Auteur Topic: PDW versie 2.5  (gelezen 19900 keer)
Offline nossie
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #15 Gepost op: 21 juli 2008, 09:51:05 »
OK, Thanx
Ik heb trouwens een probleempje....ik krijg niet meer dan 10 filter opties in de filterlist....
Wat kan ik hier aan doen???
Ik hoor graag.
alvast bedankt
gr.
Nossie
Realistic Pro-2006 + PDW software
Offline Kinky
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #16 Gepost op: 21 juli 2008, 11:14:19 »
Citaat van: "nossie"
OK, Thanx
Ik hoor graag.
alvast bedankt
gr.
Nossie
Kan je iets specifieker zijn:
wat bedoel je, kan je niet meer dan 10 filters invoeren?
Kinky
Offline nossie
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #17 Gepost op: 21 juli 2008, 11:16:35 »
Ik gebruik filter list om capcodes te filteren....
Als ik dan op Add klik, vul ik alles in en daarna OK en dan kwam er geen nieuwe regel bij.
Maar ik geloof dat ik er uit ben...je moet eerst een regel selecteren en dan op Add klikken en dan pakt ie em wel.
gr.
Nossie
Offline Tom(zulu10)
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #18 Gepost op: 21 juli 2008, 18:12:19 »
Even een vraag van mijn kant: Zit ook even te spelen met mobitex en het werkt goed maar...
Nu heb ik deze freq in mijn scanner 424.5375 dan zie ik deze lijst voorbij komen [LIST OF NEIGHBOUR CHANNELS BaseID:2106] en dan een aantal freq`s okč nu mijn vraag.
Ik zie ook dit voorbij komen op dezelfde freq, [LIST OF SLAVE CHANNELS for BaseID:2106] Slave-01 : 424.7625 MHz / 414.7625 MHz
dit zie ik niet bij alle freq`s die ik in mijn scanner zet, als ik deze 424.7625 er in zet zie ik het niet wat betekent dit?
Op deze freq 424.5375 zie ik ook bijna geen meldingen alleen dit:
CycleTime=10sec TimeToNext=9sec RssiPeriod=40 ?=60
EvaluateOthers=3RSSIperiods
BaseStatus=0 Cycle=3
Neighbour-01 : 424.0875 MHz / 414.0875 MHz
Neighbour-02 : 424.1125 MHz / 414.1125 MHz
enz,enz......
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #19 Gepost op: 21 juli 2008, 18:31:37 »
Citaat van: "Tom(zulu10)"
Ik weet nog niet 100% hoe het in elkaar steekt, maar volgens mij zit het als volgt :
Sommige sites zijn voorzien van 2 kanalen, in jouw geval 424.5375 en 424.7625. Beiden hebben -zoals je kunt zien- hetzelfde BaseID. Een van die 2 kanalen noem ik even de master, dat is het kanaal wat de Neighbours uitzendt, dit kanaal zal ook bij zijn Neighbours in de lijst staan. Het andere kanaal, de slave, staat nergens in de Neighbour list, dit kanaal wordt pas zichtbaar totdat een radiomodem zich aanmeldt op de master. De keuze welk van de 2 kanalen gebruikt gaat worden hangt volgens mij van de MAN af. Het ene kanaal handelt de even MAN's af en het andere kanaal de oneven MAN's.
Duidelijker zo?
Offline Tom(zulu10)
Re: PDW versie 2.5
« Reactie #20 Gepost op: 21 juli 2008, 18:43:55 »
Citaat van: "hunter"
Duidelijker zo?
Ja nu snap ik het een beetje bedankt voor de uitleg en we gaan weer verder stoeien met mobitex best wel leuk om te volgen.... het is toch van dat rot weer :(
