Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 839276 keer)
Re: Project Milsatcom
« Reactie #1275 Gepost op: 26 januari 2011, 08:04:15 »
En vanochtend 26 jan. 2011 om 7.38 uur opnieuw een schoolcontact van de ISS,
deze keer in het Engels door een vrouwelijke astronaut.
http://members.ziggo.nl/janosmail/26jan2011.wav
« Reactie #1276 Gepost op: 2 februari 2011, 08:07:08 »
Vanochtend 02 febr. 2011 tijdens de ISS overgang van 08.33 uur opnieuw een schoolcontact, deze keer tussen de ISS en een school in Duitsland.
http://members.ziggo.nl/janosmail/02febr2011.wav
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #1277 Gepost op: 2 februari 2011, 11:56:07 »
Om de overgangen te zien van verschillende ruimtestations en satellieten
is de onderstaande link handig.
Geen moeilijk te installeren programma's gewoon je positie op de kaart ingeven en kijken maar. 8-)
Bovenaan beginnen bij :
Configuratie> Select from Map> (Selecteer locatie)>(Klik op de kaart met linkermuisknop)>
Druk op Submit>
Satellites> bij 10 Days prediction> (Kies satelliet)>
Visible Passes >Selecteer datum >
Ground track>(Click here).
Have fun.
Sigint
http://www.heavens-above.com/
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #1278 Gepost op: 2 februari 2011, 13:55:47 »
Het enige echt goede programma hiervoor (en voor veel andere satellieten) is Orbitron.
Gratis te downloaden en gegevens van de satellieten zijn ieder moment binnen een paar seconden te downloaden
zodat je altijd de juiste gegevens hebt. Je kan er zelfs je antenne rotor mee aansturen. Is echt op de seconde nauwkeurig.
En nog in het Nederlands ook.
Offline Hanso
« Reactie #1279 Gepost op: 7 februari 2011, 19:51:44 »
Citaat van: "Janos"
Hallo Janos,
Ik ben het daar ook mee eens. Een uitstekend programma, waar je ook gemakkelijk TLE's van Space-Track in kunt zetten van pas gelanceerde satellieten. Dit programma gebruik ik om de meeste satellieten te monitoren.
Wat ook een goed trackingsprogramma is, is Satscape. Ook gratis te downloaden.
Dit programma gebruik ik standaard om over de amateursatellieten te werken. Vooral de 3D uitvoering is prettig te bekijken. Beslist een aanrader om deze eens uit te proberen. Overigens ook mogelijk om de rotoren aan te sturen.
Groeten,
Hans
« Reactie #1280 Gepost op: 7 februari 2011, 20:28:41 »
Satscape ken ik ook. Het is inderdaad ook een heel mooi programma maar ik vind
het wat lastig werken met die losse venstertjes. Bij Orbitron zie je alles in EEN scherm.
« Reactie #1281 Gepost op: 16 februari 2011, 20:59:01 »
Op dit moment, 16-02-2011 rond 21.45 uur vrij l/c duplex communicatie
in een Russisch achtige taal (in ieder geval geen Brazilianen) op 256.9500 FM
UFO Oscar.
Offline Hanso
« Reactie #1282 Gepost op: 22 februari 2011, 11:11:01 »
LANCERING SHUTTLE DISCOVERY STS 133
Na veel problemen en het steeds weer verschuiven van de lanceerdatum is de vlucht van Discovery Shuttle STS133 nu gepland op donderdagavond 24 februari om 22:50 uur NL-tijd.
De overkomst over Europa zal ca. 19 minuten na de lancering zijn dus om ongeveer 23:09 uur.
Mogelijkheid om de radiocommunicatie te horen tussen de Discovery en MCC-Houston op 259.700 MHz WAM.
Het Shuttle Launch Supports Nets is sinds vandaag aktief met radiochecks via Milsatcom 261.575 MHz. FM.
Groeten,
Hans
Offline Sigint
  • COMSPEC
KySat CubeSat lancering
« Reactie #1283 Gepost op: 23 februari 2011, 09:28:47 »
Update 11.14 L.T: At 11.06 cannot proceed launch. :(
Lancering uitgesteld met 24 uur.
