Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 868025 keer)
Offline Havik
Re: Project Milsatcom
« Reactie #540 Gepost op: 23 juni 2008, 16:44:29 »
Hallo
Wat ik hier allemaal lees vindt toch wel intresant.
Ik heb op het dak een Diamond 130 antenne is die daar geschikt voor??
Of is er ook een eenvoudige antenne zelf te maken met goede resultaten.
Gr Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
Offline m-a-r-c-e-l
« Reactie #541 Gepost op: 23 juni 2008, 18:57:55 »
Citaat van: "Havik"
Hallo
Gr Havik
ff doorlezen, ;)
http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/
groeten,
marcel
AOR8200, ubc-780-xlt, pro-2004, panasonic dr-49 ,disconne, 4-elements actieve milsatcom yagi, uniden bearcat UBC 125XLT
Offline Slider2
« Reactie #542 Gepost op: 23 juni 2008, 19:12:48 »
Onderstaande reactie las ik op het forum van Maik van hs68or
"Re: Skynet 5B
..wieder Flugfunk auf der bereits bekannten 257.900 AM und auf der 261.525 Mhz AM gehört.
Und auf der 254.170 konnte ich heute Telefonie und Faxgeräusche klar und eindeutig raushören!"
Doe er je voordeel mee,
(257.000 MHz is Skynet 5B / 261.525 MHz is Fleetsatcom 8 F 04)
Slider2
Offline Slider2
« Reactie #543 Gepost op: 24 juni 2008, 08:53:26 »
Citaat van: "Havik"
Hallo
Gr Havik
Hallo Havik,
De door jou gebruikte Diamond D130 antenne is een discone voor 75-1300 MHz. Een prima breedbandantenne voor ontvangst van radiosignalen rondom. Het enige nadeel van een discone is dat deze alleen in het platte horizontale vlak ontvangt.Hij "kijkt" zelfs een stuk naar beneden en nauwelijks omhoog.
Dit betekent dat een discone NIET geschikt is voor milsat-signalen uit de ruimte.
Wil je de milsats ontvangen, dan dien je een richtantenne te gebruiken (minimaal een 4 elements yagi) en deze te richten op de evenaar, richting het zuiden met een elevatiehoek van ca. 20 - 30 graden omhoog. Deze antenne is zelf te maken of te koop voor een lage prijs bij Peter (http://home.wanadoo.nl/psdedeugd).
De meeste militaire satellieten staan vast gepositioneerd boven de evenaar (geostationair) en bestrijken een gedeelte van de aarde. Exact het Zuiden noemt men 0 graden. Een milsat kan een x-aantal graden west of oost staan, gerekend vanaf het zuiden.
Jouw discone kan overigens wel gebruikt worden voor laag overkomende omloop satellieten. Dit zijn b.v. weersatellieten en satellieten voor experimentele doeleinden die hun rondjes om de aarde draaien. (Zie hiervoor de site van Maik (http://www.satellitenwelt.de/funktechnisch.htm)
Ook is je discone geschikt voor de ontvangst van ISS, het Internationale ruimtestation, maar ook de Shuttle en de Sojouz en Progress ruimtevaartuigen, die bemanning en goederen naar ISS transporteren.
Al met al een hoop te ontvangen.
Voor de ontvangst van Militaire satellieten (Milsats) verwijs ik je graag naar de site van Peter (http://home.wanadoo.nl/psdedeugd) en van Maik.
Verder zijn er een hoop andere interessante sites waar je nog meer info kunt bekijken. Zie de Links op Peter's site.
Succes met deze schitterende hobby.
Slider2
Offline Havik
« Reactie #544 Gepost op: 24 juni 2008, 16:39:15 »
Hallo
Slider2 bedankt voor je duidelijke antwoord en uitleg.
Ik heb de site (http://home.wanadoo.nl/psdedeugd) in de tussen tijd bezocht en bekeken.
Ik heb toch nog een vraagje over die zelfbouw 4 element Yagi het gaat mij dan om die Gamma-rohr. Het gaat mij om die twee plaatjes zijn die van staal of kunststof? :?
Ik hoop dat jij of iemand anders mij daar een antwoord op kan geven. Ik heb alles in huis dus kan die Yagi maken.
Gr Havik
Offline Slider2
« Reactie #545 Gepost op: 24 juni 2008, 17:03:26 »
Citaat van: "Havik"
Hallo
Gr Havik
Beste Havik,
De plaatjes zijn isolatie afstandhouders dus moeten van kunststof o.i.d. zijn.
Succes
Slider2
Offline Havik
« Reactie #546 Gepost op: 24 juni 2008, 17:18:00 »
Citaat van: "Slider2"
Citaat van: "Havik"
Hallo
Gr Havik
Beste Havik,
Succes
Slider2
Hallo
Slider2 bedankt voor je antwoord.
Ik ga dan maar is aan de slag ;)
Nog een paar vraagjes: de lengte van die Gamma-rohr hoe lang moet die zijn :?
En die trimcondensator moet die er echt tussen? :? ( ander moet ik die ff kopen :( )
Gr Havik
Offline rik56
« Reactie #547 Gepost op: 24 juni 2008, 19:01:48 »
Citaat van: "Havik"
Citaat van: "Havik"
Hallo
Gr Havik
Beste Havik,
Succes
Slider2
Hallo
Gr Havik
mmmmmm mijns inziens is enkel het plaatje welk vlakbij de boom zit is van kunsstof
Offline Slider2
« Reactie #548 Gepost op: 24 juni 2008, 19:09:10 »
Beste Rik56,
Je hebt inderdaad gelijk, de buitenste is om de stralers kort te sluiten, de andere als isolatie.
