Auteur Topic: Welke handscannner moet ik kopen???  (gelezen 13828 keer)
Lex
« Gepost op: 13 juli 2008, 13:17:02 »
Geachte,
Ik wist niet goed waar deze vraag te stellen....dus dan maar in gedeelte België omdat het toch iets is dat over belgi ë gaat hehe ,  :)
Ik ben beginnend amateur scanner, nu heb ik al zoveel modellen gezien en technische informatie
gekregen dat ik niet meer weet wat kopen.""Alinco Receiver DJ-X3 of DJ-X30T/E" maar de laatste enkel de E-serie "NIET de t-serie" """""Receives 100 KHz to 1.3 GHz"""""" Of moet ik erder kijken naar " AOR 8200/3 " model
Kan er iemand mij een model aanraden, moet dienen voor het meeluisteren van politie en brandweer.
Welke aanpassingen moet ik dan nog doen aan het toestel?
Hoop dat iemand me hiermee wil helpen.
Alast bedankt
Lex
Offline Jos
Re: Welke handscannner moet ik kopen???
« Reactie #1 Gepost op: 13 juli 2008, 13:32:47 »
Politie en de MEESTE brandweerkorpsen zitten op het ASTRID netwerk, dit valt (nog) niet af te lusiteren. Dus helaas. Brandweer zit binnenkort ook allemaal op ASTRID.
Lex
« Reactie #2 Gepost op: 13 juli 2008, 22:49:01 »
Ja inderdaad politie en brandweer zitten op het ASTRID systeem. Nu heb ik op enkele paginas op het internet gezien dat je een BLACKBOX ASTRID DATA-ONTVANGER  kan kopen en deze via pc en pdm software laten draaien en zo kan je dan "gedeeltelijk" berichtjes ontvangen.
http://www.haje.nl/communicatie-p2000-b ... astrid.htm
Ik leg het hier nu een beetje basic uit :) maar nu ben ik er toch van overtuigd dat er een mogelijkheid bestaat voor deze frequenties te kunnen ontvangen en te decoderen?    Zoals je zegt:"valt (nog) niet af te luisteren"
ik ben er nu geen specialist in maar wil me hier nu toch wel even iin verdiepen ...
alle informatie is welkom
Lex
Lex
« Reactie #3 Gepost op: 13 juli 2008, 22:52:58 »
En welke handscanner zou hier voor van toepassing zijn?
Ik weet echt niet welke te kopen...
Offline Jos
« Reactie #4 Gepost op: 14 juli 2008, 15:49:41 »
Een echte beginneling dus... Eerst en vooral; de gesprekken die de brandweer voeren over het systeem ASTRID is NIET af te luisteren. De paging berichten (hoe de bwmannen worden opgeroepen) kun je wel decoderen met de BLACKBOX ASTRID DATA-ONTVANGER en/of een scanner met discriminatoruitgang samen met het programma PDW. Om de gesprekken te horen vergeet het maar daar zal hoogstwaarschijnlijk niets op uitgevonden worden.
MVG Jos
Offline firefighter
« Reactie #5 Gepost op: 23 juli 2008, 13:42:11 »
Ik heb geen scanner meer. ik heb een puxing 777 gekocht (veel goedkoper dan een scanner) en je kunt er nog mee zenden ook! 1vhf toestel en 2 uhf tranceivers. mijn disconeantenne heb ik  vaarwel gezegd ( 0db winst maar wel breedbandig). Uit ervaring weet ik dat een scannerluisteraar toch maar naar vhf en uhf luistert. De analoge telefoons op de 930 mhz vind je niet veel meer en dus is die ook niet interessant meer.Ik heb een vhf-uhf radioamateurantenne gekocht (DIAMOND X50) en de ontvangst is stukken beter (+6,7 db op vhf en uhf)
Der uhf portabels kun je perfect op de pmr-lpd-frs en gmrs kanalen gebruiken en ipv 0,5watt komt er 5 watt uit.Je kunt die zenders kopen via e bay en zijn niet duur. hopelijk ben je een beetje verder geholpen
groeten van FIREFIGHTER :)
Lex
« Reactie #6 Gepost op: 6 augustus 2008, 18:37:48 »
Firefighter,
Bedankt voor de reactie maar dit is een beetje technisch voor mij.
Ik zoek enkel een model handscanner waar ik het meeste kan uithalen en de kanalen die men
niet mag meeluisteren zijn natuurlijk de beste :)
wat me wel leuk lijkt aan jou toestel is dat je er ook mee kan zenden...maar kan je dan bv.
een frequentie zoeken van een radiopost en zal deze de radiopost dan ook  overstemmen?
lijkt me handig als de buren weer dagenlang hun radio op laten staan....
