Auteur Topic: bcTool (freeware)  (gelezen 17540 keer)
Re: bcTool (freeware)
« Reactie #15 Gepost op: 10 februari 2009, 06:19:00 »
Dat vindt je op dezelfde plek waar je ook de baudrate van de compoort hebt aangepast. En als je dat niet weet is de kans groot dat je dat niet hebt gedaan. ;)
Offline zwieb
« Reactie #16 Gepost op: 10 februari 2009, 07:55:12 »
Aha, dan zal ik daar eens gaan kijken. Grote kans dat mijn probleem daar zit dus  :)
Gaat het dan om het kader waarin staat 8 / geen / 1 / geen ?
En zo ja wat moet dat zijn dan?
UBC3500XLT
« Reactie #17 Gepost op: 10 februari 2009, 12:02:55 »
Yep, moet gewoon allemaal standaard staan. Even zelf kijken hier.... Ik doe 57600, 8, None, 1, None. Eerste is de baydrate, die moet ook in de scanner zo staan, de rest is standaard.
Offline zwieb
« Reactie #18 Gepost op: 10 februari 2009, 13:58:20 »
Nou heb alles zo ingesteld zoals omschreven in je hulpberichten hierboven, waarvoor overigens dank.
Helaas geeft de scanner geen respons op de pc en begin ik er ernstig in te geloven dat de kabel niet helemaal in orde is.
Denk dat er voor mij niets anders nu opzit als alle kanalen handmatig te programmeren.
Of er moet nog een verborgen obstakel ergens in scanner of Vista zitten.
In ieder geval dank voor je hulp en tijd zover.
UBC3500XLT
« Reactie #19 Gepost op: 10 februari 2009, 15:57:58 »
Mocht je in het noorden zitten, dan kunnen we wel even wat testen. Mijn kabeltje aan jouw scanner, jouw kabeltje aan mijn scanner. Weten we snel genoeg waar het fout gaat...
Offline zwieb
« Reactie #20 Gepost op: 10 februari 2009, 16:37:33 »
Citaat van: "elsinga"
Helaas woon ik niet echt in de buurt. Zit in het westen van het land, in Den Haag om precies te zijn.
Kan hier bij Scheveningen wel in de zee springen en ff flink zwemmen om in het Noorden te komen :)
Toch enorm bedankt voor het aanbod.
Ik zal mijn kabel meenemen naar de winkel waar ik mijn scanner gekocht heb en kijken of ze daar iets kunnen testen.
Hoop in ieder geval dat ze nog enige hulp en garantie willen geven.
UBC3500XLT
