Auteur Topic: Mobitex  (gelezen 25668 keer)
Mobitex
« Gepost op: 30 mei 2008, 21:07:02 »
Met PDW in de stand Mobitex, krijg ik op 424.2500 heel veel berichten in code.
De bitrate is 8000.
Wat is dit precies en zijn deze berichten altijd in code ?
Ik heb iets gelezen over onder andere pinbetalingen.
Op 424.6250 heb ik nu soms  leesbare berichten. Het gaat volgens mij over taxi.
De info lijkt me vrij vertrouwelijk. Het gaat o.a. over een mijnheer die bij naam genoemd wordt
en die om 18.15 in Katwijk MOET zijn ivm een SBS6 opname. Hiervoor moet hij 16.56 euro betalen.
Re: Mobitex
« Reactie #1 Gepost op: 30 mei 2008, 22:08:20 »
Citaat van: "Janos"
De bitrate is 8000.
http://www.discriminator.nl/mobitex/ -
De gedecodeerde berichten bevatten ruwe 8-bits data. De meeste berichten zien er uit als een willekeurige brij van tekens. De data is niet persé versleuteld, maar wordt wel efficient verzonden: klanten betalen per byte. De gebruikersapplicatie beslist wat de betekenis is van de data. Dit kan voor iedere klant anders zijn; Mobitex geeft de berichten transparant door.
Offline jeffrey1200
Re: Mobitex
« Reactie #2 Gepost op: 31 mei 2008, 00:15:55 »
Ik zal die frequentie ook even gaan monitoren. Wil alleen nog alle zender lokaties eigenlijk weten
2x UBC 780XLT | Zendamateur
Re: Mobitex
« Reactie #3 Gepost op: 31 mei 2008, 15:50:17 »
Mobitex ontvangst op:
424.2500
424.6250
445.8500
446.2250
Van de eerste twee zeer veel berichten, meestal gecodeerd, soms leesbaar.
Van de laatste twee worden geen berichten weggeschreven.
Mogelijk spiegels ?
Re: Mobitex
« Reactie #4 Gepost op: 31 mei 2008, 17:28:43 »
Citaat van: "Janos"
424.2500
424.6250
445.8500
446.2250
Mogelijk spiegels ?
Mobitex zit tussen 424.0750 en 424.7750. Alles wat je daar buiten ontvangt zijn spiegels cq intermodulatie.
De eerste 2 frequenties kloppen dus wel en staan beiden in jouw woonplaats. Berichten worden in principe niet gecodeerd verzonden, het feit dat ze onleesbaar zijn komt doordat gebruikers de data in hun eigen formaat kunnen versturen. De gebruikers bepalen wat ze verzenden/ontvangen, niet het netwerk. Als jij een word of excel document in een textviewer opent dan zie je ook onleesbare data, maar dat betekent niet dat het "gecodeerd" is.
Re: Mobitex
« Reactie #5 Gepost op: 31 mei 2008, 18:52:15 »
O.K. bedankt voor deze info.
Ik heb afgelopen week pas een discriminator uitgang op mijn scanner gemaakt dus ik ben nog maar een beginneling.
Weer iets geleerd.
Ik heb tot nu toe pas twee leesbare berichten ontvangen.
Offline jeffrey1200
Re: Mobitex
« Reactie #6 Gepost op: 31 mei 2008, 21:05:45 »
Toevallig heb ik gisteren ook een disc. uitgang gemaakt op mijn UBC3300XLT. Ben daar erg blij mee. Ik had ook al gelijk bij het aansluiten lappen tekst ontvangen op mobitex, maar die zijn verwijderd door een moderator (zonder mij op de hoogte te stellen). Ik was juist zo blij nu ik eindelijk wat goeds leesbaars had ontvangen.
Bij het maken van een  disc. uitgang op een UBC3000XLT is hij ongekomen door soldeertin. Misschien heeft iemand daar verstand van. Bij die discriminator IC zitten dus pennetjes die dus aan die printplaat zitten, maar 2 maken er nog kortsluiting maar ik weet niet waar. Hij scant wel en ik hoor geluid van de toetsen en geluid als de squelsh uit zijn, maar geen geluid bij ontvangst van een signaal..
Weet iemand hier raad mee?
Alvast hartstikke bedankt als je me raad kan geven op de laatste vraag.
Vriendelijk groet,
Jeffrey
Re: Mobitex
« Reactie #7 Gepost op: 31 mei 2008, 21:11:53 »
Citaat van: "jeffrey1200"
Tja. http://www.discriminator.nl/ -
Een scanner bevat gevoelige elektronica die makkelijk beschadigd wordt. Laat de modificatie door iemand anders doen als je weinig soldeerervaring hebt
Offline jeffrey1200
Re: Mobitex
« Reactie #8 Gepost op: 31 mei 2008, 21:32:15 »
Je hebt niet echt veel soldeer ervaring nodig denk ik, het is gewoon ongeluk hebben dat er iets teveel op is gekomen. Enuhh wat is eigenlijk de garantie bij jou een discrm. laten maken als het mis gaat?
Re: Mobitex
« Reactie #9 Gepost op: 31 mei 2008, 21:36:37 »
I rest my case.
Re: Mobitex
« Reactie #10 Gepost op: 31 mei 2008, 21:37:42 »
Hoe meer ervaring, hoe kleiner de kans op een 'ongeluk'.
Re: Mobitex
« Reactie #11 Gepost op: 31 mei 2008, 21:42:51 »
Je had beter eerst de waarschuwing van http://www.discriminator.nl kunnen lezen.
De SMD techniek in een scanner is heel gevoelig en je moet heel goed weten wat je doet
en zeer voorzichtig zijn als je hieraan gaat solderen.
Je kan proberen met een loupe te kijken of er ergens iets tussen de pootjes van het IC zit
maar als je echt een sluiting gemaakt hebt bij het solderen dan kan je het denk ik wel vergeten.
Het zal heel moeilijk worden om overtollig tin te verwijderen.
Veel Succes.
Re: Mobitex
« Reactie #12 Gepost op: 31 mei 2008, 21:47:57 »
Ik heb nog nooit een scanner verklooid..
Offline jeffrey1200
Re: Mobitex
« Reactie #13 Gepost op: 31 mei 2008, 23:09:23 »
Citaat van: "Discriminator"
Dat is niet een antwoord op mijn vraag. Ik heb ook nog nooit eerder dan dat iets verklooid met solderen,  dus dat zegt ook niet zoveel.
Ik laat het verder ook hierbij.
Jeffrey
Re: Mobitex
« Reactie #14 Gepost op: 1 juni 2008, 09:05:54 »
Hier ben ik ook benieuwd naar. Ik krijg thuis in Sintjohannesga op 424.3625 RAM Mobile Data binnen op S9, dus ik vermoed dat die zender in Heerenveen of omstreken staat. Zeker omdat ik taxiritten langs zie komen die hier in de regio zijn (Heerenveen, Akkrum, Wolvega, Tjalleberd).
Maar ik hoor ook nog andere zenders en ben benieuwd waar die staan. Is er ergens een zenderlijst of dekkingskaart te vinden? Ik heb het net al afgespeurd, maar tot nu toe niks gevonden.
