Auteur Topic: DA-753G AOR Discone Stationsantenne für 75-3000 MHz  (gelezen 13164 keer)
Offline groesbeker
« Gepost op: 24 september 2007, 17:10:41 »
iemand bekend met deze antenne ??
of misschien beter advies tov antenne aanschaf ?
ik luister allround
mvg Roy
Offline MTH
Re: DA-753G AOR Discone Stationsantenne für 75-3000 MHz
« Reactie #1 Gepost op: 25 september 2007, 10:50:28 »
Ben in het bezit van de AOR DA-753g discone antenne en ben ronduit tevreden over deze discone.
Kwalitatief, materialen ed., is dit een hele goede. Lijkt onverwoestbaar.
Qua prestaties is het ook een aanrader.
Heb het zelf direct kunnen vergelijken met een Diamond D-130NJ en kwam
al snel tot de conclusie dat de AOR in UHF het beter doet dan de Diamond.
Op VHF, 144 tot 180 MHz, lijkt de strijd gelijk op te gaan en merk geen verschil met de Diamond, gewoon goede prestaties.
Gaan we wat ' lager ' zitten, bv. luchtvaart band, moet ik bekennen dat de Diamond het hier beter doet. Niet dat de AOR hier slecht is, maar met de Diamond zijn de signalen allemaal wat harder.
Draadloze telefoons op 31 MHz zijn met de AOR zeer matig en op de Diamond gewoon top.
Op HF kan de AOR nog tot acceptabele dingen in staat zijn wanneer je een breedband ontvanger gebruikt die slecht met harde signalen omgaat.
Een ander testje op 959 MHz ( draadloze telefoons ) bleek dat de Diamond hier waardeloos is terwijl de AOR hier signalen oppikt die de Diamond totaal niet liet horen, zelfs niet in de ruis.
Wat ook een ander voordeel is, is dat de AOR klein van formaat is vergeleken met de Diamond en daardoor wat makkelijker te plaatsen is wanneer je met ruimte gebrek zit.
De specs geven aan tot 3 GHz, dat is bijna onmogelijk lijkt mij.
Maar wat wel het geval is, is dat de AOR het op hogere frequenties het aanzienlijk beter doet dan de Diamond die weer beter presteert op lagere frequenties.
De AOR wordt geleverd met standaard RG-58 coax-kabel.
Die zou ik direct vervangen voor een zgn. ' low-loss ' coax, bv. Aircell, Aircom of Ecoflex, zeker als je alles uit de ' kan ' wilt halen op hogere frequenties.
Verder een hele goede discone waar ik heel tevreden over bent en ik dus prefereer boven de Diamond. Antenne is niet goedkoop, ik meen rond de 130 Euro.
Sucses, Marc !
Offline groesbeker
« Reactie #2 Gepost op: 25 september 2007, 16:21:58 »
hee mark ,
bedankt voor je reactie ,
ik had idd vernomen dat hij op de hogere freq's wat beter was   en in totale omvang wat compacter en dit trok mij ook zeer zeker bij deze antenne .
het word daarom ook de aor ,   bij thiecom kost hij d8 ik 119 eurotjes incl. kabel , maar ga ze ff mailen om te vragen wat 10 mtr aircell of iig betere kabel  doet met de prijs .
bedankt voor je reactie  :>
ps op welke freq . zitten de draadlose en de mobile telefoon's ?
groeten
Offline MTH
« Reactie #3 Gepost op: 26 september 2007, 09:31:45 »
Citaat van: "groesbeker"
31.0375
31.0625
31.0875
31.1125
31.1375
31.1625
31.1875
31.2125
31.2375
31.2625
31.2875
31.3125
Dan is er nog de 46 MHz, zou zeggen laat je scanner eens zoeken tussen
46.6100 MHz en 46.9700 MHz ... stapgrootte 10 KHz.
Ook tussen 959.0125 MHz en 959.9875 MHz .. stapgrootte 12.5 KHz
Moet wel rekening houden dat het op deze frequenties steeds stiller wordt.
Goedkope  ( niet meeluisterbare ) DECT telefoons zijn steeds aantrekkelijker in aanschaf en de analoge is naar mijn weten ook niet eens meer te koop.
Mobile gsm is uberhaupt niet mee te luisteren zoals de analoge ATF netwerken van vroeger.
Marc !
Offline groesbeker
« Reactie #4 Gepost op: 26 september 2007, 16:19:39 »
dank je voor je reactie ,
ik heb jaren een scanner gehad , toen ik een jaar of 14 was .
ik heb ook nog ergens een frqntie tabellen boek van toen . maar waar die is gebleven .. ??  niet dat ie ook nog up2date is maar goed .
wacht nu rustig af op de volgende nieuwe uitgave ( johan hoever ben je der mee ?? :P )
luister op het moment met een ubc 3500xlt en ontdek er steeds meer mee
maar ben alle frq. van toen hier in de buurt kwijt .
groeten Roy
Offline MTH
« Reactie #5 Gepost op: 26 september 2007, 20:06:42 »
Bespaar de moeite en zoek dat verouderde boek niet eens.
Intussen zullen een hele hoop diensten van frequentie veranderd zijn.
Gewoon zelf zoeken naar nieuwe frequenties is veel interesanter.
Of gewoon het forum raadplegen. Er zijn namelijk op dit forum veel mensen met kennis van actuele frequenties.
