Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 851228 keer)
Re: Project Milsatcom
« Reactie #930 Gepost op: 8 oktober 2009, 08:32:42 »
Citaat van: "Hanso"
Hallo Janos,
Nou, je eigenbouw antennes zien er goed uit hoor, zeer professioneel, mijn complimenten.
De QFH antenne staat ook nog op mijn planlijstje om deze eens te gaan maken. Niet direct voor de weersatellieten maar gewoon voor 145 MHz sats.
Ik moet alleen nog de juiste rekenprogramma zien te krijgen zodat ik terug kan rekenen van 137 MHz (waar wel afmetingen van zijn) naar 145 MHz.
Op de foto van de school in Brassaart staan twee 2m Yagi antennes opgesteld. Elk onder een hoek van 45 graden. Dit kun je dus ook doen in plaats van een kruisyagi waar alle elementen op een boom zitten.
Met behulp van deze site heb ik mijn QFH gemaakt.    http://jcoppens.com/ant/qfh/calc.en.php
Bedankt voor het compliment.
« Reactie #931 Gepost op: 8 oktober 2009, 21:56:16 »
Tijdens een ISS overgang hoor je regelmatig een data signaal op 145.8250.
Ik ben wat aan het zoeken geweest op internet wat dit is en het blijkt een
soort Packet radio (APRS) verbinding te zijn tussen de ISS en zendamateurs.
Ik heb de programma's AGW Packet Engine en AGW Monitor gedownload en daarmee
heb ik de vanmiddag opgenomen signalen kunnen decoderen. Hier een stukje van
deze berichten:
2:Fm PE1PQX To APRS Via RS0ISS-3*,WIDE <UI pid=F0 Len=32 >[22:51:39]
:Heard    PE1PIV,EA1AXY{UISS52}
 1:Fm SQ3BKW To PCSAT Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=63 >[22:51:47]
=5221.85N/01811.19E-Marcin -Kleczew JO92CI - 145.3 MHz {UISS51}
 2:Fm SQ3BKW To PCSAT Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=63 >[22:51:47]
 1:Fm SQ3BKW To PCSAT Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=46 >[22:51:53]
Hello To All! Martin POLAND QTH Kleczew JO92CI
 2:Fm SQ3BKW To PCSAT Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=46 >[22:51:53]
 1:Fm EA1AXY To APRS Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=24 >[22:51:57]
:Heard    PE1PQX,SQ3BKW
 2:Fm EA1AXY To APRS Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=24 >[22:51:57]
 1:Fm RS0ISS-3 To P0PPP0 Via SGATE,WIDE <UI pid=F0 Len=39 >[22:51:58]
'vXl '/]Repairing our exercise bike.
 2:Fm RS0ISS-3 To P0PPP0 Via SGATE,WIDE <UI pid=F0 Len=39 >[22:51:58]
 1:Fm GM1YPJ-7 To APU25N Via RS0ISS-3*,RELAY,WIDE3-3 <UI pid=F0 Len=49 >[22:52:09]
=5650.58N/00505.80Wy73 de Larry[IO76KU] {UIV32N}
 2:Fm GM1YPJ-7 To APU25N Via RS0ISS-3*,RELAY,WIDE3-3 <UI pid=F0 Len=49 >[22:52:09]
 1:Fm PE1PQX To APRS Via RS0ISS-3*,WIDE <UI pid=F0 Len=39 >[22:52:10]
:Heard    PE1PIV,EA1AXY,SQ3BKW{UISS52}
 2:Fm PE1PQX To APRS Via RS0ISS-3*,WIDE <UI pid=F0 Len=39 >[22:52:10]
 1:Fm RS0ISS-11 To PE1PQX <UA F >[22:52:40]
 2:Fm RS0ISS-11 To PE1PQX <UA F >[22:52:40]
 1:Fm RS0ISS-11 To PE1PQX <I P R0 S0 pid=F0 Len=67 >[22:52:40]
Welcome to RS0ISS's message board
System Ver 1.50 95374 Bytes free
 2:Fm RS0ISS-11 To PE1PQX <I P R0 S0 pid=F0 Len=67 >[22:52:40]
Met behulp van het programma UI-View krijg je ook nog icoontjes op de kaart van Europa
waar de betreffende zendamateurs zich bevinden.
« Reactie #932 Gepost op: 9 oktober 2009, 12:45:52 »
Italiaanse Marine op 258.2250 Sicral 1A.
Offline counterstrike
« Reactie #933 Gepost op: 9 oktober 2009, 16:53:51 »
Overigens kun je bij SatcomB(undes)W(ehr neerzetten dat SatcomBW-1/COMSATBW-1 gisteren zijn positie heeft ingenomen op 63 graden Oost. Citaat
De satelliet staat nu boven Afrika, kijk maar eens hier: http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/Europa.html en dan klikken op SatcomBw-2A.
Vandaag de site uitgebreid met een heldere uitleg over het satelliet volgprogramma Orbitron!
Groeten,
Peter
« Reactie #934 Gepost op: 10 oktober 2009, 17:02:41 »
Ik neem aan dat er van deze Duitse satelliet nog geen frequenties bekend zijn ?