KySat CubeSat lancering over 30 minuten. (11.09.43Hrs.  Local Time)
Volg live de lancering via:
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html
KySat-1 Communications: The communication system for KySat-1 includes amateur and commercial radio equipment. The amateur (HAM) radio interface includes a UHF (436.79 MHz) downlink and a VHF uplink (145.85 MHz) which will allow a broad audience of amateur radio operators and enthusiasts to interact with the satellite. A commercial 2.4 GHz radio transmitting in the S band is a communication payload meant to test high data rate communication from CubeSats in orbit.
http://www.ustream.tv/channel/uk-spacelab-groundstation
http://twitter.com/KySpace_KySat1
http://twitter.com/search?q=%23elana
Offline Hanso
Re: KySat CubeSat lancering
« Reactie #1284 Gepost op: 24 februari 2011, 07:43:19 »
Citaat van: "Sigint"
Lancering Kysat uitgesteld tot vrijdag 25 februari a.s.
Zie homepage: http://ssl.engineering.uky.edu/missions/orbital/kysat1/
Groeten,
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1285 Gepost op: 25 februari 2011, 20:05:54 »
De lancering van Glory met aan boord de KySat-1 is opnieuw uitgesteld en verschoven naar Vrijdag 4 maart a.s.
" KySpace_KySat1
NASA_LSP #Glory is now targeting a launch date of March 4th pending Range approval. The LRR Reconvene has been scheduled for March 2nd"
Groeten,
Hans
« Reactie #1286 Gepost op: 26 februari 2011, 20:46:24 »
Vanavond, 26 februari 2011, tijdens de ISS overgang van 21.12 uur local time, luid en duidelijke communicatie
in het Russisch op 143.6250. (Heeft waarschijnlijk met de docking van de Discovery te maken)
Daar tussendoor APRS Packet Radio tussen aardse zendamateurs en de ISS op 145.8250.
Hier de recording: http://members.ziggo.nl/janosmail/26febr2011.wav
Hier de Packet verbindingen:
 1:Fm G4ILO-6 To APWW07 Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=31 >[21:12:55]
=/2o[6M[=2` sTSatGate in IO84hp
 2:Fm G4ILO-6 To APWW07 Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=31 >[21:12:55]
 1:Fm G7HEJ-6 To 5SUUTP Via RS0ISS-4*,RS0ISS-4 <UI pid=F0 Len=11 >[21:13:19]
'xTFl _;/]
 2:Fm G7HEJ-6 To 5SUUTP Via RS0ISS-4*,RS0ISS-4 <UI pid=F0 Len=11 >[21:13:19]
'xTFl _;/]
 1:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <UA F >[21:13:39]
 2:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <UA F >[21:13:39]
 1:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <I P R0 S0 pid=F0 Len=68 >[21:13:40]
Welcome to RS0ISS's message board
System Ver 1.50 100618 Bytes free
 2:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <I P R0 S0 pid=F0 Len=68 >[21:13:40]
 1:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <RR P/F R0 >[21:13:42]
 2:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <RR P/F R0 >[21:13:42]
 1:Fm MB7UAH-15 To APU25N Via WIDE3-3,GBR1-1,RS0ISS-4 <UI pid=F0 [DAMA] Len=47 >[21:13:44]
=I2=NOMGb=&  BPHG3170 144.800Mhz East Kilbride
 2:Fm MB7UAH-15 To APU25N Via WIDE3-3,GBR1-1,RS0ISS-4 <UI pid=F0 [DAMA] Len=47 >[21:13:44]
 1:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <RR P/F R0 >[21:13:45]
 2:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <RR P/F R0 >[21:13:45]
 1:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <RR P/F R0 >[21:13:48]
 2:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <RR P/F R0 >[21:13:48]
 1:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <RR P/F R0 >[21:13:51]
 2:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <RR P/F R0 >[21:13:51]
 1:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <RR P/F R0 >[21:13:54]
 2:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <RR P/F R0 >[21:13:54]
 1:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <DISC P>[21:13:57]
 2:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <DISC P>[21:13:57]
 1:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <DISC P>[21:14:00]
 2:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <DISC P>[21:14:00]
 1:Fm HA3HT To 4V1T21 Via RS0ISS-4*,WIDE <UI pid=F0 Len=29 >[21:14:02]
'-1Sl _-/>op: Joska   vy 73!