Marc !
Offline Toine
« Reactie #6 Gepost op: 4 oktober 2007, 23:51:18 »
hallo Marc,
Kan je mij misschien vertellen waar je hem hebt gekocht, ik kan hem namenlijk alleen in Duitsland bij Boger-funk vinden, maar zou hem graag in Nederland bestellen indien mogelijk.
Alvast dank voot je reactie!!! :)
Groeten uit de Kempen!!!
AR-5000/AR-5000+/IC-R8500/ AOR-8600/785XLT
Antennes:2 x D-777 incl LNA-3000/ 2 x DX-500 / DX-one/ DA-753G
Offline MTH
« Reactie #7 Gepost op: 5 oktober 2007, 07:19:51 »
Citaat van: "Toine"
hallo Marc,
Bij http://www.dolstra.nl/ staat de antenne voor € 118,- tekoop.
De € 130,- waar ik eerder in dit topic over sprak kan wel kloppen natuurlijk, maar dat zal inclusief de verzendkosten zijn geweest.
Marc !
Offline Toine
« Reactie #8 Gepost op: 5 oktober 2007, 15:51:25 »
wederom dank voor je reactie ;)
heb inmiddels contakt gehad, en men vertelde mij, omdat er steeds minder te horen zou zijn op de scanner?????, dat deze antenne niet meer in hun assortiment zit, daar er ook geen vraag meer naar was.
Allemaal erg jammer, maar weet iemand misschien waar deze antenne nog wel te krijgen is??
Het gaat dus om de AOR DA-753G.
Offline MTH
« Reactie #9 Gepost op: 5 oktober 2007, 18:23:30 »
Citaat van: "Toine"
Wat een 'onzin 'verhaal namens Dolstra zeg, hij zal wel niets zien in een afname van 1 exemplaar bij de importeur, omdat dan misschien de winstmarge nihil zou zijn.
Een afname van 10, 20 of meer ziet hij natuurlijk ook niets in omdat hij wel bang zal zijn deze relatief onbekende discone niet meer zou kunnen verkopen en zo dus onnodig met een te grote voorraad zou blijven zitten, dat natuurlijk wel begrijpelijk is.
Een beetje vent koopt gewoon 1 exemplaar in en verkoopt het dan maar met een lage winstmarge ... niet echt klantvriendelijk en een gemiste kans op een tevreden klant en goede service en naamsbekendheid.
Het verhaal van 'uit het assortiment' is een broodje aap verhaal.
Bedoel, wat Thiecom kan bestellen kan ook Dolstra bestellen lijkt mij.
Groeten, Marc !
Offline Toine
« Reactie #10 Gepost op: 9 oktober 2007, 12:53:14 »
Inmiddels toch nog bericht van Dolstra gehad, en ze hebben de antenne besteld, en zodra hij binnen is sturen ze hem op!!!!! :P
Alsnog Hiep Hiep hoera voor de firma Dolstra !!!!!
Offline MTH
« Reactie #11 Gepost op: 11 oktober 2007, 09:33:51 »
Is het toch nog goed gekomen.
Ben benieuwd naar je bevindingen !!
Marc.
Offline Toine
« Reactie #12 Gepost op: 14 oktober 2007, 00:55:16 »
Ja hoor, afgelopen donderdag de antenne per post ontvangen, nam het doosje ( jawel, erg klein doosje) in ontvangst, en ben toen maar meteen aan de slag gegaan, en hem in elkaar gezet.
Twee dingen vielen mij op, ten eerste de "oerdegelijke' onderdelen waar de gehele antenne uit bestaat , en de wel ieniemiene afmetingen van het geheel na montage. Het lijkt meer op een te vroeg "geboren"baby-discone antenne, zo klein is het ding. Mijn vriendin vond hem zelfs schattig, en die heeft verder niks met antennes!!!
Afgelopen vrijdag heb ik hem op een mast gemonteerd van ongeveer een meter of 15 hoog, waardoor de antenne nu nog kleiner lijkt!!
Toen meteen aan de slag gegaan en aangesloten op mijn 5000.
In de gehele vhf band redelijk tot goede resultaten, in de uhf band gewoon perfect!!!!
een aanrader is deze antenne zeker, degelijk, compact en van een super kwaliteit.
Ik ben van plan om binnenkort een LNA 5000 van SSB aan te schaffen, en deze er tussen te hangen.
Iemand ervaringen met deze versterker???
Toine
Offline MTH
« Reactie #13 Gepost op: 14 oktober 2007, 13:37:54 »
Heb je gelijk de rg-58 vervangen voor iets fatsoenlijks ??
Zeker op UHF zal je daar profeit van hebben !!
Marc
Offline Toine
« Reactie #14 Gepost op: 15 oktober 2007, 11:09:04 »
Beste Marc,
Uiteraard de rg-58 meteen op de "kabel-hoop"gegooid, jammer dat de pluggen niet te hergebruiken zijn.
Ik maak gebruik van aircell -7 kabel.
Er gaat overigens een wereld voor me open op de UHF!!!! zelden zoveel verschillende signalen op de hogere banden gehoord, ook erg veel uit Belgie en Duitsland, maar ik woon dan ook in de grens-streek.
Kortom nog meer tevreden dan ik al was!!!!
Toine
