Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 867983 keer)
Offline counterstrike
Re: Project Milsatcom
« Reactie #315 Gepost op: 7 januari 2008, 19:21:51 »
Op de site vandaag een item toegevoegd ivm het voorgenomen bezoek van Bush aan het Midden Oosten begin deze maand.
Peter
Offline Slider2
« Reactie #316 Gepost op: 7 januari 2008, 22:59:03 »
Hoi Slider2,
Bedankt voor je mening, ik de spatie even uit proberen, het ligt in de bedoeling ook nog wat info over de betreffende satellieten toe te voegen in de vorm van tekst of een link.
Ik heb je zojuist een berichtje terug gestuurd, alvast hartelijk bedankt!
Peter
Heb inmiddels de pagina aan gepast, naar mijn mening is dit de meest overzichtelijke manier van het vermelden van de satellietfrequenties.
Hoi Peter,
Ziet er zo een stuk overzichtelijker uit. Mij bevalt dit wel. Ik weet niet wat de anderen ervan vinden.
Slider2
Offline Ben-Scan
« Reactie #317 Gepost op: 8 januari 2008, 16:32:12 »
Citaat van: "Slider2"
Citaat van: "Ben-scan"
Even een vraagje , Ik heb hier thuis op het dak staan Een discone antenne & Een Scan King SE 1500 , deze staan op het dak , op ongeveer 7 Meter Top hoogte.
Deze antenne's werken over het algemeen perfect alleen ik krijg geen Satcomm op de scanner door , wat doe ik verkeerd ? De step staat nu op 25 Khz Is dit goed? Ik heb ook al 12,5 geprobeerd , of ligt het puur aan de antenne's (Dat ze te laag staan?)  (De scanner Betreft een UBC - 3500 XLT)
Mvg , Ben ;)
Hallo Ben,
De hoogte voor de ontvangst van de geostationaire milsatcoms (240 - 270 MHz) is niet zo van belang vanwege het feit dat het geen aardse stations zijn.  Wel moet hij 20-30 graden omhoog vrij kunnen kijken naar het zuiden. De geostationaire satcoms staan allemaal ter hoogte van de evenaar in zuidelijke richting. Mijn antenne staat vaak op een driepoot op hooguit 2m hoogte dus dat maakt niet zo veel uit.
De Scan King ken ik niet, maar ik denk dat deze ook alleen in het horizontale vlak ontvangt en bestaat uit een plastic pijp met een stuk coax er in. De Discone is mij wel bekend en ook regelmatig zelf gemaakt. Deze antenne kijkt ook puur in het horizontale vlak en niet omhoog dus eigenlijk niet geschikt voor geostationaire satellieten. Wel een uistekende antenne voor polaire satellieten en luchtvaart. Het voordeel van de discone is dat hij vanwege zijn constructie ( discone is een open- en omgeklapte hoornantenne) , als enige in zijn soort zeer breedbandig is en kan ontvangen van ca. 100 tot 600 MHz. Sommige fabrikanten beweren meer, maar de praktijk leert anders.
De discone heeft als eigenschap dat hij op lagere frequenties meer naar beneden kijkt dan omhoog. Dit is een nadeel voor ontvangst van de milsatcoms. Toch kan men met een discone de zeer sterke satcoms wel ontvangen. Luister maar eens op 255.550 MHz. Hierop zitten veel Braziliaanse piraten.
Wil je echt goede ontvangst hebben van de diverse satcoms dan heb je een richtantenne nodig in de vorm van een Yagi die ook specifiek voor dat frequentiegebied is ontworpen. Ik gebruik zelf een 4 elements Yagi (naar ontwerp van Mail Hermenau http://www.satellitenwelt.de/yagi260mhz.htm). Deze Yagi heb ik nu op het dak staan, gericht in Zuidelijke richting met een elevatie van 20 graden. Verticaal of horizontaal opgesteld maakt niet zo veel uit. Dit werkt zeer goed. Ook heb ik op een driepoot een zelfde Yagi staan in de tuin. Deze werkt wat handiger, zodat ik wat beter op de satcoms kan richten ZZO of ZZW. Helaas is er op mijn dak niet meer ruimte voor een 2e mast en rotor want  het staat al vol met antennes en richtantennes die omhoog gericht kunnen worden (elevatie) en rond kunnen draaien, want als radio zendamateur zit ik ook over de hamsats te werken.
