Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 868027 keer)
Offline Slider2
Re: Project Milsatcom
« Reactie #555 Gepost op: 25 juni 2008, 21:39:32 »
Hallo Peter,
Bedankt voor de info aangaande die 4 frequenties. Het klopt inderdaad, alleen door een fout zitten ze aan het einde van mijn Excelsheet en zodoende niet direct zichtbaar als ik de band afscan met de excellijst op de PC naast mij.
Fout ga ik maar snel herstellen.
Wat betreft jouw indeling aangaande Skynet 5 kun je weleens gelijk hebben gezien de indeling bij de andere Skynet sats.
Ik had je site nog niet bekeken maar ik zie dat onze idee-en hetzelfde zijn.
Laten we hopen dat velen mee gaan doen met de monitoring.
Slider2
Offline BlackBox
« Reactie #556 Gepost op: 27 juni 2008, 20:01:40 »
Vandaag een nieuwe antenne aangesloten van Peter (Milsatcom.nl). Ik heb nog nooit zo'n goede logper meegemaakt! De satelliet wereld gaat nu echt open! Kijk eens naar de S-meter op mijn Icom R-20!
Even een lijstje van 20:00 tot 21:00 uur:
250,025   Fluittoon
250,125   ANDVT met synctoon
252,060   tsjak tsjak
253,740   Piraat (Portugees gesproken)
253,760   Piraat (Portugees gesproken)
253,940   Piraat (Portugees gesproken)
254,725   draaggolf (EDIT is Skynet 5C)
255,550   Piraat (Portugees gesproken)
256,485   draaggolf
256,600   draaggolf (EDIT is Skynet 5C)
257,150   Piraat (Portugees gesproken)
257,700   draaggolf
258,650   draaggolf
258,775   ANDVT
258,775   draaggolf
260,440   Piraat (Portugees gesproken)
261,100   draaggolf (EDIT is Skynet 5C)
261,525   tjoek tjoek
261,650   draaggolf
261,675   Piraat (Portugees gesproken)
261,910   Piraat (Portugees gesproken)
265,450   draaggolf
265,460   Piraat (Portugees gesproken)
266,965   Piraat (Russisch gesproken)
267,035   Piraat (Portugees gesproken)
268,675   ANDVT
Bedankt Peter!
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline Slider2
« Reactie #557 Gepost op: 27 juni 2008, 21:58:01 »
Hallo Huub,
Proficiat met zulke goede resultaten met de LogPer.
Ik heb hem zelf ook gebouwd en doe er erg veel experimenten mee.
Het grote voordeel van deze LogPer is de brede horizontale openingshoek.
Zelf gebruik ik een 4 elem. Yagi voor de Milsats, deze zit in een mast met elevatie en azimuth en de azimuth is echt wel noodzakelijk.
Vergelijk ik hem met de LogPer, op gesteld op een driepoot in de tuin, gericht op het Zuiden, dan kan ik met de LogPer nagenoeg alle milsats binnen een hoek van zo'n 60 - 90 graden ontvangen en dat lukt echt niet met de yagi.
Dus de LogPer is een uitstekende antenne voor ontvangst van de milsats als deze vast opgesteld staat richting het zuiden.
Veel succes en plezier er mee.
PS, ik ben blij dat jouw site in de lucht blijft.
Slider2
Offline Slider2
« Reactie #558 Gepost op: 28 juni 2008, 10:02:14 »
SKYNET 5C FREQUENTIES
Volgens Hearsat de volgende frequentie van Skynet 5C actief, t.w.
254.7300 MHz. oude freq. Skynet 5B
245.9000 MHz. Sterke carrier met max. op 20West
249.5000 MHz. Zwakkere carrier met max. op 20West   Zou bij Skynet 5B horen
261.1000 MHz. Sterke carrier.
Groeten, Slider2
Offline counterstrike
« Reactie #559 Gepost op: 28 juni 2008, 10:06:04 »
Citaat van: "Slider2"
Volgens Hearsat de volgende frequentie van Skynet 5C actief, t.w. 254.7300 MHz.
Staat bij mij te boek als Skynet 5B
UIteraard alles direct gecheckt.
Ook wordt opgenoemd: Deze zijn nieuw, komt niet voor in data lijsten
261.1000 MHz. Sterke carrier. Is bij mij op 261.100. Is niet continue in de lucht. Deze stond bij mij al langer te boek omdat deze al een paar dagen actief is.
Groeten, Slider2
Skynet 5C is inderdaad afgelopen nacht actief geworden op de UHF! Ik ontving van Ronald van mysteryship afgelopen nacht een mailtje met de eerste frequenties.
De 254,7300 verklaart meteen de Notam van Semmerzake ATC elders in dit forum ! viewtopic.php?f=19&t=14244
Peter
Offline Slider2
« Reactie #560 Gepost op: 28 juni 2008, 10:12:55 »
Hallo Peter,
Ik ben even gauw op je site gaan kijken. Inderdaad, nou dan hebben we bijna alle freqenties van Skynet 5C.