 2:Fm HA3HT To 4V1T21 Via RS0ISS-4*,WIDE <UI pid=F0 Len=29 >[21:14:02]
 1:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <DISC P>[21:14:03]
 2:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <DISC P>[21:14:03]
 1:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <DISC P>[21:14:06]
 2:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <DISC P>[21:14:06]
 1:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <DISC P>[21:14:09]
 2:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <DISC P>[21:14:09]
 1:Fm OM3WRD To CQ Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=43 >[21:14:12]
=4912.33N/02138.97E`GE de Dusan 73 {UISS52}
 2:Fm OM3WRD To CQ Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=43 >[21:14:12]
 1:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <DISC P>[21:14:12]
 2:Fm RS0ISS-11 To LB3VE <DISC P>[21:14:12]
 1:Fm RS0ISS-4 To CQ Via SGATE <UI pid=F0 Len=68 >[21:14:19]
 2:Fm RS0ISS-4 To CQ Via SGATE <UI pid=F0 Len=68 >[21:14:19]
 1:Fm SP1TMN-6 To CQ Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=27 >[21:14:42]
>262000z=sp1tmn@interia.pl
 2:Fm SP1TMN-6 To CQ Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=27 >[21:14:42]
 1:Fm F4CVH-7 To APRS Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=61 >[21:14:44]
=4516.15N0147.30ES- daniel -  f4cvh@free.fr JN05VG {UISS52}
 1:Fm RS0ISS-4 To CQ Via SGATE <UI pid=F0 Len=51 >[21:15:03]
>ARISS - International Space Station (BBS/APRS on)
 2:Fm RS0ISS-4 To CQ Via SGATE <UI pid=F0 Len=51 >[21:15:03]
 1:Fm OM3WRD To CQ Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=45 >[21:15:06]
:F4CVH-7  :GE DR OM DE Dusan from Slovakia GL
 2:Fm OM3WRD To CQ Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=45 >[21:15:06]
 2:Fm OK1MX-15 To TYUY39 Via WIDE1*,WIDE2-2 <UI pid=F0 Len=12 >[21:15:39]
'+@{l _-/]=
 1:Fm LA8NK To CQ Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=57 >[21:15:46]
:BLNQSL1/1:LA3VW,G7HEJ-6,MB7UAH-15,OM3WRD,F4CVH-7{UISS52}
 2:Fm LA8NK To CQ Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=57 >[21:15:46]
Ontvangen via de Uniden UBC3500xlt scanner en de homemade 137,5 MHz QFH antenne
« Reactie #1287 Gepost op: 6 maart 2011, 08:58:36 »
Door een van de Russische leden van de ISS fanclub is de Russische communicatie vertaald:
0:01 Control Center, Moscow... ISS... UHF-1
0:06 Can you hear us?
00:16 Well.. UHF... came um... to check the link..
00:22 And a question..
00:26 So we took out the sleeve nut on CSM-9 but it does not go any further of course.. We have doubts regarding applying a force; it needs rocking... rocking slightly.. the cap is thin..
00:52 ??
00:54 so we are rocking slightly but the gap.. we see that when rocking it appears.. the hair-thin or so.. generally speaking, nothing you could put under.. no, not working out
01:11 so if something hard like a screwdriver.. and then press it out gradually...
01:22 stays in place
01:40 well yes, it's understood... rocking
01:54 and when slowly.. ??? ... nothing.. it does not even notice itself.. the movement..
02:10 and here.. ??? (static)
02:17 hexahedron.. is this a molded nut? or it was simply an idea like that ... ??? ...
02:27 so, there, indeed, was ??? (static)
02:37 ?? so this signal.. where this, well, tube is inserted.. so it looks like it is molded
02:48 so it's not even worth to try to twist her..
02:52 (other party): yes..
02:55 (other party): don't.. not her..
02:56 understood. so then she's only to hold back the joint during the tightening the sleeve nut..
03:03 understood.. that's good.
Offline Hanso
« Reactie #1288 Gepost op: 10 maart 2011, 13:11:24 »
SICRAL-1B activiteiten.
Vanmiddag weer veel clear comms van de Italiaanse marine op Sicral 1B  268.0500 MHz.
Veel verkeer tussen Lima Oscar en Oscar Victor.
Groeten,
Hans
« Reactie #1289 Gepost op: 10 maart 2011, 13:37:51 »
Inderdaad, ik hoor het ook. Ik heb ze wel eens beter ontvangen maar ze zijn vrij duidelijk.
Ik luister nu via de 137.5 MHz QFH en het waait me te hard om de Helical op te zetten.
Ook hoor ik zwak iets op 252.400 Sicral.
