Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 1045178 keer)
Re: Frequentielijst Friesland
« Reactie #990 Gepost op: 15 november 2008, 11:05:13 »
Zojuist op 455.8900 wat gehoord met TQ 118.8Hz. "AC voor de 6 35" en "het slachtoffer is naar het UMCG gebracht". Klinkt officieel, maar wie is de gebruiker?. Het zou Thialf kunnen zijn, de brandwachten van Holkema (die staan met die frequentie al in de lijst).
Offline quicky
« Reactie #991 Gepost op: 15 november 2008, 11:23:08 »
Robert,
Gefeliciteerd met de honderdste!
Was er geen melding van en ambu?
Bert
« Reactie #992 Gepost op: 15 november 2008, 11:58:28 »
Inderdaad, pagina 100. :)
De laatste P2000 Ambu A1 melding was om 09:05, veel te vroeg hiervoor. Om 11 uur nog een B melding in Oudehaske, dat zal ook wel niet... Ook het roepnummer "6 35" doet geen belletje rinkelen, ambu's beginnen hier tenslotte met 02, Rode Kruis met 70.
Heel raar allemaal dus. Of het moet een 112-clubje zijn geweest die naast een repeaterfrequentie ook lokaal die landelijke UHF kanalen gebruiken (maar dat zou raar zijn, die zitten tenslotte met een repeater op VHF).
[edit] Zou het nog een soort terugkoppeling kunnen zijn van een eerder ongeval? Ik zie bijvoorbeled:
20:17:59 14-11-08-ALPHA-A1 THIALFWEG HEERENVEEN
0320632Ambu 02-129 (Reserve Ambu Regio Heerenveen)
Stel even dat er in THialf iets is gebeurd en dat ze dat nu even terugmelden aan de hulpverlener die gisteravond ter plaatse was? Dan zou dit wijzen op inderdaad gebruik in Thialf. En aangezien er van de brandwachten van Holkema bekend is dat ze deze frequentie gebruiken is de link dan wel te leggen. Maar het is een gokje. [/edit]
Offline Michel-nl
« Reactie #993 Gepost op: 15 november 2008, 12:16:23 »
kan je met 100% melden dat dit gewoon iets officieels was robert, geen enkel 112 iets wat daar verantwoordelijk voor was.
zou zo maar een bhv iets geweest kunnen zijn van bedrijven , die gebruiken ook roep of station nummers.
« Reactie #994 Gepost op: 15 november 2008, 12:17:43 »
Ik denk dat ik weet wie de gebruiker zou kunnen zijn: Ricas in Oudehaske.
Citaat van: "Ricas website"
Het centrum in Heerenveen onderscheidt zich van alle andere RICAS centra en van de concurrentie vanwege de multifunctionele opzet en mogelijkheden. RICAS Heerenveen beschikt over moderne leslokalen en oefenunits, zoals o.a. oefenkantoren, een supermarkt, gevangenis, hotel, ziekenhuis, persluchtbanen, fabriek en diverse blusbanen t.b.v. de reguliere BHV opleidingen.
Echter naast het centrum is er, speciaal voor de scheepvaart en offshore, een coaster afgemeerd waarop alle noodzakelijke maritieme- en offshore-veiligheidsopleidingen realistisch kunnen worden gegeven. Van machine-kamerbrand tot radarnavigatie, communicatie, teambuilding, medische zorg en crisismanagement, RICAS biedt alle mogelijkheden om voor uw organisatie de noodzakelijke opleidingen en trainingen zo realistisch mogelijk te verwezenlijken. RICAS is door de Divisie Scheepvaart van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat erkend en gecertificeerd om deze maritieme veiligheidsopleidingen voor uw organisatie te verzorgen.
Tenslotte beschikt RICAS Heerenveen ook over een flash-over waarin met hout gestookt kan worden. Hierdoor leent deze vestiging zich ook uitstekend voor brandweeropleidingen en brandweeroefeningen.
Ik ving namelijk op 455.8100 met TQ 118.8 Hz gesprekken op die gingen over een noodsituatie aan boord van een schip. ;)
Ik zal nog even navragen bij Johan van FE of dit ook klopt, want zij programmeren/leveren de porto's en ik heb alleen de landelijke VHF mobilofoonfrequenties van hem doorgekregen.
Offline quicky
« Reactie #995 Gepost op: 15 november 2008, 13:02:20 »
Weet ik eindelijk,wat dat schip daar op het droge moest!
Bert
« Reactie #996 Gepost op: 15 november 2008, 13:24:29 »
Zojuist op 455.8900 weer "de politie en ambulance zijn gewaarschuwd". Je zou er haast naartoe rijden om even te kijken. ;)
Offline bearcat02
« Reactie #997 Gepost op: 15 november 2008, 14:14:22 »
grote kans dat dat dan de bhv ers in thialf zijn in verband met de wedstrijden vandaag. en thialfweg daar zit de tjongerschans aan zal een besteld vervoer geweest zijn.
ontvangst Mid-Fryslan.
« Reactie #998 Gepost op: 15 november 2008, 14:41:02 »
Citaat van: "bearcat02"
Dit zijn duidelijk geen BHV'ers in Thialf, daar ligt tenslotte geen schip. ;)
Overigens wist Johan er ook niets van, ik ben denk ik in de war geweest met wie die frequenties van Ricas had genoemd. Ik heb ze in elk geval als onzeker in de lijst gezet.
Offline quicky
« Reactie #999 Gepost op: 15 november 2008, 14:47:41 »
Robert,
Heerenveen speelt vanavond thuis tegen FC Utrecht;
Heb je van Johan(FE) nog geen nieuwe freq.gekregen
van de de parkeerwachters?
Bert
Offline bearcat02
« Reactie #1000 Gepost op: 15 november 2008, 14:50:59 »
nee dan heb ik de lokatie even verkeerd begrepen  ;)  trouwens vandaag even bij de houten brug in sneek geweest.
2 frekwenties in gebruik 160.570 met tq en 170.330 met tq. wel mooi gezicht stuk of 6  grote hijskranen zo dicht bij elkaar.
« Reactie #1001 Gepost op: 15 november 2008, 14:51:19 »
Citaat van: "quicky"
Robert,
Bert
Nee, hij weet die nieuwe frequentie ook niet. Wel dat'ie in de 153MHz zit, dus ik scan vanavond 152.0-154.9 wel weer even af. Maar als de 170MHz simplex reservefrequentie weer gebruikt wordt, dan is de nieuwe nog niet in gebruik, lijkt me.
« Reactie #1002 Gepost op: 15 november 2008, 17:44:23 »
Nou, de reserve simplex frequentie is alweer in gebruik en ik pik helemaal niks op tussen 152 en 155 met 5khz step of 150 t/m 156 met 10khz step. Jammer dat ik er toch wat te ver vandaan zit om met CC wat op te pikken...
Offline quicky
« Reactie #1003 Gepost op: 15 november 2008, 18:36:04 »
Robert,
Door wie wordt de reserve simplex gebruikt?
Bert
« Reactie #1004 Gepost op: 15 november 2008, 19:06:31 »
Parkeren volgens mij, want EHBO en Stewards zitten op de andere 2 frequenties. Maar ik hoor de mobiele posten niet op de simplex frequentie en de CP zit standaard op alle 3.