Door een stom foutje heb ik mijn hele scannergeheugen van de Milsat frequenties leeggehaald
en die ben ik nu opnieuw aan het invoeren maar op je site zie ik alleen frequenties van Europese satellieten.
Komen de Amerikaanse en Russische frequenties ook weer terug ?
Ik heb van Hanso een mooie sheet gekregen die ik voorlopig kan gebruiken maar misschien heb jij nog updates.
Offline Hanso
« Reactie #935 Gepost op: 10 oktober 2009, 19:10:15 »
Hallo Janos,
De sheet van mij is up-to-date. Deze wordt dagelijks bijgewerkt en de laatste week zijn er geen wijzigingen geweest. De SatcomBW-1/COMSATBW-1 frequenties van de 5 zend/ontvangers in de P-band (240-270 MHz) zijn nog niet bekend. Zodra deze geactiveerd worden zal milsatcom-worldwide driftig alles afspeuren.
Een voordeel is dat alle frequenties van bestaande sats bekend zijn, dus wordt het een kwestie van antenne op de milsat richten, de searchfunctie inschakelen. Alle bekende frequenties out-locken en maar wachten totdat er een van de transponder wordt ingeschakeld voor test e.d. En zodra er maar wat wordt gehoord verspreid dit zich supersnel onder de milsatluisteraars in Europa.
Ik wens je veel sterkte met de invoer van de frequenties. Geen software programmering mogelijk met je ontvangers? Dat scheelt een hoop tijd.
Groeten,
Hans
Groeten,
Hans
« Reactie #936 Gepost op: 10 oktober 2009, 22:13:37 »
De frequenties komen terug Janos, dat is de ziel van de website.
Groeten,
Peter
« Reactie #937 Gepost op: 11 oktober 2009, 07:13:06 »
O.K. bedankt alle twee. Ik schiet al aardig op.
Ik gebruik een UBC3500xlt scanner met de originele Butel Pro software
dus invoeren is geen probleem.
Groeten
Jan
« Reactie #938 Gepost op: 12 oktober 2009, 08:46:48 »
Magic 61 deze ochtend actief op milsat 295,2250/261,6250
Ook te beluisteren met o.a. Dutch/Loneship op 261.0000 Mhz (geen satellietverbinding).
Groeten,
Peter
« Reactie #939 Gepost op: 12 oktober 2009, 10:08:51 »
Magic 61 hoorde ik ook op 301.2000 met een test call.
« Reactie #940 Gepost op: 12 oktober 2009, 10:12:34 »
Ok bedankt voor de tip.
Is voor de duidelijkheid ook geen satcomverbinding.
Groeten,
Peter
« Reactie #941 Gepost op: 12 oktober 2009, 11:51:20 »
Voor de geïnteresseerden, op www.Scramble.nl (vliegtuigspotters site, gratis registreren) vindt je
onder de topic Radio Activity allerlei interessante info en ook volledig up-to-date frequentie lijsten
van alle Nederlandse vliegvelden en aanverwanten zoals b.v. alle AWACS frequenties en dergelijke.
« Reactie #942 Gepost op: 12 oktober 2009, 15:34:54 »
Citaat van: "Janos"
De eerste opzet met bovenstaande frequenties staan weer op de site, ga nog wel eventjes alles op ontvangst checken.
Er mogen gaten in geschoten worden.
http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/index.html
Groeten,
Peter
« Reactie #943 Gepost op: 14 oktober 2009, 18:11:45 »
Vandaag opname ontvangen van Italiaanse milsatcoms op 252.2500 Mhz, fragment toegevoegd aan de website.
Groeten,
Peter
« Reactie #944 Gepost op: 14 oktober 2009, 20:21:30 »
Lijst van frequenties die zijn gehoord uit de AOR regio:
Receiver: Bearcat: UBC780XLT:  http://www.rigpix.com/bearcat/ubc780xlt.htm
Antenne: 240-270 Mhz Log per: http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/Antenne.html
Geluisterd: 14/10 - 15/10 - 16/10
250,1000 Data
251,7000 SDS 3F4 (USA 179) Data
252,0375 Piraten
252,1500 Piraten
253,8500 Piraten
253,9125 Telefoonverkeer
253,9375 Telefoonverkeer
255,5500 Piraten
255,5625 Piraten
256,3750 SDS 3F4 (USA 179) Data
256,4500 ANDVT
256,6000 Piraten
257,0500 Data
257,1500 Piraten
257,1625 Piraten
258,2375 ANDVT
258.2750 Data
258.2875 Data
258,6500 ANDVT/Data
258,6625 Piraten
258,7750 SDS 3F2 (USA 155) 10 West Data
261.4875 Piraten
261.5250 Data
261.6250 ANDVT
261,6500 Draaggolf
261,7250 ANDVT
261.9500 Piraten
262,2000 Piraten
264,3250 Data
264,9000 Sicral D1.6
265,3500 ANDVT
265,4375 Piraten
265,4500 Draaggolf/Piraten
265,4625 Draaggolf/Piraten
265,5500 3e Harmonische Radio
266,8625 Telefoon
267,0500 Piraten
267,0625 Piraten
268,6750 SDS 3F2 (USA 155) 10 West Data
