Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 839819 keer)
Offline jeffrey1200
Re: Project Milsatcom
« Reactie #1005 Gepost op: 16 november 2009, 17:58:00 »
Kan je eigenlijk iets horen over de NASA Space Shuttle Atlantis? Word over 76 minuten gelanceerd. Live in HD te bekijken vanaf: http://www.spacevidcast.com/ Ben echt benieuwd!
Afluisteren wat niet voor je oren bedoeld is
2x UBC 780XLT | Zendamateur
« Reactie #1006 Gepost op: 16 november 2009, 18:33:51 »
Ik heb onder andere radiotests op 261.5750. Op dit moment behoorlijk aktief.
Offline Razor
« Reactie #1007 Gepost op: 16 november 2009, 18:38:18 »
hi Jeffrey...
kijk maar eens hier...http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/...
hier vindt je ook een file voor je 780xlt met freq. voor de mill-sats en er zitten ook space-shutlle freq. bij...
groeten Johan... ;)
« Reactie #1008 Gepost op: 16 november 2009, 19:33:46 »
Atlantis is gelanceerd.
« Reactie #1009 Gepost op: 16 november 2009, 19:56:13 »
Nog steeds af en toe spraak op 261.5750, ook na de lancering.
Te zwak om goed te verstaan.
Offline jeffrey1200
« Reactie #1010 Gepost op: 16 november 2009, 20:03:46 »
Citaat van: "Razor"
hi Jeffrey..
Ja, ik kende de website en wist ook dat er een memfile stond. Net even een paar frequenties erin gezet.
Hoor helaas niks, ook niet op de genoemde frequentie 261.5750 helaas. Janos heb je misschien opnames die je misschien nu al kan uploaden ofzo?
Offline Hanso
« Reactie #1011 Gepost op: 16 november 2009, 20:23:58 »
Hallo Janos en Jeffrey,
De 261.575 MHz is een milsatcomfrequentie die wordt gebruikt voor het Shuttle Launch Support Nets.
Dit net zorgt voor verbinding met o.a. reddingsvliegtuigen, US militaire vliegvelden etc., waar, bij nood, de Shuttle kan landen.
Dit net is alleen actief met testen zo'n 3 dagen voor de start en vlak voor de start. Na de start vind hier nagenoeg geen communicatie meer plaats, tenzij de Shuttle moet uitwijken.
De Shuttle is wel te ontvangen 20 minuten na de start op 259.700 MHz als hij over Europa komt en ook nog weleens als hij voor de 2e maal overkomt. Is de Shuttle eenmaal op hoogte dan gaan de vrachtluiken open en gaat er een schotel naar buiten voor communicatie met Houston via L en K-Band. (SHF)
Als de Shuttle terugkeert naar de aarde is de Shuttle opnieuw hoorbaar in zijn laatste overkomst boven Europa want dan zijn de luiken weer dicht.
Vanavond communicatie Shuttle STS129:
Ca. 20 minuten na de start was er op 259.700 MHz goede communicatie hoorbaar van de Shuttle.
Niet veel te horen, daar de meeste communicatie ook via TDRS satellieten loopt.
"Amen" en even later "Houston, Atlantis is on the flightdeck.....contact."
Dat was de enige communicatie die ik kon ontvangen hier in Gelderland.
Op 252.3000 MHz. Sicral 1A is op dit moment veel vliegverkeercomms vanuit Afghanistan in AM.
Groeten,
Hans
« Reactie #1012 Gepost op: 16 november 2009, 20:25:31 »
Ik heb wat korte geluidsfragmenten maar ik kan op dit moment niet uploaden.
Mogelijk een probleempje met Ziggo.
Ik kan het eventueel wel naar je mailen.
Zojuist tijdens de ISS overgang o.a. de volgende APRS berichten ontvangen op 145.8250:
 1:Fm PD0RKC To BEACON Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=42 >[21:10:47]
:NWS      :Atlantis in orbit! last launch!
 1:Fm PD0RKC To BEACON Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=60 >[21:13:32]
=5310.38N/00559.43E-Shutle crew have a safe flight! {UISS52}
Offline jeffrey1200
« Reactie #1013 Gepost op: 16 november 2009, 20:46:54 »
Citaat van: "Janos"
Graag, ben benieuwd. Versturen mag naar: .......
« Reactie #1014 Gepost op: 16 november 2009, 20:53:13 »
Fragmentje naar Hanso en Jeffrey gemaild.
Groetjes
Jan
« Reactie #1015 Gepost op: 17 november 2009, 17:48:34 »
Ik heb een vraagje over het programma Orbitron.
