Auteur Topic: op zoek naar analoge video uitzending  (gelezen 13104 keer)
Offline MetalPatrick
« Gepost op: 27 april 2008, 06:46:35 »
Wie weet er nog een zender die analoge video uitzend ?
ik heb een r9000 en zou graag de video decoder testen / leren gebruiken
(ik weet dat merendeels overgeschakeld is naar digitale video)
groetjes
Metal Patrick
eletronica, digitaal en computer techniek, PLC, pneumatica en hydraulica automatisiatie
Re: op zoek naar analoge video uitzending
« Reactie #1 Gepost op: 27 april 2008, 07:45:40 »
Citaat van: "MetalPatrick"
Je eigen videorecorder?
Offline jeffrey1200
« Reactie #2 Gepost op: 14 mei 2008, 16:35:02 »
Citaat van: "Discriminator"
Grapjas? Volgens mij snap je de vraag niet. Hij zoekt nog een analoge zender zoals Ned 1,2 en 3 analoog in de lucht waren. Volgens mij zijn er geen analoge zenders meer of je moet zendamateurs zoeken?
2x UBC 780XLT | Zendamateur
« Reactie #3 Gepost op: 14 mei 2008, 16:56:48 »
Citaat van: "jeffrey1200"
Ik ben bang dat jij de vraag niet snapt. Hij wil ontdekken hoe zijn R9000 werkt. Bij gebrek aan een stabiel signaal in de lucht kun je twee dingen doen: een meetzender nemen of je videorecorder gebruiken.
In het buitenland zijn er volop analoge zenders.
« Reactie #4 Gepost op: 15 mei 2008, 15:13:35 »
hoe de r9000 werkt weet ik, enkel zijn  in Nederland en Belgie bijna alle analoge tv uitzendigen gestaakt. men vraag was of er nog ergens amateur analoge uitzendingen te vinden zijn ?
dan kan ik de decoder van de r9000 even testen
FLIP PD1TC
« Reactie #5 Gepost op: 29 september 2008, 18:08:38 »
Hier in Den Helder zijn er verschillende zendamateurs bezig met ATV op 70/23/13 cm.
« Reactie #6 Gepost op: 29 september 2008, 19:05:52 »
Fijn, weet je soms op welke freq ze uitzenden ?
Als ik er eentje kan ontvangen, kan ik wel verder.
Vriendelijke groeten,
Patrick
Citaat van: "FLIP PD1TC"
« Reactie #7 Gepost op: 29 september 2008, 19:24:20 »
Anders neem je een videorecorder en hang je er even een stukje draad aan als antenne. Hopla, analoge video op kanaal 36 (ongeveer). ;)
FLIP PD1TC
« Reactie #8 Gepost op: 29 september 2008, 20:51:26 »
434.250 Mhz (70 cm)
1260.00 Mhz (23 cm)
2350.00 Mhz (13 cm)
5750.00 Mhz (6 cm)
10400.00 Mhz (3 cm)
succes ermee.
Offline TruTh
« Reactie #9 Gepost op: 30 september 2008, 20:56:09 »
In België zal je in ieder geval snel moeten zijn, want op 3 november (dacht ik) stoppen ze met analoge uitzendingen  :P
Offline Ben-Scan
« Reactie #10 Gepost op: 30 september 2008, 21:46:44 »
434.250 Mhz (70 cm)
1260.00 Mhz (23 cm)
2350.00 Mhz (13 cm)
5750.00 Mhz (6 cm)
10400.00 Mhz (3 cm)
succes ermee.
Oke , PD1TC
Dan weet ik vanaf nu wat die rare data riedels waren op 434.2500 Mhz waren.
mvg , Ben.
FLIP PD1TC
« Reactie #11 Gepost op: 30 september 2008, 22:48:18 »
Hi Ben,
Nee, het ATV signaal klinkt niet als een data riedel. Daar het signaal heel breed is (een paar Mhz) en AM gemoduleerd kan het haast niet missen als ze hiermee in de weer zijn. Er zijn TV's die zonder enige vorm van aanpassing ATV (70cm) kunnen ontvangen. kijk eens op de site van PD0HNI voor meer info.
 http://www.pd0hni.nl/
Offline scanpage2004
« Reactie #12 Gepost op: 25 augustus 2009, 20:06:52 »
houd er wel rekening mee dat deze atv zenders FM gemoduleerde video signaal uitzenden (boven de 70cm banden dus 23 , 13 ect) terwijl de "normale"tv zender van "vroeger" AM gemoduleerd waren.
Ik weet niet of de R9000 deze vorm van videobeelden kan weergeven maar het is te proberen.
Vermoeden is dat je een soort negatief beeld zal krijgen.
Beste is idd wat al eerder is aangegeven en videorecorder of iets dergelijks te gebruiken die zend ook een signaal uit.
Overigens was er vroeger op 70cm wel Am gemoduleerde videosignalen aanwezig maar ik weet niet of dat nu nog zo is.
Op 70cm schijnt af en toe weer eens wat activiteiten te zijn , persoonlijk heb ik nog niets gehoord is alleen van horen en zeggen.
Wat je ook kunt doen is tijdens condities eens wat rond te zoeken vooral hoger in de banden rond 8 a 900 Mhz zitten nog wel analoge TV zenders uit Engeland.
Let vooral een op deze link http://www.dxinfocentre.com/tropo_nwe.html daar kun je over het algemeen een beetje zien hoe en wanneer er condities zijn.
Tja nadeel is dat je ff geduld moet hebben om nog een echte TVzender te ontvangen , oja belangrijk wel horizontale antenne gebruiken  :)  tijdens heftige condities ontvang je ze zowel horizontaal als verticaal.
Nou succes ermee!!!
vr gr
Icom7100
Yeasu FT-710
Yeasu FT847 all mode transceiver (ook voor ham PD0PLL)
dp3400 en 3601 Motorola
MTM700, DM-1701 DMR, Radtel 470X, UV5R, UV-K5(8),
Diverse SDR dongels en SdrPro2 en SDRDX.
antennes:/W2000 /richter 10 el. uhf, x50, procon UHF , X50, X200, X5000 op 27meter hoogte