Ik had er even niet aan gedacht, maar bedankt voor deze (toch belangrijke) tip.
Slider2
Offline Slider2
« Reactie #549 Gepost op: 24 juni 2008, 19:13:06 »
Beste Havik,
Zie correctie in eerdere berichten i.v.m. de plaatjes.
De lengte van de gamma-match moet ca. 9 cm zijn, De trimmer ca. 10 pF, deze is nodig dus niet weglaten.
Zie ook de tekening op de site van Maik. http://www.satellitenwelt.de/yagi260mhz.htm
Succes.
Slider2
Offline Havik
« Reactie #550 Gepost op: 24 juni 2008, 20:22:19 »
Oke heren bedankt voor de antwoorden.
Ik ga het maar eens proberen te bouwen.
En als het dan ook nog goed werkt ben ik tevreden.
Jullie horen hier meer over.
Gr Havik
Offline counterstrike
« Reactie #551 Gepost op: 24 juni 2008, 20:59:01 »
Let je even niet op, bruist het hier van de activiteit!
Succes met het bouwen van je antenne !
Er is nog zat te ontvangen, van 2145 tot 2200 antenne in oostenlijke richting:
251,9000 Data overdracht
251,9500 ANDVT
252,1375 Piraten
253,7000 ANDVT
253,9125 Modem activiteit
253,9375 Telefoon Comms
253,9625 Telefoon Comms
255.5500 Piraten (signaal komt uit het zuiden maar sterk genoeg om in te stralen).
257,0000 ANDVT
257,6500 Telefoon Comms (Skynet 4E)
257,9000 ANDVT (SKYNET 5B)
258,1750 Carrier en Data
258,4500 Zeer actief met gecodeerde comms
258,6500 Carrier
260,2625 Telefoon Comms
260,4750 Digitale Dataoverdracht (Bandplan November).
261,6000 Carrier (24 uur per dag aanwezig op het ogenblik)
261,8750 ANDVT
262,1250 Carrier
262,1750 ANDVT
265,2500 Telefoon Comms
265,5000 ANDVT
266,7625 Telefoon Comms
266,8375 Telefoon Comms
266,8625 Telefoon Comms (Russisch)
268,3000 Onbekende sat
269,7500 ANDVT
Peter
Offline Slider2
« Reactie #552 Gepost op: 25 juni 2008, 15:44:33 »
SKYNET 5C FREQUENTIES
Milsatcom Skynet 5C is momenteel op vaste positie gekomen op ca. 20 graden West. (200 graden kompasschaal)
Komende weken zal er transpondertesten worden gedaan en bepaalde transponders zal men activeren.
Om er achter te komen welke frequenties er door Skynet 5C worden gebruikt, lijkt het mij interessant om gezamelijk de milsatband 240 - 270 MHz te monitoren met antennerichting 20graden West.
Ik zelf luister in stappen van 12,5 KHz en indien nodig in 5 of 10 KHz en vergelijk frequenties die ik ontvang met mijn database.
Ik noteer alleen die frequenties welke niet bekend zijn.
Om alvast een begin te maken heb ik hedenmiddag geluisterd tussen 260 - 270 MHz  20 graden West.
Ontvangen frequenties met carriers/beeptoontjes/data etc. welke niet bekend zijn:
261.9750 Mhz
261.9875 MHz
261.9900 MHz
262.6000 MHz
263.0875 MHz
263.5750 MHz
263.7250 MHz
264.0625 MHz
264.2000 MHz
265.1125 MHz
266.2500 MHz
266.9375 MHz
Slider2
« Reactie #553 Gepost op: 25 juni 2008, 20:16:10 »
Leuk initiatief Slider2  :)
Ik heb gisteren ook een artikel op mijn website geplaatst, hierin heb ik ook een aantal suggesties gegeven voor de zoekgebieden. Ik ben tot deze conclusies gekomen door te kijken naar de in gebruik zijnde frequenties bij Skynet
5A en 5B.
Mijn zoeksuggesties zijn de volgende:
245.0000 - 246.0000 MHz in stappen van 10 KHz (1 kanaal)
249.4000 - 250.5000 MHz in stappen van 10 KHz (5 kanalen)
253.0000 - 254.3500 MHz in stappen van 10 KHz (1 kanaal)
257.1500 - 258,0000 MHz in stappen van 10 KHz (1 kanaal)
260.0000 - 262.0000 MHz in stappen van 10 KHz (1 kanaal)
Op mijn site kun je verder een zogenaamde footprint vinden met het bereik van de satelliet en de bakenfrequentie van de satelliet in de S-Band.
Voor wat betreft jouw vermelde frequenties:
263.0875 MHz Gonets D1.7 satelliet (LEO=Omlopende satelliet)
263.5750 MHz UFO Bandplan November
263.7250 MHz UFO Bandplan Papa
266.9375 MHz Hier vaak relais van Russische telefoongesprekken die meeliften op de bandbreedte van FLeetsat 8 Bandplan Bravo.
Peter
« Reactie #554 Gepost op: 25 juni 2008, 20:28:19 »
Op dit moment zijn de Italianen weer bezig met een STANAG 4285 uitzending, dit wil nog wel eens gevolgd worden door een gesproken woord.
De Italianen maken de laatste tijd gebruik van deze frequentie via de Fleetsat 8 satelliet van de Amerikanen, het heeft er alle schijn van dat de Sicral 1 (Italiaanse satelliet) in een stroombesparende mode staat.
Het wordt hoog tijd voor de lancering van de Sicral 1B die staat gepland over 2 dagen.
Peter
