Auteur Topic: Mobitex - Zenderlokaties & Base-ID's  (gelezen 257292 keer)
Offline Michel-nl
Re: Mobitex - Zenderlokaties & Base-ID's
« Reactie #90 Gepost op: 17 augustus 2008, 20:32:59 »
Citaat van: "Arle"
Citaat van: "hunter"
Citaat van: "Arle"
Ik denk dat ik de lokatie van 0307 heb gevonden:
Boven op het gebouw van EBS Europoort,  51°57'4.65"N   4° 7'24.07"O Google Earth
Ik neem aan dat dat gelijk staat aan deze lokatie op Google.Maps :
In dat geval is het inderdaad niet zo vreemd dat hij kogelhard was in de Hoek :)
Klopt inderdaad!  :)
Maar voor de duidelijkheid: heeft er iemand toevallig een foto van een mast van RAM / Mobitex? Geen idee hoe dat er uit ziet.
ik zal die van drachten wel es op de foto kieken.
« Reactie #91 Gepost op: 18 augustus 2008, 03:41:46 »
Citaat van: "Michel-nl"
Citaat van: "Arle"
Ik weet niet wie er een beetje bekend is met Kathrein antennes, maar het zijn gewoon dezelfde sprieten als die voorheen gebruikt werden voor de analoge portofoonkanalen van de politie. Ik heb ze in 5dB en 0dB uitvoeringen gezien, wellicht wordt de 3dB variant (tussenmaatje) ook gebruikt. Zo bijzonder is die antenne dus niet, hij kan gebruikt worden tussen 440 en 470 MHz en de 400-430 variant ziet er exact hetzelfde uit. Bij het zien van zo'n antenne kun je er dus niet blindelings vanuit gaan dat hij van RAM Mobile is, tenzij het signaal natuurlijk bikkelhard is :)
« Reactie #92 Gepost op: 18 augustus 2008, 06:48:04 »
Ik reed afgelopen week toevallig door Heerenveen en ter hoogte van de grote betonnen KPN zendmast aan de KR Poststraat spetterde het Mobitex signaal dwars over alle kanalen heen. Dat was voor mij een aardige indicatie. ;)
Offline edwinlwd
    • http://www.112fryslan.nl/
« Reactie #93 Gepost op: 27 augustus 2008, 22:55:49 »
Bij deze een lijstje van buren van kanaal Leeuwarden.
 [LIST OF NEIGHBOUR CHANNELS BaseID:0A10]
 Neighbour-01 : 424.1125 MHz / 414.1125 MHz
 Neighbour-02 : 424.1375 MHz / 414.1375 MHz
 Neighbour-03 : 424.1750 MHz / 414.1750 MHz
 Neighbour-04 : 424.3375 MHz / 414.3375 MHz
 Neighbour-05 : 424.3625 MHz / 414.3625 MHz
 Neighbour-06 : 424.4750 MHz / 414.4750 MHz
 Neighbour-07 : 424.5625 MHz / 414.5625 MHz
 Neighbour-08 : 424.7000 MHz / 414.7000 MHz
Hier wordt kanaal Leeuwarden 24 uur per dag gevolgd met wel intressante dingen. Mijn vermoeden is dat er vlak bij Leeuwarden nog een kanaal hangt waar wagens in Leeuwarden gegevens van krijgen.
Actueel 112 nieuws in woord en beeld: http://www.112fryslan.nl/ Dag en nacht op pad
« Reactie #94 Gepost op: 5 september 2008, 11:55:03 »
Ik heb net (vanuit het Gasunie gebouw) even het loeiharde signaal van de gekoppelde Groninger cellen geprobeerd te ontvangen. Base ID komt door als 0A0E op 424.1750 en 424.400. Verder hoor ik wel steeds de (lange) dataruis, maar ik krijg geen berichten door... Alle vinkjes staan aan, dus ik zou heel veel Network verkeer moeten zien...
Ik dacht dat dat aan mij lag, maar iemand uit Heerenveen mailde me dat hij problemen had met het decoderen en dat klonk nogal als wat ik ook heb. Is er wat gewijzigd bij RAM?
