storing, teminste ik zelf onder vind er iedere geval geen storing van.
Offline bearcat02
« Reactie #7 Gepost op: 9 augustus 2008, 08:46:40 »
nog een tip.
bij mij veroorzaken oude toetsen borden en muizen met ronde stekker veel storing op  vaak lage frekwenties 70, 80 mhz enz.
ben er gelukkig achtergekomen door de scanner op de storende frek stil te zetten  en 1 voor 1 de de stekkers er uit halen  met usb ansluitingen geen last meer van deze storingen.
ontvangst Mid-Fryslan.
wim89
« Reactie #8 Gepost op: 9 augustus 2008, 18:48:19 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Citaat van: "wim89"
Wel, ik heb Imac, dus alles zit ineen. Ik denk eerder dat het de processor is, en dat de antenne te dicht bij de computer staat (ongveer 5meter). Als ik hem volledig uitzet heb ik veel betere ontvangst.
het dak geeft natuurlijk wel enig verlies, maar daar is heel weinig van te merken.
Ik kon deze week nog ISS ontvangen, en het zal al ergens tegen Rusland, dus zo slecht zal die ontvangst dan wel niet zijn.
Die kabels onder de antenne geven geen storing, althans, nog niets van gemerkt.
Het enige wat ik kan bedenken om het probleem op te lossen is de kabel eens uitmeten, ('k heb geen flauw benul hoe dat te doen) of langer maken, en al dat nog niet helpt, een gaas/folie... leggen onder de antenne om straling van in huis weg te houden.
Ik ga jullie op de hoogte houden
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 9 augustus 2008, 22:02:46 »
Wat ik even wil weten Wim is of je met een basisscanner met netvoeding werkt,of met een handscanner op batterijen.
Mocht je met een basisscanner werken op netvoeding,probeer dan je Imac of je scanner eens op een andere
spanningsgroep aan te sluiten.
Misschien genereert je Imac een stoorsignaal op de netspanning.
Ik probeer maar een mogelijke oorzaak te vinden,zonder dat je hoeft te sleutelen aan kabel en connectors.
Mvg......PD1EU.
