Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 859729 keer)
Offline Hanso
Re: Project Milsatcom
« Reactie #1290 Gepost op: 10 maart 2011, 23:09:17 »
Hallo Jan,
Klopt, ze waren op een gegeven moment ook op de andere Sicral transponderkanalen aktief.
Groeten,
Hans
« Reactie #1291 Gepost op: 16 maart 2011, 10:17:35 »
Op dit moment zeer sterke Milsat communicatie (Braziliaanse piraten) rond de 250 MHz.
Offline BlackBox
« Reactie #1292 Gepost op: 24 maart 2011, 20:42:09 »
Vanwege Libië schiet ik af en toe wat filmpjes van de SATCOM resultaten, de antenne van Counterstrike doet het nog steeds erg goed zeg maar:
http://www.twitvid.com/videos/FMCNL
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #1293 Gepost op: 25 maart 2011, 08:30:03 »
Sorry, maar ik ben niet echt onder de indruk van je Milsat ontvangsten.
Wat jij gecodeerde berichten noemt is volgens mij gewoon interferentie storing.
Via mijn QFH antenne hoor ik dit elke dag op diverse frequenties.
De Italiaanse dame die jij hoort is volgens mij gewoon een Braziliaanse piraat.
Deze kan je dagelijks op diverse frequentie horen.
Diverse keren heb ik militaire berichten ontvangen (van o.a. Afghanistan)
gewoon in het Engels op bepaalde Milsat frequenties.
Ook is de Italiaanse Marine regelmatig te ontvangen via Sicral. Deze zijn soms
zo luid dat het lijkt of ze vanuit mijn achtertuin zenden.
En dan gebruik ik nog niet eens mijn Yagi of Helical antenne's.
Richt je antenne eens op het zuidwesten en probeer op diverse frequenties
Brazilianen te ontvangen. Deze zijn vaak luid en duidelijk te horen.
Vraag ook eens aan Counterstrike of Hanso wat ze van je opnames vinden.
Ik weet zeker dat je betere resultaten kan krijgen.
« Reactie #1294 Gepost op: 25 maart 2011, 09:46:56 »
Citaat van: "Janos"
Zo te horen is het Spaans, geen Portugees.
« Reactie #1295 Gepost op: 25 maart 2011, 12:52:50 »
Ik ben even naar mijn hobbykamer gegaan en daar de opname's opnieuw beluisterd.
De geluidskaart van mijn lap-top is niet zo geweldig meer.
De eerste opname is waarschijnlijk een baken signaaltje, mogelijk van de satelliet.
Op twee en vier hoor ik alleen een hoop ruis, kan van alles zijn.
De derde is duidelijk Spaans (vreemd op Sicral ?).
Lijkt op het eenzijdige gedeelte van een telefoongesprek.
In het Italiaans is dit regelmatig te horen, ook tweezijdig.
Vaak hoor je dan de kiestonen voor het gesprek.
Nummer vijf lijkt een beetje op een soort Entropia spiegel of iets dergelijks.
Op dit moment hoor ik op Skynet 5A 245.8500 ook dergelijke signalen.
Op 255.5500 zijn zeer duidelijk Brazilianen te horen, op een paar andere frequenties zijn ze op dit
moment zwakker. (o.a. 252.1500 , 257.1500 en 262.2000)
Op 260.0750 Sicral is nu ook zwakke spraak te horen.
« Reactie #1296 Gepost op: 25 maart 2011, 12:55:07 »
260.0750 kwam nu iets sterker door, is een telefoongesprek in het Italiaans.
« Reactie #1297 Gepost op: 25 maart 2011, 13:03:10 »
Misschien nog een vraagje voor de specialisten.
Net boven de Milsat frequenties hoor ik continu op 270.0000
een zeer sterk signaal in de vorm van een zoem/brom toon
met daar tussendoor af en toe een in frequentie wisselende toon.
Op 272.0500 hoor ik ook zo iets, alleen veel zwakker.
Een luchtvaartbaken of zo iets ?
Wie het weet mag het zeggen.
« Reactie #1298 Gepost op: 25 maart 2011, 13:17:37 »
Citaat van: "Janos"
Nee, op die frequenties zitten geen luchtvaartbakens. VORs en localizers (ILS) werken van 108-118 MHz, glideslope (ILS) van 329 tot 335 MHz. TACAN en DME werken rond 1 GHz.
Heb je een opname?
« Reactie #1299 Gepost op: 25 maart 2011, 15:00:48 »
Hier een stukje opname van 270.0000 FM.
Op de achtergrond is heel zwak de wisselende toon te horen.
Deze hoor je soms iets duidelijker.
Het signaal komt met vijf streepjes op de scanner binnen.
Zonder antenne hoor je helemaal niets dus het komt van buiten.
http://members.ziggo.nl/janosmail/270.WAV
Offline counterstrike
« Reactie #1300 Gepost op: 25 maart 2011, 19:23:43 »
Nog even een reactie op de opname's met de Icom R20.
In 2004 kwam monitoring times met een test van de Icom R20 waaruit bleek dat de Icom juist in dit gedeelte van de UHF veel gevoeligheid verliest. Een en ander is ook visueel uitgewerkt in enkele grafieken.
Ik heb een link naar het artikel erbij gezet:
http://www.monitoringtimes.com/html/mtscan1104.pdf
Natuurlijk ligt het niet aan de antenne   :mrgreen:
(komt ie toch nog van pas Huub).
Ik heb toevallig vandaag weer een Icom R20 aangeschaft, ik had ondanks bovenstaande spijt als haren op mijn hoofd dat ik hem ooit had verkocht.
Peter
(PS: dat signaal op 270.000 Mhzhoor ik hier ook).
Offline BlackBox
« Reactie #1301 Gepost op: 26 maart 2011, 13:21:59 »
Dank voor alle reacties, vanaf alle kanten was de Italiaanse dame als Spaans bevestigd, natuurlijk hoor ik veel hardere signalen met veel Brazilianen. Welke ontvanger beviel/bevalt jou het best Peter voor Satcom?
Good monitoring!
« Reactie #1302 Gepost op: 26 maart 2011, 14:58:23 »
Uit eigen ervaring kom ik uit op de Yupiteru MVT7100 en de Icom R10 en de Uniden Bearcat UBC 780.
Opvallend goed is ook mijn JRC NRD545 met 2Ghz converter. Oorspronkelijk bedoeld als HF ontvanger maar presteert ook verrassend goed in de hogere banden. Daarnaast heeft hij een trappelloos instelbare bandbreedte van 0,01 khz tot 9,99 in stappen van 0,01 khz , en een instelbaar audio filter. Maar dan praat je wel over een andere prijsklasse.
Jammer dat de Signal R535 geen FM-N mode heeft, anders had hij ook zeker op deze lijst terecht gekomen.
Ik gebruik vanaf gisteren ook de Icom R20 waarop ik een JIM100 antenneversterker heb aangesloten die ik alleen gebruik in deze band, dan kom je ook op het niveau van bovenstaande receivers. Voor de R20 bezitters: stand RF gain voor deze band: 6 of 7 voor het beste resultaat.
Peter
« Reactie #1303 Gepost op: 26 maart 2011, 15:52:25 »
Ik heb prima resultaten met mijn UBC3500xlt en een goedkope Gamma antenne versterker.
« Reactie #1304 Gepost op: 26 maart 2011, 16:17:12 »
Ja Janos, dat kan ook!
Huub vroeg mij naar mijn mening, dat wil niet zeggen dat al de andere ontvangers, antenne's of versterkers slecht zijn of niet goed zouden functioneren.
Peter