Omdat ik veel experimenteer met satcoms antennes en preamps (voorversterkers) bevalt mij de driepoot in de tuin nog steeds het beste. Hoef niet het dak op en kan snel wat veranderen. Gelukkig heb ik dan ook het voordeel dat ik in zuidelijke richting redelijk vrijzicht heb als ik de antenne op 20 graden elevatie zet. (Gaat net over de huizen heen !)
Dus cunclusie:
Zeer sterke satcoms zijn hoorbaar op een discone en misschien ook op je Scan King.
Wil je wat beters, pak dan een 1/4 golf groundplane voor 145 MHz. Deze heeft een opstralingshoek tot ca 30 graden en doet het vaak nog redelijk op 250 Mhz. Een prima antenne ook voor de polaire weer- en navigatie satellieten op 136 - 138 MHz. Kijk maar eens op deze site van Maik Hermenau  http://www.satellitenwelt.de/equipment.htm
Het beste voor de milsatcoms op 240 - 270 MHz is de Yagi en dan gericht op het zuiden.
Wil je nog beter, maak dan een helical antenne.( Zie http://www.uhf-satcom.com/uhf/uhfantenna.html voor meer info)
Wat betreft je afstemstappen: gebruik altijd 12,5 Khz of in sommige gevallen 10 of 5 Khz.
Succes,
Slider2
Allemaal Heel erg bedankt voor de antwoorden en het meedenken.
Mvg , Ben ;)
« Reactie #318 Gepost op: 9 januari 2008, 10:53:30 »
Vandaag zeer regelmatig activiteit op 261,9250 Mhz.
Het signaal is hier net te zwak op dit moment maar ik heb hier regelmatig A/A verbindingen op gehoord die door een militaire satelliet werden doorgegeven. Vermoedelijk is het een Awacs met ???. Verbindingen zijn/waren hier het best te volgen in AM.
Peter
Offline boomer
  • You don't have to scream i hear you anyway !
    • SWL NL6777
« Reactie #319 Gepost op: 9 januari 2008, 13:56:34 »
Hoi Peter,
de 261,9250 Mhz is hier in Breda te ontvangen wel erg zwak. Lijkt ook regelmatig iets van data op te zitten.
Helaas iets is te zwak om het te kunnen volgen.
Greetz
Eric
3 x UBC 780xlt,NRD-515,NRD 545
4 xLowe R535.AOR 5000. Icom 8500,Icom 9000, Icom 8600, SDR Play, AOR DV-1.Icom r 30
Radarcape, SBS 1e, SBS 3, Ant GP1090  1090 A, Jetvision Air ! Squitter. Jaero/inmarsat voice
 Ant 25 el. Log per Hor/Ver, DX one Wellbrook ALA 1530 procom cxl 225, Procom cxl
« Reactie #320 Gepost op: 9 januari 2008, 22:34:42 »
Citaat van: "boomer"
Hoi Peter,
Greetz
Eric
Hoi Boomer,
Hetzelfde verhaal dus als hier, in elk geval bedankt voor het proberen.
Aan de apparatuur heeft het zo te zien niet gelegen  :)
Offline Slider2
« Reactie #321 Gepost op: 10 januari 2008, 09:09:41 »
Citaat van: "counterstrike"
Hoi Peter,
Greetz
Eric
Hoi Boomer,
Vanmorgen geluisterd op 261.9250 Mhz.
Om de ca.10 seconden sterke carrier hoorbaar van 2 seconden met met 1 sec. pieptoontje.
Slider2
« Reactie #322 Gepost op: 10 januari 2008, 12:25:29 »
Hoi Peter,
Greetz
Eric
Hoi Boomer,
Slider2
Hoi Slider,
Klopt dat hoor ik hier ook regulier, maar gisteren was dit kanaal erg actief met ongecodeerde comms, de signaalsterkte (of in dit geval zwakte) bleef voor meer als 2 uur stabiel, waardoor ik concludeer dat het door een satelliet wordt doorgegeven.
Ik hoop je documentatie trouwens ontvangen, bedankt !
