Auteur Topic: Mobitex - Zenderlokaties & Base-ID's  (gelezen 257291 keer)
Offline Arle
Re: Mobitex - Zenderlokaties & Base-ID's
« Reactie #75 Gepost op: 6 augustus 2008, 23:26:55 »
Alleen klopt de lijst op de eerste pagina volgens mij niet helemaal;
Frequentie    BaseID   Nieuw    Lokatie
424,0875 MHz   2100    (0201)   Alkmaar
424,3625 MHz   001B    (0201)   Nieuwegein
424,1125 MHz   210C    (0319)   Rotterdam-Noord
424,5375 MHz   2106    (0319)   Rotterdam-Centrum
Arlé
Offline flopper
« Reactie #76 Gepost op: 7 augustus 2008, 05:57:55 »
Citaat van: "elsinga"
Citaat van: "hunter"
Ik ben voor NwHex, dan zie je in 1 getal de area en Base. ;)
Die mag je even uitleggen, want dat zie je toch ook in de oude situatie en ook als NwDec?
Maar de oude situatie is de foute, dus daar kies ik niet voor. ;) En Decimaal voor een binair getal is niet handig, krijg je ineens combi's die na 9999 doortellen op 100100 en dat verspringt. Terwijl het in Hex altijd 4 tekens blijft.  :) Dus NwHex.
Helemaal mee eens!
« Reactie #77 Gepost op: 7 augustus 2008, 08:09:52 »
Citaat van: "Wopper"
Helemaal mee eens!
Uh volgens mij had ik het vrij duidelijk uitgelegd, maar ik zal het nogmaals proberen.
Het AreaID en BaseID zijn 2 aparte gegevens die ik als 1 waarde weer laat geven. Beiden zijn ze 6 bits en dat betekent dus dat ze beiden een decimaal maximum van 63 hebben en een hex max van 3F. Weergegeven als 1 ID is dat dus een maximum van DEC-6363 of HEX-3F3F, graag enige uitleg hoe dit kan 'verspringen', want ik zie het niet hoor... Bij lagere waardes waar bijvoorbeeld 1-1 zou verschijnen komt 0101, er is altijd een voorloopnul per ID indien nodig, zowel DEC als HEX.
Samengevat zal het totale ID -die ik simpelweg BaseID noem- dus ALTIJD uit 4 cijfers cq karakters bestaan.
Als ze als 1 geheel (dus als zijnde 12 bits) worden weergegeven dan komt het er dus uit te zien zoals in de laatste 2 kolommen. Ook dan zouden er voorloopnullen voor kunnen komen, maar de verschillen zijn dan wat grilliger, het absolute maximum (uitgaande van AreaID-01 en BaseID-01) is dan DEC-65 / HEX-41 en het maximum DEC-4095 / HEX-FFF, dat is minder mooi, dus laten we dat sowieso maar vervallen, een en ander was slechts ter illustratie.
Offline Arle
« Reactie #78 Gepost op: 8 augustus 2008, 10:11:53 »
Weer een nieuwe (nog niet uitgepeilde) zender;
424.1125 0318 (010C OUD) Geen idee, omg. Rotterdam
424.1375 0309 (2104 OUD)  Vermoed Spijkenisse of Rotterdam-Zuid
Arlé
« Reactie #79 Gepost op: 8 augustus 2008, 10:40:35 »
Peter,
Noem mij maar puritein, maar als je iets vanuit binair stelsel om gaat zetten naar iets leesbaars is voor mij Hex de eerste keuze. ;) Door jouw verduidelijking zal er inderdaad max 6363 decimaal uitkomen, dus dat scheelt al. :)
Ik zie dus het liefst hexadecimaal, maar als jij (of anderen) liever decimaal willen, prima.
« Reactie #80 Gepost op: 8 augustus 2008, 13:00:28 »
Citaat van: "Arle"
010C = 0318(nieuw) = Rotterdam-West (Marconiplein)
Die andere heb ik inderdaad wel ontvangen en leek mij erg hard in Schiedam. Spijkenisse lijkt me dan een klein beetje ver, kom jij weleens langs dat gebouw langs de A15 waarop heel veel antennes van de politie stonden? De Ruit-kanalen stonden daar onder andere. Anders misschien Hoogvliet, hoewel ik ook wel een zender in Spijkenisse verwacht. Rij anders een keer via Hoogvliet-Spijkenisse naar huis ;)
Misschien begint het er langzaam op te lijken dat ik tegen een hexadecimale weergave ben, maar als dat zo was dan had ik er niet aan moeten beginnen in the first place, dus dat is het niet. Ik snap achter sommige argumenten niet. Jij hebt het nu over het omzetten van binair naar iets "leesbaars", maar je kunt het natuurlijk ook andersom zien. Ik heb enige ervaring met de nummering van basisstations en de officiele benummering daarvan is vaak niet hexadecimaal maar gewoon decimaal. Als een site nu eens gewoon het decimale nummer 63 heeft dan zal er toch echt binair 111111 verzonden moeten worden (wat wil je anders verzenden?) en ik snap niet waarom iets wat als 111111 is verzonden perse ineens als 3F moet worden weergegeven. Het eerdere argument van dat "verspringen" vond ik eerlijk gezegd begrijpelijker, maar doet -in dit geval- dus niet ter zake.
