Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 867996 keer)
Offline counterstrike
Re: Project Milsatcom
« Reactie #330 Gepost op: 18 januari 2008, 16:32:44 »
Citaat van: "Slider2"
Hallo Peter,
Beviel je 6 el. Yagi niet meer?
Merk je nog vermindering tussen de 4 en vorige 6 elements Yagi?
Slider2
Hi Slider2
De reden om de 4 elements Yagi te bouwen was in eerste instantie nieuwsgierigheid naar de prestaties. Daarnaast vind ik de handelbaarheid een groot pluspunt. Inclusief ruimte voor een mastbevestiging kom ik precies op een meter.
Dan de prestaties, ik moet wel eerlijk blijven de 6 elements Yagi heeft tijdens een storm een deel van zijn waardigheid verloren. Toch presteert de 4 elements yagi een stuk beter als die 6 elements, ook in betere tijden, ooit heeft gedaan.
Peter
« Reactie #331 Gepost op: 18 januari 2008, 19:33:29 »
Vandaag de site weer aangepast met overige gebruikers, waarin een overzicht van piraterij via de militaire satellieten !
252,1500   Spaanstalig
253,7407   Spaanstalig
253,7500   Spaanstalig
253,8500   Spaanstalig
255,3500   Spaanstalig
255,4610   Spaanstalig
255,5500   Spaanstalig
257,1500   Spaanstalig
260,4100   Spaanstalig
261,7400   Spaanstalig
263,7361   Spaanstalig
Zie mijn site voor meer info !
Peter
Offline Slider2
« Reactie #332 Gepost op: 19 januari 2008, 22:51:24 »
Hallo Peter,
Ik ben blij voor je dat de 4 el. Yagi goed en zelfs beter werkt dan de oude 6 elements.
Ik gebruik zelf ook een 4 element vlgs tekening van Maik.
Ik gebruik geen gamma-match, maar ik heb een opendipool toegepast. Reden is dat ik een 70-75 Ohm antenne-element wilde hebben die direct op de Conrad in-line preamp aangesloten kon worden. Deze is ook 75 ohm in en uit en ik wilde geen missaanpassing hebben en absoluut geen demping door de F-BNC adapters.
Deze opzet bevalt me goed en werkt zelfs beter dan met een 50 Ohms antenne-element.
Voordeel van de 4 elements Yagi t.o.v. de 6 elements Yagi is dat je openingshoek wat groter is, zodat je amper met je antenne hoeft te draaien. Tegenwoordig staat mijn Yagi bijna permanent op 0 graden (Zuid) en pak redelijk de sats zowel ZZO als ZZW.
Succes met je antenne.
Slider2
« Reactie #333 Gepost op: 20 januari 2008, 12:02:46 »
Dit weekend ben ikbezig geweest met de opzet van de pagina "andere gebruikers", hierop ga ik dieper in op de piraten en de telefoongesprekken die te horen zijn via deze satellieten, en natuurlijk ook hier weer veel frequenties !
De mensen die nog steeds weinig of niks horen, en op zoek zijn naar een goede betaalbare antenne voor deze band verzoek ik contact op te nemen met mij via dit forum of via e-mail:
psdedeugd@gawab.com.
Peter
« Reactie #334 Gepost op: 22 januari 2008, 13:12:58 »
Vandaag even aan het luisteren geweest, en een leuke log gemaakt:
261,4750 FMN Militaire communicatie Encrypted (ANDVT)
261,5000 FMN Militaire communicatie Encrypted (ANDVT)
261,5600 FMN Piraten Spaanstalig
261,7610 FMN Piraten Spaanstalig
261,7820 FMN Telefoongesprek, Arabische taal
261,8500 AM Fighterconttrol (Awacs ?) relayed bij een militaire satelliet, er werd engels ge-sproken met het accent van iemand uit India, voor de liefhebbers, ik heb een opname.
263,5000 AM A/A, Ik twijfel of dit van een satelliet afkomstig was, Callsigns Bleu1, Black. Waarschijnlijk BAF of FAF aan het accent te horen.
Peter
Offline BlackBox
« Reactie #335 Gepost op: 22 januari 2008, 16:30:55 »
Citaat van: "counterstrike"
Dit klinkt als een Italiaan, maar India zou ook kunnen, het is heel zacht. Het is zeker Fighter Control, maar kan niet inschatten of het een Awacs is. Welke uplink staat hier normaal gesproken tegenover Peter?
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #336 Gepost op: 22 januari 2008, 20:22:22 »
Citaat van: "BlackBox"
Hoi Huub,
Italiaans zou inderdaad ook kunnen. De uplink is zeer waarschijnlijk 295,4500 Mhz geweest.
