Auteur Topic: PDW versie 2.5  (gelezen 19899 keer)
PDW versie 2.5
« Gepost op: 19 juli 2008, 18:24:36 »
Beste mensen,
PDW versie 2.5 is zojuist online gezet : http://www.gsm-antennes.nl/PDW/pdw.php?lang=nl
Deze versie bevat in principe alleen aanpassingen op het gebied van Mobitex, zoals ook op de website te lezen is.
Alle discussie omtrent deze versie graag in dit topic, discussie omtrent BaseID's graag hier : viewtopic.php?f=23&t=14063
Offline Michel-nl
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #1 Gepost op: 19 juli 2008, 23:04:07 »
zoals gezegd in het andere topic ziet et er al heel goed uit, ik gebruik pdw puur voor mobitex dus ik ben benieuwd wat ik de komende tijd nog ontdek allemaal :P
Offline Michel-nl
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #2 Gepost op: 20 juli 2008, 12:28:32 »
kan het kloppen dat er in mobitex de coordinaten weg gefilterd worden? want bij een melding komen die niet meer door??
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #3 Gepost op: 20 juli 2008, 12:33:07 »
Citaat van: "Michel-nl"
Ik laat niets weg filteren. Wat mis je dan??
Offline Michel-nl
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #4 Gepost op: 20 juli 2008, 12:34:02 »
de meldingen komen gewoon door maar de getallen blijven weg
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #5 Gepost op: 20 juli 2008, 12:38:40 »
Tsja ook hier kan ik niet zoveel mee, ik heb voorbeelden nodig, zowel van de oude als de nieuwe situatie. Mag eventueel ook via PB of email...
Offline Michel-nl
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #6 Gepost op: 20 juli 2008, 12:40:21 »
ok wat heb je dan precies nodig?
Offline kevin27
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #7 Gepost op: 20 juli 2008, 12:41:06 »
DEnk een voorbeeld met coordinaten en 1 zonder van voor de 2.5  versie en erna
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #8 Gepost op: 20 juli 2008, 13:05:33 »
Het probleem is gevonden en meteen even een aandachtspuntje voor een ieder die voorheen reeds Mobitex monitorde :
Doordat de header nu anders (lees: juist) geintepreteerd wordt, zijn de berichten 17 karakters korter. Mensen die een Min.Characters van 15 hanteerden krijgen berichten die voorheen 30 karakters lang waren nu ineens niet meer te zien omdat 30 minus 17 namelijk 13 is. Dat was bij Michel ook het geval. Dus mocht je het idee hebben ineens berichten te missen, zet Min.Characters dan even wat lager...
Offline Michel-nl
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #9 Gepost op: 20 juli 2008, 13:07:45 »
tnxx peter, ik ga het de komende uren in de gaten houden.
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #10 Gepost op: 20 juli 2008, 19:40:01 »
Vraagje van mijn kant: kan je niet filteren op de code van de "Sender"? Zoals ik het nu zie kun je alleen filteren op de MAN codes van de ontvangende partij?
vr.gr.
Mars
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #11 Gepost op: 20 juli 2008, 19:48:38 »
Citaat van: "Mars"
Als het goed is moet er een vakje staan waar je kunt kiezen tussen :
- Only Receiving MAN
- Only Sending MAN
- Both RX and TX MAN
Dus maak de gewenste keuze :)
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #12 Gepost op: 20 juli 2008, 22:23:54 »
Vakje gevonden dank je.
Mars
Offline nossie
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #13 Gepost op: 21 juli 2008, 07:59:10 »
Hallo allemaal....
Ik begin nog maar net met PDW.....( ik gebruik nog versie 2.4)
Ik gebruik hem nu om P2000 mee te lezen....ik gebruik een Realistic Pro2006, zonder discriminator.
Ik heb het na een tijdje 'rotzooien' met de instelling en het volume voor elkaar gekregen om de berichten nu 100% leesbaar te krijgen, en ben daar heel blij mee.
Hij is nu aangesloten via de speaker out, op de microfoon ingang van mijn geluids kaart (standaard onboard SoundMax).
Ik gebruik bij de setup de instelling 'speaker out 3'. Ik draai WinXP Home SP3.
Maar even voor mij als leek.....wat is Mobitext?? wat kun je daar mee uitlezen??
Nog een vraagje....kan ik eenvoudig updaten naar 2.5?? of moet ik alles dan weer opnieuw instellen?????
Ik hoor het wel.
gr,.
Nossie
Realistic Pro-2006 + PDW software
Offline Kinky
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #14 Gepost op: 21 juli 2008, 09:34:41 »
Citaat van: "nossie"
Hallo allemaal....
Ik hoor het wel.
gr,.
Nossie
Wat betreft de upgrade naar PDW versie 2.5
PDW2_4.exe vervangen door PDW2_5.exe dan wordt alleen de versie gewijzigd en geen verdere instellingen.
Voor info Mobitex http://www.discriminator.nl/mobitex/index.html
groeten Kinky