De grote vraag is dus niet alleen wat we willen zien, maar ook wat er is verzonden. Vaak wordt het inderdaad HEX weergegeven omdat dat -hoe groter de getallen worden- korter is en minder snel 'verspringt' maar als de nummering bij wijze van spreken slechts tot 20 loopt dan maakt dat natuurlijk ook niet veel uit. 1 t/m 20 of 1 t/m 14(hex)
Maargoed ik zal het laten voor wat het is, aangezien er verder blijkbaar geen voorstanders zijn van een decimale weergave...
Nog even wil ik terugkomen op de fout mbt de BaseID's. Ik sprak namelijk iemand en die had een ander stukje software (ben de naam even kwijt) en die gaf warempel dezelfde ID's aan als PDW in eerste instantie, de FOUTE dus.
Hoe het dan in godsnaam kan dat iemand anders blijkbaar exact dezelfde fout maakt weet ik niet, toeval bestaat niet zou je bijna zeggen, maar wat hij nu laat zien is ook vele malen logischer.
Het wordt steeds vreemder, want de software in kwestie laat bij mij gewoon de 'nieuwe' ID's zien, het scheen een oudere versie te zijn geloof ik, laten we dit verhaal maar even vergeten, ik ben er inmiddels voor 100% van overtuigd dat het nu gewoon klopt.
« Reactie #81 Gepost op: 8 augustus 2008, 18:18:02 »
Ik heb de laatste alpha van PDW nog even aangeslingerd en heb de volgende ID's opgeduilekd:
Drachten   BaseID: 0A16 (oud: 050B)
Heerenveen BaseID: 0A0F (oud: 2507)
Leeuwarden BaseID: 0A10 (oud: 0508)
Sneek BaseID: 0A1B (oud: 250D)
De rest ontvang ik hier op de begane grond niet. ;) Wat me wel opvalt is dat de ontvangst veel sneller stabiel is, wat Peter ook al mailde. :)
Offline Michel-nl
« Reactie #82 Gepost op: 9 augustus 2008, 09:17:41 »
euh heb ik iets gemist? is er al weer een andere versie van 2.5?
« Reactie #83 Gepost op: 9 augustus 2008, 09:55:40 »
Citaat van: "Michel-nl"
Ik denk het : viewtopic.php?p=129643#p129643
Offline Michel-nl
« Reactie #84 Gepost op: 9 augustus 2008, 10:00:36 »
ja ok het betreft een test versie die een aantal mensen van je hebben gekregen, ik snap et :)
« Reactie #85 Gepost op: 10 augustus 2008, 08:24:57 »
Overigens is dit het enige kanaal waar ik een dusdanig zwak signaal helemaal schoon zonder enige verstoring hoor, zoveel wordt dit kanaal dus niet gebruikt, dus naar welke 424.5875 die sites nu precies verwijzen is me een groot raadsel....
Ahum, die 424.5875 (oud:0105 / nieuw:020A) blijkt dus in Haarlem te staan  :oops:
Offline Arle
« Reactie #86 Gepost op: 10 augustus 2008, 11:29:15 »
Ik denk dat ik de lokatie van 0307 heb gevonden:
Boven op het gebouw van EBS Europoort,  51°57'4.65"N   4° 7'24.07"O Google Earth
Arlé
« Reactie #87 Gepost op: 10 augustus 2008, 11:59:28 »
Citaat van: "Arle"
Ik neem aan dat dat gelijk staat aan deze lokatie op Google.Maps :
In dat geval is het inderdaad niet zo vreemd dat hij kogelhard was in de Hoek :)
Offline Arle
« Reactie #88 Gepost op: 10 augustus 2008, 20:35:21 »
Citaat van: "Arle"
Klopt inderdaad!  :)
Maar voor de duidelijkheid: heeft er iemand toevallig een foto van een mast van RAM / Mobitex? Geen idee hoe dat er uit ziet.
Arlé
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #89 Gepost op: 17 augustus 2008, 20:30:58 »
Volgens mij was deze nog niet bekend:
424.2500 Tilburg BaseID 070F
