Auteur Topic: bcTool (freeware)  (gelezen 17539 keer)
Offline Spacecake
    • http://www.code-alpha.com
bcTool (freeware)
« Gepost op: 23 augustus 2007, 10:15:24 »
Citaat van: "bcTool"
bcTool was developed out of a need for a quick, stable and reliable piece of software which did not cost anything, had solid remote control of the scanner, had simple, easy to use programming and had some extremely advanced logging and control options. As a result bcTool is on the way to becoming a must in every Uniden owners toolkit!
En een lijstje met scanners die gesupport wordt:
3500 Supported The primary development scanner of bcTool
330T Supported Supported
396T Supported Supported
BCT15 Supported The secondary development scanner of bcTool. Tested and fully working.
996T Supported Supported
230T Under Development Currently being tested. If you have a 230T, please join the group and email me to help testing!
246T Under Development Currently being tested. If you have a 246T, please join the group and email me to help testing!
Verwachte releasedate 25 Augustus 2007!
Hun website: http://www.bctool.org/
Offline BlackBox
Re: bcTool (freeware)
« Reactie #1 Gepost op: 23 augustus 2007, 20:01:05 »
Heb ik net mijn Bearcat 3500 XLT verkocht  :(
Bedankt voor de tip Stacey!
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline jeffrey1200
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2007, 20:45:16 »
Het is al lang 25 augustus geweest en hij is nog steeds in development
2x UBC 780XLT | Zendamateur
« Reactie #3 Gepost op: 25 januari 2008, 17:52:01 »
Vandaag heb ik mijn 3500XLT mogen ontvangen.
Hiervoor had ik een 230XLT waarin ik zo'n 1500 kanalen had geprogrammeerd. Mijn vader heeft ook een 230XLT die hij nu nogsteeds heeft.
Ik ging op internet zoeken naar een kabeltje voor de 3500XLT, omdat het handmatig invoeren van frequenties en tekst een hels karwei is.
Ik kwam tot de ontdekking dat het kabeltje van de 230XLT (van mijn vader) ook in de 3500XLT past.
In de fantastische gratis software bcTool kan ik de .mem files van de 230XLT importeren.
Ik heb nu de programmeringen van de 230XLT in de 3500XLT zitten, 2 minuten werk en helemaal voor nop, ik ben hier reuze tevreden over!
GrandZJ
« Reactie #4 Gepost op: 9 februari 2009, 09:50:21 »
Krijg mijn UBC800XLT niet aan bcTool gekoppeld, niet via de seriele (bijgeleverde) kabel en niet via de USB-kabel van Butel :(   Wie kan mij helpen? Volgens de site van bcTool moet ie toch ondersteund worden, maar kan op de site zelf niet vinden waar ik met deze vraag terecht kan. Alvast bedankt.
Peter.
« Reactie #5 Gepost op: 9 februari 2009, 11:22:52 »
Even een paar aandachtspunten:
- staat de COM poort in bctool op de juiste poort?
- staat de snelheid in bctool op dezelfde snelheid als in de scanner?
Zo nee, dan is het logisch dat'ie het niet doet. ;)
GrandZJ
« Reactie #6 Gepost op: 9 februari 2009, 12:06:02 »
Ik ga het even proberen, wist niet dat je dat op de scanner zelf ook in moest stellen. Laat tzt wel even weten of het nu wel lukt. Bedankt! ;)
Peter.
GrandZJ
« Reactie #7 Gepost op: 9 februari 2009, 12:13:27 »
Yes!!! It works! Robert, nogmaals bedankt!
Peter.
« Reactie #8 Gepost op: 9 februari 2009, 12:19:28 »
Graag gedaan. :) Is de meest gemaakte fout bij verbindingsproblemen overigens. ;)
Offline zwieb
« Reactie #9 Gepost op: 9 februari 2009, 17:25:46 »
Help Help Help
Vandaag de usb-kabel binnen gekregen om mijn 3500XLT te kunnen programmeren, maar helaas.
Nadat ik de driver in de computer heb gezet en bcTool gestart krijg ik alleen de melding dat de scanner niet te vinden is.
Zo'n beetje alle tips die ik op dit forum kon vinden geprobeerd, alle settings op zowel scanner als in bcTools geprobeerd, maar niets doet mijn scanner aan de pc koppelen.
Is er iemand die mij alstublieft kan helpen, ik weet echt niet meer waar ik moet zoeken of aan moet passen om scanner met computer te laten communiceren.
Bedankt alvast voor enige hulp.
Zwieb.
UBC3500XLT
« Reactie #10 Gepost op: 9 februari 2009, 17:36:12 »
In apparaatbeheer kan je zien welk nummer poort de usb driver toegewezen heeft gekregen. Dit nummer moet corresponderen met de instellingen in de programemersoftware.
« Reactie #11 Gepost op: 9 februari 2009, 18:01:44 »
Citaat van: "mezelf net geleden"
Dat klopt allemaal al?
Offline zwieb
« Reactie #12 Gepost op: 9 februari 2009, 19:47:20 »
Citaat van: "elsinga"
Dit klopt allemaal. De computer heeft compoort 3 toegewezen, bcTools zoekt ook via com3 maar vind helemaal niks.
Ook de snelheid staat in beide op 115200 (heb overigens alle snelheden geprobeert) helaas geen resultaat.
UBC3500XLT
« Reactie #13 Gepost op: 9 februari 2009, 20:02:23 »
Op de COM poort staat geen RTS/CTS aan als Flow Control? En je weet zeker dat de kabel goed is?
Offline zwieb
« Reactie #14 Gepost op: 9 februari 2009, 20:15:44 »
Ik hoop wel dat de kabel goed is, vanmiddag netjes in verpakking binnen gekregen. En in bcTools zie je wel dat com3 blauw kleurt (volgens mij ten teken dat dat de actieve poort is).
Maar euhhh RTS/CTS als Flow Control?
Helaas gaat mijn kennis niet zo ver, ik heb geen idee of dat aan staat, en ook geen idee waar ik dat zou kunnen vinden.
UBC3500XLT
