Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 868031 keer)
Re: Project Milsatcom
« Reactie #570 Gepost op: 1 juli 2008, 06:14:00 »
OK, dank je wel.
Als ik dit goed begrijp dan gaat dit ook via een Milsat.
De condities waren dan op dat moment denk ik bijzonder goed
want ik had prima ontvangst via een gewoon los sprietantennetje op de scanner
in mijn achtertuin.
Na ongeveer 20.00 uur ontving ik niets meer, alleen ruis.
Offline counterstrike
« Reactie #571 Gepost op: 1 juli 2008, 08:32:34 »
Citaat van: "Janos"
OK, dank je wel.
in mijn achtertuin.
Hoi Janos,
Dit gesprek was inderdaad via een Militaire satelliet, zoals Slider2 al aangaf, er bestaat een legio
van de deze frequenties die voornamelijk worden gebruikt door Zuid Amerikanen. Op mijn site vind
je een overzicht van deze frequenties onder het item "Andere gebruikers-Piraten". 255,5500 MHz
is wel een van de sterkste signalen en die kun je inderdaad goed ontvangen met een telescoop-
antenne, ook zonder condities.
Peter
« Reactie #572 Gepost op: 1 juli 2008, 11:37:53 »
Bedankt voor je reaktie.
Ik had je site al eerder bekeken maar ik ben nog maar een beginneling op luistergebied.
(Ik heb overigens voldoende radio ervaring denk ik: Fokker elektronica afdeling en 5 jaar
Technisch specialist radiomonteur op vliegbasis Deelen. Ook nog enige jaren onderhoud gedaan aan het mobilofoon / portofoon systeem van een groot beveiligingsbedrijf, met de bijbehorende steunzenders in het hele land).
Ik ben van plan om een antenne zelf te maken maar ik zit nog wat met de opstelling.
Ik heb eigenlijk alleen de mogelijkheid van zo'n drie meter hoogte op mijn schuur met vrij zicht naar noord en zuid. Ik heb wel een vrij hoog huis maar ik denk dat er problemen komen als ik iets bovenaan het dak maak. Ik moet nog even puzzelen.
Offline Slider2
« Reactie #573 Gepost op: 1 juli 2008, 16:33:18 »
Citaat van: "Janos"
Beste Janos,
Voor de Milsats hoef je geen hoogte te hebben want de signalen komen van boven. Dus als jij vanaf de grond vrij zicht hebt op 20-30 graden hoogte op het Zuid-Oosten, Zuiden en Zuid Westen dan kun jij al bijna alle milsats pakken die boven de evenaar hangen.
Richtantenne omhoog 20 - 30 graden op het zuiden is al voldoende. Zeker met de LogPer van Peter. (Brede horizontale openingshoek.)
Antenne op een pijpje of driepoot in de tuin en ontvangst is verzekerd
Zo heb ik het ook in het begin gedaan, staat nu wel wat op dak (ben ook radiozendamateur en werk veel via amateursats) maar op de grond staat nog altijd mijn driepoot waar ik regelmatig even mijn pocketscanner (AR8200) aan koppel. Hoef ik niet op een warme zolder te zitten. Zo ook nu met dat mooie weer, lekker in de tuin, drankje erbij en luisteren maar.
Slider2
« Reactie #574 Gepost op: 5 juli 2008, 11:20:37 »
Ik heb nog een paar avonden wat geprobeerd maar niets meer gehoord.
't Wordt tijd voor een echte antenne denk ik.
Offline BlackBox
« Reactie #575 Gepost op: 10 juli 2008, 19:30:13 »
260.250 Telefoongesprek met scramble, als afsluiter een MPT-1327 signaal.
265.350 POCSAG signaal
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #576 Gepost op: 10 juli 2008, 20:09:10 »
Citaat van: "BlackBox"
Het signaal op 260,2500 is afkomstig van de Skynet 5B satelliet, soortgelijke communicatie is ook te beluisteren op 260,2375 en 260,2625.
Peter
« Reactie #577 Gepost op: 11 juli 2008, 20:21:02 »
Zojuist, 11-7-2008 om 20.51 Locale tijd, 2x een radio-check in the clear van Delta-Mike. Daarna over op ANDVT.