Het volgende viel mij zojuist op:
Ik gebruik de laatst uitgekomen TLE file van Peter en volgens deze file
zou er zojuist een ISS overgang geweest zijn om 18.40 uur.
Als ik nu naar de APRS berichten kijk die ik ontvangen heb dan was deze overgang al om 18.25 uur.
Is hier een verklaring voor en hoe kan ik exact zien wanneer de ISS overgangen over Europa zijn.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #1016 Gepost op: 17 november 2009, 18:55:36 »
Citaat van: "Janos"
Volgens mijn komt de ISS nu om 19:57:01 weer over maar dan in de richting van Belgie als ik het goed zie.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #1017 Gepost op: 17 november 2009, 19:09:35 »
Citaat van: "Janos"
Bij invoer voorspelling,Bij Zoekperiode op Auto daaronder kun je het aantal dagen instellen voor de voorspellingen,Bij Omstandigheden alles aanvinken,Bij Extra onderste twee aanvinken,bij Zoek passages voor Actieve aanklikken.
Dan naar Voorspelling gaan, Passages aanklikken en daaronder op Voorspelling drukken en als het goed is zie je dan wanneer de ISS of STS129 voorbij komen hoop dat het duidelijk is zo.
p.s. Ik weet niet of je dit al wist maar als je met je muis naar rechtsboven gaat net onder het rodekruis,Dan zie je een klein puntje als je daar op klikt komt er een venster te voorschijn ga dan naar Maximaliseer venster en klik dit aan,
Herhaal dit nog een keer en klik dan op volledig scherm.
Om weer terug te gaan naar het oude weer naar rechtsboven met je muis en herhaal het vorige.
Offline Hanso
« Reactie #1018 Gepost op: 17 november 2009, 22:40:25 »
Citaat van: "Janos"
Hallo Jan,
Een satellietovergang duurt altijd enige minuten. Dat kan varieren van 5 min tot 20 minuten afhankelijk van de positie en dekkingsgebied waar jij en de sat zich bevinden.
Als je op de sat klikt kun je hem in zijn baan/grondspoor vastklikken en kun jij zo zien hoelaat hij binnen bereik komt, AOS (Arrival Of Signal) en schuif je verder over de baan met je muis, dan zie je waneer hij buiten bereik raakt. LOS (Lost Of Signal)
APRS geeft jou maar 1 tijdstip aan terwijl de overgang makkelijk heeft gelopen van b.v. AOS: 18.15 en LOS om 18.45 uur. Met andere woorden een overgang duurt een bepaalde tijd terwijl de APRS een moment opname is.
Wil je het beter bekijken en gemakelijker dan moet je Ham Radio De Luxe gebruiken voor tracking.
http://www.ham-radio-deluxe.com/Home/ta ... fault.aspx
Die geeft in 3D beeld mooi de aangevinkte satellieten weer en zijn dekkingsgebied. Deze loopt dan mee met de sat. Waarschijnlijk is dit programma gemakkelijker/handiger voor jou.
Ik zelf gebruik voor mijn zendamateurverbindingen via sats Ham Radio de Luxe en voor mijn opsporingswerk zoals Gonets en Cosmossen het programma Orbitron. Elk programma heeft zijn voor- en nadelen.
Verder staat de TLE van ISS ook gewoon in Orbitron en deze klopt exact.
Wil je een eigen persoonlijke TLE-file gebruiken en zekerheid dat je geen te oude TLE hebt,  dan kopieer deze van Space-Track.
http://www.space-track.org/perl/login.pl
TLE kopieren, dan naar Mijn Computer gaan, Program files, Orbitron, TLE en kopieer je TLE in de TLE-file die je daar voor wilt gebruiken.
Zo maak zelf een eigen TLE-file aan. Doet Peter ook. En ik ook. Ik heb wel 8 tot 10 eigen TLE-files voor sattracking. Erg handig.
Vergeet niet om je TLE op te slaan.
Groeten,
Hans
« Reactie #1019 Gepost op: 18 november 2009, 11:00:07 »
Bedankt voor de reakties. De ontvangst van APRS signalen zijn per stuk dan wel een moment opname
maar ik ontvang APRS signalen tijdens een overgang van Ierlang tot aan Itali ë en Griekenland.
Totaal dus wel een paar minuten. Vaak als ik de TLE file vernieuw dan klopt de tijd prima.
Ik heb zelfs bij helder weer een paar keer de ISS visueel gezien op de aangegeven tijd van Orbitron.
Maar na een paar weken blijkt er een behoorlijk tijdverschil te ontstaan.
Ham-Radio is een prachtig programma maar vrij moeilijk te gebruiken als je geen zendamateur bent
en het dus niet gekoppeld heeft aan een zend-ontvanger.
