Auteur Topic: Programmeren UBC3500XLT  (gelezen 41899 keer)
Offline Polar37
Re: Programmeren UBC3500XLT
« Reactie #45 Gepost op: 12 januari 2010, 18:10:28 »
Met de hand programeren is bijna niet te doen. Je zoekt je het rambam naar de frequenties die je ingeeft om later tot de ontdekking te komen
dat de boel op een heel andere plek staat.
De lijst van u heb ik ook gebruikt...sommige frequenties had ik al...en dan zet je er ze dus per ongeluk dubbel in....
Dan gebruik je bctool om de  boel weer te ordenen, maar wis je het op de verkeerde plek...Resultaat...opnieuw beginnen...hahaa..:)
« Reactie #46 Gepost op: 13 januari 2010, 06:52:45 »
Daarom bewaar ik al mijn frequenties in een Excel bestand, waaruit ik bctools vul. Doublures heb ik zo niet (of ik signaleer ze heel eenvoudig in Excel). ;)
Offline Polar37
« Reactie #47 Gepost op: 21 februari 2010, 11:31:25 »
Hoi,
En daar was ik ook weer...Laptop deed maf, resultaat HDD crash!! Dus alles kwijt.. :(
Alles er weer op geïnstalleerd intussen, nu nog de scanner  en dan is alles weer oké...
Nog ff een vraagje...
Hoe krijg ik de frequenties in een Excell bestand..?
Sorry voor het openen van een 'oude' topic...;)
« Reactie #48 Gepost op: 21 februari 2010, 12:40:59 »
Welke frequenties wil je in een Excel bestand? Uit Bctool? Gewoon File, Export, CSV.
Offline Polar37
« Reactie #49 Gepost op: 21 februari 2010, 13:47:48 »
Citaat van: "elsinga"
En hoe doe je dat bij ARC3500XLT? ;)
« Reactie #50 Gepost op: 21 februari 2010, 17:50:22 »
In de 3500 stoppen, uitlezen met Bctool en dan "zie boven"? ;) Geen idee dus... :)
Offline bountyhunter
« Reactie #51 Gepost op: 22 juni 2010, 20:20:29 »
Mijn usb kabeltje is onderweg, heb vanavond vast bc Tool en de files van Elsinga bestudeerd. Ik snap nu hoe het werkt!
Grote dank voor het opzetten van de frequentielijsten.
Ik kreeg eerst niets in beeld, had niet gezien dat het inladen van de files in bc Tool enige tijd in beslag neemt (pas later zag ik onderaan in bc Tool een gekleurde balk lopen  :oops: )
Nu kan ik vast deleten wat ik niet nodig heb zodat ik onder de 200 systems blijf (en 2500 kanalen) en dan kan de boel zo over naar de 3500 xlt.
Nog een vraagje, wat kan/moet je doen met de mem files (extensie .MEM), bijvoorbeeld Almelo e.o. 20090207.mem
Dan nog iets over de benaming van de files in bc Tool; bijvoorbeeld [8] Militair Air {12/277}  Het system heeft nr 8 en deze bevat 12 groepen met in totaal 277 frequenties (prachtig duidelijk zo want dan zie je direct hoeveel ruimte je nog hebt) Als je dan op + drukt (map uitvouwen) zie je de 8 aparte groepen. Dan zie je weer een nr. tussen haakjes b.v. [1] ik begrijp uit het scherm ernaast dat dit nr staat voor "Quick key" wat doet die precies?  De nrs staan wat door elkaar, zit daar ook nog een bepaald systeem in, of zijn die willekeurig gekozen?
« Reactie #52 Gepost op: 23 juni 2010, 06:09:40 »
Okay, korte les bctool+3500. ;)
De .MEM files van mijn site zijn niet nodig, dezelfde info (en meer, de .MEM files lopen aardig achter) zit in de BCT file. Je kunt ze overigens gewoon importeren in bctool.
de [8] is de SYSTEM quick key, de [1] en zo voor de groups is de GROUP quick key. Die kun je ook in- of uitschakelen (met F+getal), net als systems, maar dat moet terwijl het system waar ze in zitten actief is (bijvoorbeeld als je binnen dat system iets ontvangt of het system tijdens het scannen langskomt). Die nummers kunnen wat door elkaar staan, maar dat komt door mijn manier van BCT file aanmaken (sommige groepen geef ik wel en sommige geen nummer en dan maakt mijn importfile voro bctools er automagisch iets willekeurigs van). Maakt voor de werking niks uit trouwens.
« Reactie #53 Gepost op: 25 juni 2010, 21:00:02 »
Duidelijk, bedankt!