Ik heb ook de TLE file op mijn site weer geupdate, voor de liefhebbers: http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/files/tle.zip
Prettig weekend,
Peter
« Reactie #578 Gepost op: 14 juli 2008, 21:59:08 »
Even geluisterd naar de satellieten boven de Indische Oceaan (70 graden oost) FM mode:
249,9500 Data
251,9000 Data
251,9500 Telefoonpulsen/ANDVT
252,0000 ANDVT
253,6500 ANDVT
255,2500 Draaggolf
256,8500 ANDVT
257,0000 ANDVT
257,9000 ANDVT
258,4500 ANDVT
258,5000 ANDVT
260,2500 Telefoongesprek
260,3750 ANDVT
260,4750 Data
261,8750 ANDVT
262,1750 ANDVT
265,2500 Data
265,3500 ANDVT
265,5000 ANDVT
266,9000 ANDVT
268,1500 Data
268,3000 Data
269,6500 Harmonische doorstraling van Aziatisch Radiostation.
269,7500 ANDVT
Peter
« Reactie #579 Gepost op: 19 juli 2008, 19:44:31 »
Vandaag werd ik gebeld door Bart dat hij, gedurende de ochtend, clear comms had waargenomen op 269,9500 MHz.
Even later ontving ik de soundfiles met testcounts van "Tacas Forward en Tacas Rear" even later gevolgd door Line Forward en Line Rear.  Op mijn website staat een deel van het geluidfragment: http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/
Het is duidelijk dat men vandaag bezig was met een verbindingstest, het zou mij niets verbazen als we een deze dagen meer activiteiten op dit kanaal kunnen beluisteren.
Bedankt Bart !
Groeten en een prettig weekend !
Peter
« Reactie #580 Gepost op: 20 juli 2008, 11:27:38 »
Vandaag om 11.53 Locale Tijd, wederom clear comms op 269,9500 (zelfde tijd als gisteren).
Het betrof wederom verbindingstesten tussen Komo callsigns, nu worden de verbindingen af en toe afgewisseld met
ANDVT.
Peter
Offline j.d.
« Reactie #581 Gepost op: 20 juli 2008, 12:07:10 »
Peter, je schreef 11.53 lokale tijd maar je post is van 11.27...
Hoe ken dat???
Gr.; jan
« Reactie #582 Gepost op: 20 juli 2008, 12:35:13 »
Citaat van: "j.d."
Hoe ken dat???
Gr.; jan
Klopt ik heb een glazen bol  :)
Waarschijnlijk iets met de tijdsinstelling van mijn account op deze site, zal het even nakijken.
Was inderdaad het geval en aangepast.
Peter
Offline 'Rwin
« Reactie #583 Gepost op: 20 juli 2008, 16:45:46 »
Ik heb vandaag de antenne van Peter in gebruik genomen en heb tot nu toe wat piraten gehoord in de 250 mhz en het data signaal op de 250.5500 mhz.
Nou komen de signalen vrij zacht binnen op mijn icom ic-r20. Het data signaal op 250.55 komt maar net over de squelch. Kan dit kloppen of heb ik ergens een montage foutje gemaakt? Ik heb de antenne verschillende richtingen op geprobeerd met diverse hoeken.
« Reactie #584 Gepost op: 20 juli 2008, 17:56:16 »
Citaat van: "'Rwin"
Hoi Rwin,
Als je de antenne conform mijn beschrijving in elkaar hebt gezet en aangesloten moet hij in principe goed werken. Als je hem richt naar het Zuiden of Oosten moeten er signalen doorkomen.
Zoals ik al eerder in onze correspondentie (voor de aanschaf) via de mail had aangegeven, is de Icom R20 in deze band niet de beste scanner. Op internet zijn grafieken te vinden waarin men kan zien dat de gevoeligheid in deze band sterk terug loopt.
Een JIM antenneversterker maakt hier een wereld van verschil, kijk maar eens naar de foto's van Blackbox's Icom R20 in dit item, de foto's zijn van exact dezelfde combinatie die jij gebruikt maar dan met een JIM antenneversterker.
Peter
