Auteur Topic: Antenne in Battenoord (Nieuwe Tonge)  (gelezen 6725 keer)
Offline pa2st
« Gepost op: 31 juli 2007, 05:38:07 »
Wie kent deze antenne in Battenoord en kan wat zeggen over de toepassing?
Google maps: http://tinyurl.com/yvkhq7
Ben
pe1rdp
Re: Antenne in Battenoord (Nieuwe Tonge)
« Reactie #1 Gepost op: 6 augustus 2007, 17:05:22 »
Aan de schaduw te zien, lijkt het op een grote discone. Klopt dit Ben? In dat geval wordt deze antenne gebruikt voor de scheepvaart op HF. In een ver grijs verleden heb ik ook zo'n antenne op Vlieland gezien (of was het nu een ander waddeneiland?)
73 Arno - PE1RDP - Veldhoven - JO21QK
Offline pa2st
« Reactie #2 Gepost op: 7 augustus 2007, 17:41:09 »
Ik ben zelf niet in de gelegenheid geweest om te gaan kijken. Maar mijn pa gaf het volgende door:
Ik denk dat de mast wel 30 meter hoog is (misschien wel hoger?) en er zitten
tuidraden aan met halverwege isolatoren. Misschien zijn dat dan juist de
antennes die vanaf de isolatoren naar de top van de mast lopen?
Offline bubo bubo
« Reactie #3 Gepost op: 7 augustus 2007, 20:38:48 »
Citaat van: "pd0b"
Wat je hier schrijft is niet juist.
Een vertikale zelfstralende antennemast is altijd getuid. Om te voorkomen dat de tuidraden in resonantie treden met de uit te zenden frequentie van de antennemast, moeten de tuidraden altijd in diverse secties worden ingedeeld, die worden gescheiden door een isolator. De lengte van deze secties wordt mede bepaald door de uit te zenden frequentie. Dit is een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid die ook wordt toegepast is het plaatsen van een soort spoel die globaal via de tuidraad aan het betonnenfundament van een tuidraad is vastgemaakt.
Nog even wat theorie:
Vertikale antennes die voor VLF, LF of middengolf worden gebruikt zijn vaak elektrisch te kort. Om dit tekort op te heffen, kun je de antennemast verlengen door het toepassen van  zogenaamde topcapaciteit. Deze topcapaciteit bestaat vaak uit een hele serie draden die vanaf de top van de antennemast naar de grond toe lopen. Bij de grond worden de draden dan voorzien van een isolator. Om dit soort antennes toch goed te kunnen laten werken, dient er tevens een flink aardnet met radialen in de grond te liggen.
Wat de antenne op de Google foto is, kan ik moeilijk zeggen. Het zou zowel een flinke mast voor VHF kunnen zijn als iets erg laag in de band (lees VLF of LF).
Bubo bubo
Henk Voortwijs
« Reactie #4 Gepost op: 10 augustus 2007, 22:12:29 »
Wellicht dat iemand in de buurt eens een foto vanaf de grond kan maken? Dan kunnen we pas goed zien om wat voor een antenne het gaat.
Offline pa2st
Foto's
« Reactie #5 Gepost op: 25 augustus 2007, 18:26:35 »
Hier zijn de foto's. Vandaag zijn we naar het Faunapark Flakkee in Nieuwe-Tonge geweest. Daarna heb ik nog even wat foto's gemaakt van de antenne.
De antenne in kwestie
Top van de antenne
Close-up van bevestiging zonder isolatie
Close-up van bevestiging met isolatie
Containergebouwtje naast de antenne
Waarschuwing voor hoogspanning
Wie weet wat de toepassing is van deze antenne?
Ben, PD0B
Offline bubo bubo
« Reactie #6 Gepost op: 25 augustus 2007, 21:18:52 »
Leuke foto serie Ben.
Wat we hier zien is een vertikale antenne, die voor de werk frequentie te kort is. Zo als ik in eerder bericht in dit item al schreef, kunnen electrisch te korte antennes worden verlengd met topcapaciteit. Dat is bij deze antenne ook gedaan. Je kunt dit mooi zien aan de top van de antenne waar 8 draden zijn bevestigd die schuin naar de grond toe lopen. Enige meters boven de grond zijn de draden van de topcapaciteit gescheiden met isolatoren.
De antenne is op drie niveau's getuid. De tuidraden op het eerste en tweede niveau (vanaf de grond) zijn door midden van isolatoren gescheiden van de antenne. Op niveau drie is dit echter niet het geval. En dit vind ik een beetje vreemd.
Ik denk dat deze antenne een zend en/of ontvangst antenne is voor de 2 MHz maritieme band. Ik heb zo'n antenne een keer eerder in het echt gezien en die werd gebruikt door een kuststation die daadwerkelijk in de 1,8 tot 3 MHz maritieme band uitzond.
Ik het echter ook mis hebben. En wie de gebruiker is.............
Bubo bubo
Offline pa2st
« Reactie #7 Gepost op: 29 juni 2008, 14:23:21 »
Laatst vernomen dat de antenne niet meer in gebruik is en over een tijd weggehaald gaat worden...
Offline PA2HP
« Reactie #8 Gepost op: 29 juni 2008, 22:00:52 »
Klopt,staat te koop op Marktplaats....zelf weghalen.
Volgens mij een overbodige GSM mast.
Woon er vlak bij...mij te groot voor in mijn achtertuin van woningstichting...
Offline jomaco
« Reactie #9 Gepost op: 4 juli 2008, 16:27:03 »
Denk dat het een NDB baken is, zenden uit op langegolf.
Als je even met Google zoekt vindt je zo een lijst met nog aktieve NDB bakens.
NB: de plaatsnaam van een baken hoeft niet de werkelijke locatie te zijn.
Hier in de regio was baken Thorn, roepsein THN, lag echter niet in Thorn, maar in Ittervoort.