lex
Offline Barbados
« Reactie #7 Gepost op: 7 augustus 2008, 21:09:35 »
Hola, je gaat hier wel wat kort door de bocht. Wil je een handscanner kopen waar je een zo breed mogelijk bereik mee hebt, koop dan een toestel dat een dergelijk bereik heeft. Dan gaat het model niet veel uitmaken. Ben je niet thuis in de scannerwereld, probeer dan eerst een eenvoudig toestel. Wil je enkel nog politie en/of brandweer horen, bespaar je dan de kosten want de politie zit al een hele tijd op Astrid (digitaal). De brandweer is ook al bijna volledig overgeschakeld op Astrid op een enkel eenzaam korps na dat nog moet investeren in opleiding en/of aankoop van personeel en toestellen. En we gaan hier zeker niet opnieuw discussie voeren of Astrid af te luisteren valt. Dat is simpelweg NEE. Nu niet, volgend jaar niet en binnen 10 jaar nog niet. Wat is er nog te horen op een scanner? Kort samengevat: nog bitter weinig. Als je éénmaal je scanner hebt, kan je het ganse spectrum afscannen op zoek naar "iemand" . Radioamateurs op bvb de 2 meter band bij U uit de buurt zul je dan nog wel horen. En hou er rekening mee dat het ontvangststbereik van een handscanner met standaard antenne sowieso al heel beperkt is en voor een groot gedeelte afhankelijk is van de sterkte van uitzending van de zender.
Tevens nog vermelden dat een scanner verboden is in Belgie en dat je er zeker niet te koop moet mee lopen. Alle frequenties zijn dus "verboden" frequenties behalve de PMR toestellen en de CB frequenties. PMR's  zijn de kleine toestellen (walky talky's) die je overal kan kopen. En als je wil gaan zenden, koop dan een vergunning voor een CB toestel op de 27 MHZ of ga examen afleggen om een zendlicentie te verkrijgen als zendamateur. (ON Nummer) Zendamateur gaan spelen op bepaalde frequenties zonder vergunning en als je niet weet waar je bezig bent,kan je vlug wel eens heel duur komen te staan. Als bvb een taxibedrijf, dat jaarlijks veel geld moet betalen voor een bepaalde frequentie, jou plotseling vrolijk een liedje hoort fluiten op hun frequentie zullen zij klacht indienen bij het BIPT. En die kunnen U vrij snel opsporen door peiling.
Dus: laat U eerst voldoende informeren waar je wil aan beginnen. Helaas is het onbegonnen werk om dat allemaal hier neer te typen maar als je de tijd wil nemen om hier meerdere topics te lezen, zul je een schat aan info vinden.
Lex
« Reactie #8 Gepost op: 7 augustus 2008, 22:54:17 »
Barbados,
Bedankt voor je reactie en de informatie. Ik ben inderdaad echt een beginner dus zal me
nog even verder verdiepen in het forum.  Ik had nu al wel enkele weken de tijd genomen om
rustig een beetje info te vergaren over handscanners etc. maar hoe meer informatie ik las
hoe moeilijker het werd om een keuze te maken.
Dat de politie op het astrid net zit had ik inderdaad al vernomen van enkele mensen.
Ik geloof gerust dat het mss moeilijk is de beveiliging van zo een systeem te achterhalen
maar dat het onmogelijk is lijkt me sterk."niet dat ik iemand zijn kennis wil onderschatten ofzo"
laat ik mijn zoektocht anders stellen:
Welk toestel onder de handscanners heeft de minste beperkingen. bv...  0  mhz tot 1300mhz bij sommigen vallen er stukken frequentiebereik weg....
Waar zal ik het meeste plezier uit halen?      " buiten e knap mokke :) "
Offline Barbados
« Reactie #9 Gepost op: 8 augustus 2008, 20:14:37 »
Er zijn inderdaad scanners die een bepaald frequentiebereik missen. Maar is dat zo erg? Meestal gaat het om frequenties waar niks op te horen is of het zijn frequenties die bvb voor data gebruikt worden. Daar ben je, als gewone scannerluisteraar, niks mee.
De vraag beantwoorden van welk toestel voor jou het meest geschikt is, is even moeilijk als antwoorden op de vraag van "welke auto moet ik kopen".
Naar welke zaken wil je luisteren? Luchtvaart, amateurzenders, CB, andere???
Ik zou het volgende aanraden: wil je eerst eens horen wat er nog (helaas maar zeer beperkt) te beluisteren valt: koop een kleine 2de hands Uniden Bearcat of iets dergelijks. Ben je ervan overtuigd dat je lange tijd met deze hobby wil doorgaan en wil je alles scannen van 0 - 1300 MHZ: koop een Yupiteru MVT 7000 of 7100. Dan heb je één van de beste die er bestaan. Let echter op: als je niet thuis bent in deze wereld van communicatie dan ga je de handleiding van dergelijke toestellen gewoonweg niet verstaan en ga je niet weten wat er daar allemaal geschreven staat.
Kijk eens op het forum onder de topic "scanners". Daar werd al meerdere keren de vraag gesteld wat een goede handscanner is voor beginnelingen. Zelf ben ik tevreden van mijn Uniden handscanners. Maar alle scanners hebben zo hun voor - en nadelen. En als je zeer landelijk woont zoals ikzelf, ga je merken dat er niet veel meer te horen valt. Als ik in de streek rond Brussel en Antwerpen kom en ik laat mijn toestel daar scannen, dan hoor je meestal nog wel wat meer.
De meest gebruikte frequenties voor het alledaagse situeren zich grosso modo tussen 140 - 180 mhz, 420 tot 470 mhz, luchtvaart burger rond de 120 Mhz, militaire luchtvaart tussen 200 - 400 Mhz, CB op 27 Mhz. Maar die frequenties kan je allemaal op het forum terugvinden.
Vrgr