Peter
« Reactie #337 Gepost op: 26 januari 2008, 19:02:11 »
Vanavond weer even geluisterd: antenne 16 West
260.4100 Data USB zwak signaal
260,4200 Data USB zwak signaal
260,5100 Draaggolf
260,5300 Piraten Spaanstalig
261,8930 Radio station, Harmonische frequentie
« Reactie #338 Gepost op: 29 januari 2008, 10:15:32 »
Vandaag op 250,1300 Mhz FM (Skynet 5A) rond 1100 uut LT een signaal dat veel leek op dat van 460.91875 Callmax POCSAG 1200/2400 of 466.075 Callmax POCSAG 1200.
Nog niet geprobeerd het te decoderen.
Peter
Offline Slider2
« Reactie #339 Gepost op: 30 januari 2008, 19:48:36 »
Vanavond om 20:30 uur even geluisterd en het was weer topdrukte van met onze Braziliaanze vrienden op:
252.0500
253.7400
255.5500 met een brommende voeding.
258.5500
258.6250
263.7350 met het bekende kreetje aan elk begin van een doorgang "positio"
Alle signalen zeer sterk
Gr. Slider2
« Reactie #340 Gepost op: 31 januari 2008, 09:26:43 »
Mooie loggings weer Slider2 !
Deze week op mijn pagina een nieuw item begonnen: Satmonitor.
Op deze pagina ga ik voor de duur van bijvoorbeeld een week me concentreren op een stukje band of satelliet en beschrijf mijn bevindingen aan de hand van loggings of tekst.
Neem gerust eens een kijkje, deze week 261.0000-262.0000 Mhz.
Peter
Offline titigti
« Reactie #341 Gepost op: 31 januari 2008, 11:20:57 »
Ola !
Even een berichtje vanuit Brasil. (jaja lekker maandje op vakantie bij mijn schoonouders)
Ik heb mijn 3500xlt meegenomen, en wat een telefoonverkeer op de 251.000 en hoger zeg! niet normaal. Het zijn vaak gesprekken van mensen hier allemaal uit de buurt. Zouden dit nou van die telefoonsetjes zijn waar jij het op je site over hebt?
Het vreemde is dat je als ze gaan bellen soms DTMF tonen hoort, en soms ook gewoon pulse dialing. Zouden dit niet andere setjes zijn?  Want de telefoon setjes op de 900Mhz hoor ik
ook behoorlijk vaak hier.
De 255.5500 komt natuurlijk ook luid en duidelijk (signaal sterkte 4tot5) door.
Ik zit nu in sao lourenco MG Brasil
In iedergeval hebben we al heel wat leuke gesprekken kunnen volgen ;)
Etienne
Nog even snel verder gekeken, en moeten haast wel deze setjes zijn die hier dus erg veel verkocht   zijn http://www.alibaba.com/catalog/11090142 ... Phone.html
Daar zit dus ook pulse of dtmf dialing op. En pulse is hier nog populair ;)
800XLT 785XLT 3500XLT 3600 XLT PRO-2006 X50N D777 X130 Log-Per Jup6.8 Shipplotter ID: eT  AirNav Radarbox
« Reactie #342 Gepost op: 1 februari 2008, 22:33:58 »
Citaat van: "titigti"
Ola !
Etienne
Hallo Titigti,
Onze versslaggever ter plaatse, leuk om eens een berichtje te krijgen uit die hoek van de wereld. Ik ben een monitorprojectje gestart op mijn website, deze week tussen de 261-262 Mhz. Ook hier ontzettend veel spaanstalige piraten, vermoedelijk uit die hoek.
Ik ben benieuwd naar de exacte telefoonfrequenties in deze band die je hoort, van hoeveel mhz tot hoeveel Mhz, stapgrote ??
Nogmaals bedankt voor je leuke reactie !!!!
Peter
« Reactie #343 Gepost op: 4 februari 2008, 13:29:21 »
Voor de liefhebbers, sinds vandaag heb ik 2 kant en klare milsatcom Yagi's, 4 elements, klaar liggen voor de verkoop. Voor meer info psdedeugd@zeepost.nl.
Peter
« Reactie #344 Gepost op: 5 februari 2008, 08:48:09 »
Met de lancering van de spaceshuttle op donderdag in het vooruitzicht zijn er al weer volop testverbindingen waar te nemen op 261,575 in de FM mode.
Callsigns: Wolfden, Herky 624, Herky 625.
Op mijn homepage vind je een geluidsfragment van vandaag, ontvangen met een Icom R7000 + 4 elements satcom Yagi, geen versterker.
Peter