Offline aaldert
« Reactie #95 Gepost op: 6 september 2008, 09:37:53 »
Heb je er nog steeds last van?
Vandaag ( zaterdag ) hoor ik nog steeds die "lange" dataruis,, maar kan lees niks op PDW....
« Reactie #96 Gepost op: 6 september 2008, 09:51:24 »
Ik weet het niet, kabeltje ligt nog in Groningen.  :oops:
Offline aaldert
« Reactie #97 Gepost op: 6 september 2008, 10:34:15 »
ach ja kan gebeuren;)   was wel ff benieuwt of er ook meerderen zijn in de omgeving hrveen die die lange dataruis horen, maar niet lezen.
anders moet ik de oorzak bij mijzelf opzoeken...
« Reactie #98 Gepost op: 6 september 2008, 11:04:08 »
Citaat van: "aaldert"
Ik ben echt benieuwd waar dit over gaat. Is dit nu op 1 zender, of meerderen, wat voor datasignaal is dat precies, is er een opname van te maken? Wie via de compoort decodeert kan er ook een digitale opname mee maken die ik kan gebruiken om verder uit te pluizen in mijn ontwikkelomgeving. Zo'n opname kun je starten met SHIFT-ALT-R en vervolgens een bestandsnaam op te geven. Pas wel op, deze bestanden groeien erg snel. Alles, dus ook ruis, wordt digitaal opgeslagen. Ik ben erg geinteresserd in zo'n "recording" in  combinatie met een geluidsopname.
Offline aaldert
« Reactie #99 Gepost op: 6 september 2008, 17:08:57 »
Hoi
Ik heb er ff een filmpie van gemaakt..
Ik heb hem op de frequentie van heerenveen,, 424.362
Ik zelf hoor deze ruis alleen op deze frequentie...
Offline Henk fryslan
    • http://www.hvnieuws.nl
« Reactie #100 Gepost op: 6 september 2008, 17:15:53 »
Zit op de zelfde freq 424.362 Heerenveen mee telezen maar komt hier glas helder door de data.
Gr Henk.
« Reactie #101 Gepost op: 6 september 2008, 17:17:59 »
Dat klinkt als een soort storing. Ik dacht eerder dat het ging om data die niet gedecodeerd werd. In dat geval hoeven er geen verdere opnames gemaakt te worden, PDW kan hier niet zoveel mee.
Wat het wel is? Ik weet het niet. Wel weet ik dat C2000 soortgelijke verstoring kan geven en daarnaast hebben we tegenwoordig ook het commerciele TETRA netwerk van MCCN en hier in Haaglanden zit in diezelfde frequentieband ook nog eens een TETRA netwerkje van de HTM. Dat soort spul kan aardig wat storing geven, zeker als TETRA dichterbij staat dan de RAM zender. Wat het in dit geval is durf ik niet te zeggen, het is natuurlijk merkwaardig dat verschillende mensen hetzelfde lijken te ervaren...
Henk heeft hier blijkbaar geen last van. Robert, hoor jij hetzelfde als wat in dat filmpje te horen is?
Offline Michel-nl
« Reactie #102 Gepost op: 6 september 2008, 19:24:05 »
hier in Boornbergum ook geen enkel last van de storing op die freq.
« Reactie #103 Gepost op: 6 september 2008, 20:21:31 »
Ik zat te luisteren op de cellen van Groningen en kreeg bij beide wel het BaseID mee, maar verder geen data. Het audiosignaal klonk wel zoals normaal, dus niet zoals het filmpje van Aaldert.
Wellicht zijn het de instellingen... ik gebruikte voor het eerst die laptop. Maar dan is het raar dat de BaseID wel doorkomt maar verder helemaal niks.
Offline aaldert
« Reactie #104 Gepost op: 6 september 2008, 20:22:09 »
hmm.. morgen maar fff door heerenveen rijden. of ik wel ergens in hrveen signaal kan krijgen...