Het programmeren is gelukt. Eerst driver gedownload en geïnstalleerd en toen de usb kabel aangesloten. Scanner aangezet! bc Tool kon 'm eerst niet vinden, even van usb poort gewisseld, de poorten laten scannen en toen was het ok.
Het weghalen van een system (b.v. de provincies die verder weg liggen) links in de lijst in bc Tool duurt eigenlijk vrij lang. Na selecteren en op del drukken scrolt het beeld heel snel, dan is de lijst compleet leeg en bouwt weer op zonder het gedelete system. Er staan bijna 400 systems in en één voor één weghalen is niet te doen. Met shift of control kon ik niet meerdere systems selecteren, doe ik daar iets fout?
Bij het inladen vraagt bc Tool echter welke systems je wilt proggen. Dan kan je wel makkelijk de desbetreffende systems aanvinken, maar het nadeel is dat je dan niet ziet hoeveel kanalen(frequenties) je hebt geselecteerd. Zo ging ik twee keer over de 2500 en miste ik de belangrijkste kanalen.
Na eerst te hebben opgeschreven welke systems ik wilde hebben en dan handmatig optellen en schrappen wat je teveel hebt, is het gelukt.
Kan dit simpeler?
« Reactie #54 Gepost op: 26 juni 2010, 07:17:30 »
Simpeler kan wel, maar dan heb je de bron CSV nodig die ik zelf maak. Daarin kun je met Notepad eenvoudig hele lappen tekst verwijderen voordat je 'm importeert. Allen is die CSV niet publiekelijk beschikbaar.
Je hoeft dat verwijderen overigens maar 1x te doen, daarna kun je de veel kleinere BCT onder een eigen naam opslaan.
Offline cHabu
    • Scramble - Radio Activity forum
« Reactie #55 Gepost op: 20 april 2012, 21:32:13 »
Open ik ook weer dit oude topic, zo hou je alles een beetje bij elkaar (hoop ik).
Heb inmiddels de tips over een andere antenne gezien, maar zit een beetje met de kabel die ik moet kopen.
Is een analoge kabel beter of is USB een beter oplossing voor een verbinding met je pc ?
Grts, Chris.
(met een nieuwe 3500XLT nog in de doos)
Offline 112mark
    • www.brandweer-veldhoven.nl
« Reactie #56 Gepost op: 21 april 2012, 06:58:32 »
Ik heb zelf voor een oude (serieele ;) ) kabel gekozen. Dit omdat ik de scanner ook op mn oude laptop wil kunnen programmeren. Voor het programmeren op mijn windows 7 PC heb ik dan weer een USB-serieel converter liggen. Werkt perfect. Geloof dat ik ook nog wat heb gelezen over dat usb sneller zou zijn en makkelijker. maarja, serieel werkt hier nog perfect ;)
Je zult dus wel moeten controleren of je PC beschikt over een serieele poort mocht je daarvoor kiezen.
Diamond X50n, Uniden UBC180XLT, Uniden UBC 3500 XLT, Uniden 50Xl PDW p2000.
Offline RonB
« Reactie #57 Gepost op: 21 april 2012, 07:21:57 »
Interessant draadje. Ik lurk mee, en doe indien relevant, een bijdrage, of stel een vraag.
Heb sinds gister ook een UBC3500XLT, incl. bijbehorend kabeltje, en gebruik BcTools om de scanner te programmeren.
Grtz,
Ron
(Haarlemmermeer/Bollenstreek)
Uniden UBC3500XLT
Woont in Nieuw-Vennep (tussen Amsterdam en Leiden, iets ten zuiden van Schiphol)
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #58 Gepost op: 19 april 2015, 18:46:19 »
Heb nu bijna een jaar de XLT 3500, prima apparaat moet ik zeggen, maar ik ben er nog steeds niet achter hoe de quickeys en groupskeys werken  :-[, stom he maar dan weer stomme vragen bestaan niet he.
En hoe kan je nu zien hoeveel kanalen van de 2500 er nu gebruikt worden? Nu tel ik ze met de hand maar op in de software maar er zal ongewijfeld een andere manier zijn neem ik aan.
Kan iemand dit aan mij uitleggen aub?
Groetjes, Bert
Groetjes, Bert
Uniden 3500 XLT, 9000 XLT
Offline Mark Schutte
« Reactie #59 Gepost op: 19 april 2015, 19:21:35 »
Deze info is te vinden in het Settings-menu:
Settings > scroll naar "See Scanner Info" >
% Memory Used > hier zie je hoeveel systems en channels je in de scanner hebt staan en het percentage van het totale geheugen dat gebruikt is.
