Auteur Topic: Mobitex  (gelezen 25669 keer)
Re: Mobitex
« Reactie #15 Gepost op: 1 juni 2008, 09:13:32 »
Citaat van: "elsinga"
Is er ergens een zenderlijst of dekkingskaart te vinden?
Helaas.
Re: Mobitex
« Reactie #16 Gepost op: 1 juni 2008, 09:18:01 »
Da's jammer, dan moeten we het zelf gaan uitzoeken. ;)
Re: Mobitex
« Reactie #17 Gepost op: 1 juni 2008, 10:09:37 »
Maar ik hoor ook nog andere zenders en ben benieuwd waar die staan. Is er ergens een zenderlijst of dekkingskaart te vinden? Ik heb het net al afgespeurd, maar tot nu toe niks gevonden.
Die staan helaas niet open en bloot op het net. Bovendien is het zo dat de frequenties in theorie flexibel zijn. Johan vertelde mij dat de frequenties naar zijn idee al eens veranderd zijn, zelf heb ik dat nog niet geconstateerd, maar net als bij GSM en C2000 is dit centraal met 1 druk op de knop te realiseren.
Overigens ben ik bezig met een update in PDW op het gebied van Mobitex. Elke zender schijnt een uniek ID mee te sturen waardoor het makkelijker wordt om te weten waar je eigenlijk naar luistert. Mits je natuurlijk weet waar die zender staat, maar dat moet je zoals je zelf al opmerkte, zelf uitpluizen :-)
To be continued...
Re: Mobitex
« Reactie #18 Gepost op: 1 juni 2008, 10:36:52 »
Vraagje aan Hunter:
Nergens is iets te vinden over zenderlocaties van Mobitex en er zou ook nergens iets over te vinden zijn.
Maar hoe kan jij dan weten dat de zenders van 424.2500 en 424.6250 in Alphen a/d Rijn staan ?
Dit is niet negatief bedoeld maar ik ben gewoon nieuwsgierig.
Michael
Re: Mobitex
« Reactie #19 Gepost op: 1 juni 2008, 10:39:49 »
Ik denk eerder omdat Hunter in Zoetermeer woont (en dat is vlakbij Alphen aan de Rijn) of hij heeft deze informatie van het scanner frequentietabbellenboek  :P:)
Re: Mobitex
« Reactie #20 Gepost op: 1 juni 2008, 10:42:50 »
In mijn boek staat dat zenderoverzicht ook niet hoor. Maar het is echt niet zo moeilijk om een zender uit te peilen. Wat je nodig hebt is een beetje knappe apparatuur en wat luisterervaring. Over wel meer zenders is (officieel) niks te vinden maar hebben we op deze manier ook weten te achterhalen. En dan hebben we nog de scanners met CloseCall. Zo reed ik laatst in Haarlem bij het Houtplein en had in ene keihard een Mobitex zender. Ook dat zegt dan genoeg.
Re: Mobitex
« Reactie #21 Gepost op: 1 juni 2008, 10:49:17 »
Ik ontvang alleen berichten op deze twee frequenties dus ik kan me ook wel indenken dat deze zenders zowiezo hier in de buurt staan,
maar ik dacht (hoopte eigenlijk) dat hij misschien meer weet. :oops:;)
Re: Mobitex
« Reactie #22 Gepost op: 1 juni 2008, 11:34:04 »
Citaat van: "Janos"
Enige tijd terug heb ik zelf een ronde gemaakt in Hollands-Midden en Haaglanden, dus die 2 frequenties heb ik zelf geconstateerd en zijn 100% zeker. Soms zoek ik tot ik de antenne gevonden heb, maar in dit geval had ik het vermoeden dat ze in die grote telecomtoren staan. Dat is dan weer niet 100% zeker, maar in dit geval was ik tevreden met de constatering dat de zenderlokatie dus Alphen a/d Rijn is. Wees vrij om een en ander eventueel aan een nader onderzoek te onderwerpen :)
Nog een tipje van de sluier, met behulp van die eerder genoemde ID's (Base-ID's) zal het in de toekomst mogelijk zijn om een file te maken met daarin zenderlokaties gekoppeld aan deze Base-ID's waardoor PDW in de titelbalk de lokatie van de huidige zender weer kan geven. Als we dan met zijn allen lekker een beetje gaan peilen dan kunnen we een landelijke database aanleggen, mits men een beetje weet waar hij/zij mee bezig is. Een beetje correct peilen is lastig en door te snel conclusies te trekken uit signaalsterktes worden snel fouten gemaakt.