De 261.1000 was al enige dagen actief. Ze testen er flink op los want regelmatig worden de transponders in- en uitgeschakeld.
Ik ga gauw Ronald even feliciteren.
Slider2
« Reactie #561 Gepost op: 28 juni 2008, 16:58:33 »
Vanmiddag weer even verder gezocht en de lijst voor de nieuwe Skynet 5C lijkt compleet.
245,900 Nieuw (by Counterstrike)
249.500 Nieuw (by Slider2)
249.550 Nieuw (by Counterstrike)
249,620 Nieuw (by Counterstrike), onder voorbehoud ben niet 100% zeker !
249.880 Nieuw (by Counterstrike)
250,100 Nieuw (by Counterstrike)
254.730 Oude Skynet 5B frequentie (by Ronald)
256.600 Nieuw (By Ronald)
261.100 Oude Skynet 5B frequentie (by Ronald)
Deze frequenties kunnen nog veranderen, als tijdens het testen blijkt dat de frequenties
interferentie veroorzaken of oppikken wordt er uitgeweken naar een nieuwe frequentie.
Voor meer info zie mijn website.
Peter
« Reactie #562 Gepost op: 28 juni 2008, 22:00:07 »
En de eerste harmonische op de SKYNET 5C is een feit, op 249,5000 komt regelmatig een radiostation door op de derde hermonische frequentie. Ben benieuwd of ze de frequentie gaan vervangen.
Peter
Offline BlackBox
« Reactie #563 Gepost op: 29 juni 2008, 09:33:38 »
Ha, ha, ha ja die 249,500 had ik vrijdagavond ook, ik dacht dat aan interferentie vanaf de TV-toren Hilversum lag. Overigens waren vrijdagavond al meerdere Skynet 5C freqs gehoord zoals je kan teruglezen.
Good monitoring!
« Reactie #564 Gepost op: 29 juni 2008, 18:27:23 »
Citaat van: "BlackBox"
Hoi Huub,
Wie weet is het signaal van 249,5000 wel afkomstig van de TV-toren Hilversum, het is een satelliet in de AOR regio dus in theorie is het zelfs mogelijk :-)
Ik heb het nog even teruggekeken en jij had inderdaad de primeur vrijdagavond !
Peter
« Reactie #565 Gepost op: 29 juni 2008, 20:43:31 »
VANAVOND EVEN EEN BANDSCAN (250-270 MHZ STAPPEN 25KHZ) GEHOUDEN IN DE RICHTING VAN HET ZUIDEN (IOR-70 GRADEN OOST) EN WEER GOED VOOR 39 HITS:
250,6500   Carrier
251,9000   Digitale Comms
251,9500   Digitale Comms
252,0000   Digitale Comms
252,1500   Piraten
253,6500   Digitale Comms
253,7000   Digitale Comms
255,5500   Piraten
256,8500   Digitale Comms
257,0000   Digitale Comms
257,1500   Piraten
257,6500   Carrier
257,9000   Digitale Comms
258,3500   Digitale Comms
258,4500   Digitale Comms
258,6500   Carrier
258,7750   Carrier
260,2500   Telefoon
260,6750   Digitale Comms
261,8750   Digitale Comms
261,9500   Luchtvaart AM Relay via de Satelliet
262,2250   Digitale Comms
262,2750   Digitale Comms
262,3250   Digitale Comms
262,4250
263,7750   Digitale Comms
263,8250   Carrier
263,8750   Digitale Comms
263,9250   Digitale Comms
265,2500   Digitale Comms
265,5000   Digitale Comms
265,5500   Digitale Comms
266,8500   Telefoon
266,9000   Digitale Comms
268,1500   Digitale Comms
268,3000   Digitale Comms
269,7500   Digitale Comms
Peter
« Reactie #566 Gepost op: 29 juni 2008, 22:22:34 »
En ja hoor, de Skynet 5C is nog geen 3 dagen in bedrijf gesteld op de UHF, of de eerste piraat was al te horen op 256,600 MHz.
Onbegrijpelijk dat men geen vorm van beveiliging heeft ontwikkeld tegen dit soort uitwassen...
Peter
« Reactie #567 Gepost op: 30 juni 2008, 18:47:06 »
Op dit moment  (30-6 om +/- 19.30 uur) continu gesprek tussen twee personen in wat het lijkt een Slavische taal (Russisch ?).
Vrij zwak met een gewone sprietantenne op 255.5500.
Iemand verdere info ?
« Reactie #568 Gepost op: 30 juni 2008, 18:56:55 »
Nu een goed verstaanbaar gesprek tussen een man en een vrouw in hoogst waarschijnlijk Braziliaans.
Offline Slider2
« Reactie #569 Gepost op: 30 juni 2008, 22:01:35 »
Citaat van: "Janos"
Hallo Janos,
De frequentie 255.5500 MHz is bijna continue in gebruik door Braziliaanse piraten die de transponder gebruiken als illegaal communicatiemiddel onderling en met vrienden in Portugal en Spanje. Er zijn nog meer van dat soort frequenties waarop je dat soort gesprekken hoort.
Slider2