Peter
« Reactie #323 Gepost op: 11 januari 2008, 16:05:23 »
Zoals de meesten van jullie al weten ben ik bezig met een nieuwe homepage. Inmiddels is er al weer de nodige info te vinden, deze pagina wordt bijna dagelijks aangevuld met nieuwe info.
Linksboven kun je zien wanneer de pagina voor het laatst is gewijzigd. Mochten er dingen niet goed zichtbaar zijn wil ik je verzoeken om eerst even op F5 te drukken (pagina vernieuwen) en anders even contact met mij op te nemen.
Peter
Offline Slider2
« Reactie #324 Gepost op: 13 januari 2008, 13:33:00 »
LOGFILE Milsatcom Zondag 13 januari 2008  14.00 uur
244.1250 MHz  Draaggolf - met duikbootpiep
244.1350 MHz  Draaggolf - zwak
248.9750 MHz  Draaggolf - met data
248.9850 MHz  Draaggolf - met dubbelpiep
249.0750 MHz  Draaggolf - Pulserend
249.3350 MHz  Draaggolf
250.1300 MHz  Draaggolf
250.5500 MHz  Draaggolf - met data
255.5500 MHz  Braz. Piraten
257.1500 MHz  Braz. Piraten
258.5500 MHz  Braz. Piraten
258.6500 MHz  Draaggolf - met data
261.5250 MHz  Draaggolf - Pulserend
262.5250 MHz  Draaggolf - Zeer sterk
266.8500 MHz  Russisch Tel. relais
266.9375 MHz  Russisch Tel. relais
267.0500 MHz  Braz. Piraten
268.6700 MHz  Draaggolf
RX: AR8200 en 4 el. Yagi met preamp (ZZO)
Slider2
« Reactie #325 Gepost op: 14 januari 2008, 17:44:49 »
Slider2
Het was zeker weer zondag Slider2  :)
Mooie lijst weer, had zelf vandaag weer een hoop telefoonrelays:
253,9380, 253,9630, 253,9875, 255,4013, 265,4530.
Vandaag ook weer het nodige werk verzet op mijn webpage, vooral veel loggings gemaakt vandaag.
Peter
« Reactie #326 Gepost op: 16 januari 2008, 19:44:30 »
Vanochtend en vanmiddag is mijn website off line geweest ivm onderhoud, maar hij is weer beschikbaar.
Bush is onderweg naar huis (1800 boven Nederland), nog geen milsatactivity waargenomen.
255,3500 Piraten
255,4013 Telefoon Comms
255,5500 Piraten
Offline Slider2
« Reactie #327 Gepost op: 16 januari 2008, 22:59:08 »
Ter informatie.
Via de Hearsat emailserver ontving ik het navolgende bericht van Paul J. Marsch:
"Hi all,
Skynet 5B has been making its way over to 53E and finally reached that
slot late yesterday or earlier today.
There has been a re-jig of the transponder frequencies, possibly to
prevent interference from other IOR satellites, currently its tx'ing on;
Freq b/w Satellit
245.200          35KHz           Skynet 5B       53.0 East
249.4395        8KHz            Skynet 5B       53.0 East
249.460          8KHz            Skynet 5B       53.0 East
249.4995        8KHz            Skynet 5B       53.0 East
249.5095        8KHz            Skynet 5B       53.0 East
250.1795        8KHz            Skynet 5B       53.0 East
253.980          35KHz           Skynet 5B       53.0 East
257.900          35KHz           Skynet 5B       53.0 East
261.100          35KHz           Skynet 5B       53.0 East"
Slider2
« Reactie #328 Gepost op: 17 januari 2008, 13:59:17 »
Vandaag mijn 4 elements Yagi gebouwd, en verrassend goede resultaten.
Alvast een paar loggings van een half uur:
253,8125 Skynet 4
254,1125 Skynet 4
254,1375 Skynet 4
257,2250 ?
257,4250 Skynet 4
257,4375 Skynet 4
261,7400 Piraten (1x mobiel)
261,8925 Harmonische van een Radiostation
261,9500 Carrier
263,8920 Telefooncomms
266,9375 Telefooncomms
Groeten Peter
Offline Slider2
« Reactie #329 Gepost op: 18 januari 2008, 07:50:39 »
Hallo Peter,
Beviel je 6 el. Yagi niet meer?
Merk je nog vermindering tussen de 4 en vorige 6 elements Yagi?
Slider2
