Auteur Topic: Programmeren UBC3500XLT  (gelezen 41846 keer)
Offline Polar37
Re: Programmeren UBC3500XLT
« Reactie #15 Gepost op: 7 december 2009, 19:17:08 »
Citaat van: "MTH"
Citaat van: "Polar37"
Is een betere antenne een optie of echt nodig voor een betere ontvangst
De standaard meegeleverde antenne is niets byzonders, het is raadzaam om deze te vervangen.
Een goede keuze is de Diamond SRH-771 of de Diamond SRH-779.
Marc !
Dank je Marc...Waar is deze te koop..?
Offline Jeep
« Reactie #16 Gepost op: 7 december 2009, 19:59:41 »
Ook ik ben nog wat zoekende, maar ben toch al wel een heel eind op weg.
Allereerst heb ik de frequentielijst gedownload van Elsinga, een wereld aan frequenties en om te beginnen een droomstart.
Daarna de kabel gekocht om alles via de computer te kunnen regelen.
Nu ben ik langzaam aan begonnen met Systems te maken met groepen zoals ik die wil hebben.
Het is even puzzelen, maar als het fout gaat, heb ik altijd de originele download van elzinga waar ik op terug kan vallen.
Natuurlijk heb ik het nog lang niet perfect voor mijn situatie, maar ik sta niet meer als een tastende in het duister bij de basis.
Neem de tijd en je zal zien het lukt jou ook.
Een onbuigzame Fries die niemand laat barsten.
Kraait de haan niet bij het ochtendrood, dan komt er regen of de haan is dood
PD1EU
« Reactie #17 Gepost op: 7 december 2009, 20:14:22 »
Citaat van: "Bert"
Je kunt het ook laten vertalen
Ik had dat nog nooit geprobeerd,maar ik moet zeggen....helemaal zo slecht nog niet hoor  ;)
-Ed
Offline MTH
« Reactie #18 Gepost op: 8 december 2009, 18:39:39 »
Citaat van: "MTH"
Marc !
JBE Breda, Dolstra, Radio ABE, RYS en ongetwijfeld nog een aantal anderen !!!
Succes, Marc !
Offline Bert
« Reactie #19 Gepost op: 8 december 2009, 19:28:59 »
Citaat van: "MTH"
Marc !
Je kunt ook nog eens  deze in Hoogeveen proberen daar heb ik persoonlijk een zeer goede ervaring mee. Is vaak het beste kwa prijs! En dat is in crisistijden wel eens leuk!
Succes!
Gr.Bert
Offline Polar37
« Reactie #20 Gepost op: 10 december 2009, 10:54:53 »
Dank jullie wel voor alle reacties.
Ik heb een kabeltje gekocht, moet alleen nog het programma ff binnenhalen en dan eventjes prutsen. ;)
Heb al een system voor Air en een groep gemaakt met freq. van Schiphol. Duizel je van..:)
En inderdaad het is een gepruts, steeds aan het knopje draaien voor de letters....dan weer terug. Dacht dat het knopje eraf zou draaien...hahaha
Bedankt voor al jullie adviezen en sites. Zal hier heus nog wel vragen posten, want helemaal soepel loopt het nog niet.;)
Thanks all
Offline Polar37
« Reactie #21 Gepost op: 10 december 2009, 13:03:17 »
Nou, ben ik weer. Kabeltje is binnen..USB. Sluit het aan op mijn laptop met een hub. De kabel wordt gevonden, bctool opgestart.. Vind de scanner niet..:s
Hoe krijg ik dat nu weer voor elkaar.?  Ik wil natuurlijk niet mijn al ingeprogrammeerde systemen en groups kwijt...Dan heb ik voor niks zitten klooien..:(
Hmmmm...iemand?
« Reactie #22 Gepost op: 10 december 2009, 13:11:42 »
Even checken:
- juiste COM poort geselecteerd in bctool?
- COM poort en 3500 hebben dezelfde baudrate ingesteld?
- baudrate niet te hoog? Bij mij was 57600 maximaal, 115200 gaf fauten
Klopt alles? Dan gewoon eens de kanalen downloaden. Kan weinig mee gebeuren.
Offline Polar37
« Reactie #23 Gepost op: 10 december 2009, 13:35:30 »
Citaat van: "elsinga"
Even checken:
COM poort staat op 3 onder serial
COM poort stond op 115200..ook de 3500 stond zo.
Nu staan ze op 57600.
Ik zal eens kijken ...doet niks als ik op find scanner druk.. En ik kan ook geen andere COM poort instellen..:(
« Reactie #24 Gepost op: 10 december 2009, 14:21:34 »
Staat de COMpoort in XP ook op 3?
Offline Polar37
« Reactie #25 Gepost op: 10 december 2009, 14:49:21 »
Ik heb Vista ;)
« Reactie #26 Gepost op: 10 december 2009, 18:20:13 »
Oeh... dan ga ik (als ouderwetsche XP gebruiker) even nat... ;)
Offline Polar37
« Reactie #27 Gepost op: 10 december 2009, 18:25:27 »
Maakt niet uit....intussen nog niet aan de gang gekregen.....:s
Offline Bert
« Reactie #28 Gepost op: 10 december 2009, 18:44:56 »
Je moet even kijken bij de help functie in BC-Tool. Daar staat iets over probleem oplossing wanneer je geen contact ktijgt.
Ik heb hier de baudrate op 115200 staan.
Heb je ook de juste scanner geselecteerd?
Gr.Bert
Offline Polar37
« Reactie #29 Gepost op: 10 december 2009, 18:53:25 »
Citaat van: "Bert"
Gr.Bert
Hoi Bert,
Okay zal zo eens ff kijken... Waar kan ik dat instellen? Want ik zou zo uit mijn hoofd niet weten waar ik dat moet kunnen invoeren
