Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 859715 keer)
Re: Project Milsatcom
« Reactie #1305 Gepost op: 26 maart 2011, 18:05:17 »
Op dit moment vrij duidelijk tweezijdige spraak op 256.9500 UFO Oscar.
Volgens mij deze keer geen Brazilianen. Lijkt op een soort Russisch.
Op 294.0000 hoor ik hetzelfde geluid als op 270.0000 alleen met meer ruis.
Nog steeds geen idee wat het is.
Offline BlackBox
« Reactie #1306 Gepost op: 26 maart 2011, 18:25:07 »
Ok thx Peter en Janos.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline Hanso
« Reactie #1307 Gepost op: 30 maart 2011, 16:58:29 »
Citaat van: "BlackBox"
Vanwege Libië schiet ik af en toe wat filmpjes van de SATCOM resultaten, de antenne van Counterstrike doet het nog steeds erg goed zeg maar:
http://www.twitvid.com/videos/FMCNL
Hallo Huub,
Leuk die video van je opnames.
Ik heb ze uiteraard, net bij terugkomst van vakantie, beluisterd. Ik vind de opnames prima.
243.6250 MHz is inderdaad Satcom BW-2 met zijn 2-toon.
245.850 is geen UFO 10-11 maar Skynet 5A met inderdaad encrypted signaal.
260.075 MHz is Sicral 1B met een Zuid Amerikaanse piraat. (Portugees/Brasil)
252.6375 Mhz is Sicral 1B op 252.650 met 37 Khz bandbreedte en encrypted signaal.
254.7750 MHz is Satcom BW-2 met Link 11
Dus jouw informatie klopt, op UFO11/10 na, helemaal, Mijn complimenten.
Het signaal op 272.0500 Mhz hoor ik hier ook en komt vanuit 40 graden west. Onbekend verder.
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1308 Gepost op: 30 maart 2011, 17:06:43 »
Citaat van: "Janos"
Hallo Jan,
De frequentie 256.9500 MHz is UFO-F10/11F2 en O05
Als je russisch hoort op een van de milsatcoms dan is dat niet bewust piraterij. In Rusland worden voor de binnenlandse scheepvaart marifoonkanalen gebruikt waarvan de zendfrequentie (300 - 336 MHz)vaak overeenkomt met de ingang van de milsattransponders.
Vorig jaar heb ik in deze topic al eerder melding van gemaakt met een link naar de fabrikant van deze marifoons t.w. http://www.rtelecom.ru/doc/sur-350.pdf
Nou zenden die schepen verticaal uit maar soms kan door reflecties of andere omstandigheden het signaal iets omhooggaan (b.v. bij zeer lage elevatie in noord rusland) en dan worden deze opgepikt door de grote ontvangstantennes op een milsatcom satelliet en netjes gerelayeerd. Vandaar dat je ook altijd telefoongesprekken hoort, totaal anders dan die piraten uit Brazilie.UFO-F10/11F2-O05
Hans
« Reactie #1309 Gepost op: 30 maart 2011, 17:20:43 »
Citaat van: "Hanso"
De verticale openingshoek van een marifoonantenne is zo'n 45 graden, dus hoeft die elevatie geeneens heel laag te zijn.
Offline Hanso
« Reactie #1310 Gepost op: 30 maart 2011, 17:31:00 »
Citaat van: "Discriminator"
Citaat van: "Hanso"
Inderdaad, bij een HMP of andere marifoon antenne is een grote openingshoek aanwezig en zal de maximale energie het grootst zijn loodrecht vanaf de antenne.
Verder maakt het niet veel uit, het gaat puur om de verduidelijking van het onderwerp.
Hans
« Reactie #1311 Gepost op: 30 maart 2011, 17:57:03 »
Dit is heel goed mogelijk en volkomen duidelijk en misschien heeft het er ook mee te maken
dat ik het via de rondom QFH heb ontvangen.
Nu ik jullie toch aan de lijn heb, eind volgende week krijg ik als het goed is
een Galaxis Imperator Satelliet TV ontvanger met een 1 meter schotel met rotor
en dergelijke (vrijwel voor niets). Is dit echt alleen voor TV of kan ik er ook iets anders mee doen,
bijvoorbeeld Milsat of weersatellieten ?