Re: Mobitex
« Reactie #23 Gepost op: 1 juni 2008, 11:51:06 »
424,25   ZENDER OMGEVING TILBURG/LOON OP ZAND
424,625   ZENDER OMGEVING WAALWIJK (DEN BOSCH)
Locaties zenders gebaseerd op gebruikers die ik daarop tegenkom.
Niet 100% zeker dus, maar het zal niet veel afwijken.
Re: Mobitex
« Reactie #24 Gepost op: 1 juni 2008, 12:16:53 »
Citaat van: "SemafoonWinkel"
Dit soort aannames was ik dus al een beetje bang voor. Inmiddels ben ik alweer een klein half jaar vrij aktief bezig met Mobitex en heb aardig wat dingen ontdekt. Zo werken bepaalde zenderlokaties met 2 kanalen, zoals de door Janos genoemde kanalen in Alphen a/d Rijn. Vaak worden er vaste frequentieparen gebruikt en de 2 frequenties die jij nu noemt is exact hetzelfde paar als in Alphen a/d Rijn, hetgeen mij doet vermoeden dat deze 2 kanalen ook op 1 lokatie staan, ongeacht de berichten die er overheen gaan, daar is vaak toch geen peil op te trekken heb ik gemerkt.
Vooruitlopend op de nieuwe versie heb ik vast een lijstje met zenderlokaties en Base-ID's gepost :
Mobitex - Zenderlokaties & Base-ID's
Re: Mobitex
« Reactie #25 Gepost op: 1 juni 2008, 12:52:36 »
Dit is al een heel mooi en handig lijstje. Bedankt.
Ik heb intussen geprobeerd welke zenders (de een sterker dan de ander) ik op mijn lokatie kan ontvangen (dus alleen signaal op de scanner).
Ik geef de frequentie met daar achter welke zender het volgens jouw lijstje is :
424.1125 --- Rotterdam of Woerden
424.1375 --- Leiden
424.2500 --- Alphen a/d Rijn
424.3250 --- Zoetermeer
424.3625 --- Leiden
424.4250 --- Gouda
424.6250 --- Alphen a/d Rijn
424.7625 --- Sassenheim of Rotterdam Centrum
Ik ga straks proberen of ik op deze frequenties berichten kan ontvangen.
exLid057
Re: Mobitex
« Reactie #26 Gepost op: 1 juni 2008, 14:49:08 »
Hoi bij deze ook even mijn bijdragen
 424.3625  Deventer, Zwolle
 424.7000  Doetinchem
Re: Mobitex
« Reactie #27 Gepost op: 1 juni 2008, 16:09:24 »
Ik krijg alleen berichten op de zenders in Alphen a/d Rijn. De andere zijn te zwak denk ik.
Re: Mobitex
« Reactie #28 Gepost op: 3 juni 2008, 23:15:40 »
Even een dienstmededeling (zoals Johan ook al had aangegeven):
Strooi niet met privégegevens en zie je leuke dingen die niet voor jou bestemd zijn, hou dit dan voor jezelf. Vaak weten deze gebruikers zelf niet dat de berichten zijn mee te lezen. Voor je het doorhebt krijg je een sneeuwbaleffect en komen dit soort berichten online met mogelijke gevolgen van dien:
- Gebruikers die stoppen met mobitex en overstappen op GPRS.
- Berichten die niet meer als platte tekst worden weergeven.
- Berichten waar alle interessante dingen worden weggelaten, maar wel met het verzoek om te bellen om deze gegevens.
Dus nogmaals:
Hou het voor jezelf, ander graaf je spreekwoordelijk je eigen graf en verpest je het ook voor anderen die al jaren meelezen.
