Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 868219 keer)
Re: Project Milsatcom
« Reactie #1020 Gepost op: 18 november 2009, 11:34:56 »
Ik heb nu een nieuwe TLE gedownload vanuit Orbitron en mijn verhaal klopt.
Rond deze tijd was er een overgang over Europa. Volgens de TLE van Counterstrike
was de ISS nog ter hoogte van Ierland en volgens de andere TLE was hij al boven Rusland.
Offline Hanso
« Reactie #1021 Gepost op: 18 november 2009, 15:54:43 »
Onderstaand bericht vandaag op Hearsat van onze landgenoot Ronald van Misteryship.:
Quote:
"Hi All,
Three COMSATBw-1 UHF tpx's seem to have changed. Below the tpx's that are currently active:
244.975
248.175 (was 249.400)
251.775 (was 250.900)
255.500 (was 255.775)
259.425
Regards,
Ronald Rensen
The Netherlands"
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1022 Gepost op: 18 november 2009, 15:58:35 »
Citaat van: "Janos"
Bedankt voor de reakties. De ontvangst van APRS signalen zijn per stuk dan wel een moment opname
maar ik ontvang APRS signalen tijdens een overgang van Ierlang tot aan Itali ë en Griekenland.
Totaal dus wel een paar minuten. Vaak als ik de TLE file vernieuw dan klopt de tijd prima.
Ik heb zelfs bij helder weer een paar keer de ISS visueel gezien op de aangegeven tijd van Orbitron.
Maar na een paar weken blijkt er een behoorlijk tijdverschil te ontstaan.
Ham-Radio is een prachtig programma maar vrij moeilijk te gebruiken als je geen zendamateur bent
en het dus niet gekoppeld heeft aan een zend-ontvanger.
Hallo Jan,
Zo moeilijk is HRD nou ook niet hoor en het maakt niets uit of je deze wel of niet gekoppeld hebt aan je zendapparatuur. Overigens kun je dat ook met Orbitron.
Tevens zie ik dat ik ook nog een grote fout heb gemaakt. Dat krijg je als je meer trackingsprogramma's naast elkaar gebruikt.
Ik bedoelde eigenlijk het programma Satscape.
Dit gebruik ik het meeste voor mijn amateurradio om de hamsats te tracken. HRD gebruik ik hoofdzakelijk het logboek e.d. van. Zodoende mijn fout.
Bij Satscape zie je de 3D uitvoering met een aardbol met daarboven de satellieten en hun dekkingscirkel.
Real live, dus mooi te volgen. Ook zie je een kolom met alle sats in volgorde van binnen bereik komen met tijdstip van AOS en LOS.
Sorry, dat ik je op het verkeerde been gezet heb.
http://www.satscape.co.uk/main/satscape.php
Hans
« Reactie #1023 Gepost op: 18 november 2009, 17:15:49 »
Ik heb Satscape gedownload. Zal straks eens kijken hoe het werkt.
« Reactie #1024 Gepost op: 19 november 2009, 17:00:21 »
Opname van Russische spraak op 143.6250 tijdens de ISS overgang van 17.33 uur vandaag.
http://members.ziggo.nl/janosmail/ISS-19-11.wav
Offline Hanso
« Reactie #1025 Gepost op: 19 november 2009, 18:24:34 »
Hallo Janos.
Mooie opname van ISS in contact met het russische grondstation ZuP.
Jammer dat ze de communicatie van de EVA niet gereyaleerd hebben via 143.6250 MHz. Normaal doen ze dat altijd en kun je de EVA's (ruimtewandeling) goed volgen. Ik zal eens uitpluizen welke frequentie ze nu gebruikt hebben tussen de ruimtepakken en ISS.
Tijdens de overkomst van 19.00 uur was het doodstil op de bekende freq. Vermoedelijk hebben ze de klus klaar en stoppen ze de EVA's.
Zal eens kijken of er nog "gewandeld"wordt.
Hans
« Reactie #1026 Gepost op: 19 november 2009, 18:31:45 »
Ik heb tijdens de laatste overgang één kort tikje van EVA ontvangen. Verder helemaal niets.
Morgen maar weer eens proberen.
Offline Hanso
« Reactie #1027 Gepost op: 19 november 2009, 23:08:14 »
Citaat van: "Janos"
Morgen geen EVA's dus zal het wel rustig zijn.
Zaterdagmiddag is er weer een EVA. Kan zelf niet luisteren.
Veel succes Zaterdag.
Hans
Offline counterstrike
« Reactie #1028 Gepost op: 20 november 2009, 00:00:57 »
136     Teletekst vr 20 nov
    Kort nieuws buitenland
 Twee astronauten van de Amerikaanse
 spaceshuttle Atlantis hebben met succes
 een ruimtewandeling gemaakt van zes
 uur.Ze hebben onder meer een antenne op
 het internationale ruimtestation ISS
 geplaatst.De astronauten blijven nog
 zo'n anderhalve week bij het ISS om
 reparaties uit te voeren.
« Reactie #1029 Gepost op: 20 november 2009, 14:00:13 »
Zojuist, tijdens de ISS overgang van 14.45 uur opnieuw Russische spraak op 143.6250.
« Reactie #1030 Gepost op: 20 november 2009, 15:36:59 »
En om 16.20 uur wéér Russisch op 143.6250.
http://members.ziggo.nl/janosmail/ISS20-11-09.wav
Offline jeffrey1200
« Reactie #1031 Gepost op: 20 november 2009, 16:28:23 »
Ik ga ook eens meeluisteren. Net de frequenties erbij gezet. Ben benieuwd of het lukt. Volgende pass is om 17:53:50 - 17:58:40  :)
2x UBC 780XLT | Zendamateur
Offline jeffrey1200
« Reactie #1032 Gepost op: 20 november 2009, 16:59:26 »
Net een stukje opgevangen. Misschien 1 seconde..
http://www.jeffreyjansen.nl/ISS_20_nov_09.wav
Pass van 19:30 uur: 130.1750. Duitser die aan het praten was.
« Reactie #1033 Gepost op: 20 november 2009, 19:33:33 »
Op 130.1750 heb ik niets gehoord. Je opname is heel zacht, ik hoor vrijwel niets.
130.1750 is een EVA frequentie. Het zou Russisch kunnen zijn.
Op 143.6250 heb ik wel weer het volgende gehoord
http://members.ziggo.nl/janosmail/ISS20-11-09(a).wav (aanklikken van deze regel werkt om een of andere reden niet,
even kopie ëren en in de balk zetten)
Ik weet niet wat voor antenne je gebruikt maar dit had je ook kunnen horen.
Het signaal was redelijk sterk.
« Reactie #1034 Gepost op: 20 november 2009, 19:50:20 »
Citaat van: "Janos"
Tja. Deze link doet het wel.