Ik heb totaal geen ervaring met het zelf ontvangen van satelliet TV.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #1312 Gepost op: 30 maart 2011, 18:11:10 »
Als het een analoge ontvanger is, kan je met een aangepaste LNB, onder andere verkrijgbaar bij de NVRA, er 10 GHz-3cm ATV mee kijken.
Met een aparte antenne en antenneversterker kan de ontvanger dan waarschijnlijk ook wel 1,2 GHZ-23 cm ATV ontvangen.
Analoge satelliet ontvangers zijn over het algemeen wat "doof", dit is bewust gedaan, daar het signaal van af de LNB behoorlijk sterk is.
Als je de ontvanger dus direct wilt inzetten als 23 cm ATV RX, is een antenneversterker eigenlijk een must.
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #1313 Gepost op: 30 maart 2011, 18:25:54 »
Het is inderdaad een analoge. Bedankt voor de reaktie.
Even nog een paar dagen wachten, dan kan ik gaan experimenteren.
Offline Hanso
« Reactie #1314 Gepost op: 25 april 2011, 22:21:04 »
LANCERING SHUTTLE ENDEAVOUR STS-134
Volgens de laatste berichten van NASA wordt de Shuttle Endeavour STS-134 a.s. Vrijdag 29 april om 3:47 PM gelanceerd.
Deze tijd komt overeen met Vrijdagavond 21:47 uur Ned. tijd.
Voor de lancering zal ook het Shuttle Launch Supports Nets in gebruik genomen worden voor onderlingcontact met de TAL-sites (Transoceanic Abort Landing Sites)  in Spanje t.w. Moron and Zaragoza en Istres in Zuid Frankrijk.
"Radiocheck" zullen vanaf Woensdag regelmatig hoorbaar zijn op Milsatcom F8 vermoedelijk weer op 261.575 MHz of 261.700 MHz.
Na de lancering om 21:47 Ned. tijd zal de shuttle na. ca. 19 minuten over Europa komen en is het mogelijk om de communicatie met Houston te volgen op 259.700 MHz AM zo rond 22:06 tot 22:15 uur Ned. tijd.
Nadere info via de Topic  in - Luchtvaart- .
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1315 Gepost op: 26 april 2011, 16:46:26 »
Eerste Radiochecks vanmiddag op 261.5750 MHz.
Hans
Offline BlackBox
« Reactie #1316 Gepost op: 26 april 2011, 20:49:29 »
Zet de 261.550 MHz daar ook maar bij!
Good monitoring!
Offline Hanso
« Reactie #1317 Gepost op: 2 mei 2011, 09:42:29 »
I.v.m het uistellen van de lancering van de Shuttle STS-134 Endeavour tot 8 mei 2011, is het Shuttle Launch Supports Nets op Milsatcom F8 gedeactiveerd.
Als 8 mei de uiteindelijke lanceerdatum wordt, zal het S.L.S. Nets rond 5 mei weer actief worden.
Wordt vervolgd.
Hans
« Reactie #1318 Gepost op: 2 mei 2011, 17:49:53 »
Rond 18.45 uur een Engels sprekende dame op Skynet 5C 245.8000 FM.
Te zwak om te verstaan.
Offline Hanso
« Reactie #1319 Gepost op: 8 mei 2011, 22:08:48 »
Activering van het Shuttle Launch Supports Nets rond 14 mei 2011.
I.v.m. de geplande lancering van Shuttle STS-134 Endeavour op a.s. maandag 16 mei, (zie topic in Luchtvaart) zal het Supports Nets waarschijnlijk al zaterdag 14 mei geactiveerd worden voor onderlingcontact met de TAL-sites (Transoceanic Abort Landing Sites)  in Spanje t.w. Moron and Zaragoza en Istres in Zuid Frankrijk.
"Radiocheck" zullen vanaf Zaterdag regelmatig hoorbaar zijn op Milsatcom F8 vermoedelijk weer op 261.575 MHz of 261.550MHz.
Wordt vervolgd.
Hans
