Auteur Topic: Discussie P2000 Ambulance Drenthe  (gelezen 125649 keer)
Offline veiligheidsregionhn
Re: Discussie P2000 Ambulance Drenthe
« Reactie #15 Gepost op: 1 juni 2008, 16:30:52 »
Of uit het IV handmatig een functionaris gekozen....
Offline MarcD
« Reactie #16 Gepost op: 1 juni 2008, 16:34:38 »
Citaat van: "veiligheidsregionhn"
De berichten lijken mij handmatig ingegeven. Zijn nu meldingen met cap's 0520160, 0520163 en 0520164 voorbijgekomen die allen op berichten t.b.v. ovdg lijken te duiden.
Vroeger had ieder district (noord- & Midden, Zuidost en Zuidwest) een eigen functionaris, weet eigenlijk niet hoe deze situatie nu is.
MarcD
« Reactie #17 Gepost op: 1 juni 2008, 22:45:34 »
0520162 18:29:52 01-06-08  GRAAG CONTACT OVDG.
Hier komt het bericht op mij over alsof iemand contact op moet nemen met de OVDG.
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
« Reactie #18 Gepost op: 5 augustus 2008, 20:22:25 »
052006211:00:31 05-08-08  OEFENALARM VOOR DE GNK-C DRENTHE. NEEM CONTACT OP MET 0592-306338. BIJ INGESPREK OPNIEUW PROBEREN.
052006211:00:54 05-08-08  OEFENALARM VOOR DE GNK-C DRENTHE. NEEM CONTACT OP MET 0592-306338. BIJ INGESPREK OPNIEUW PROBEREN.
052006111:02:39 05-08-08  OEFENALARM GRIP-2 VOOR DE GHOR DRENTHE. NEEM CONTACT OP MET 0592-306338. BIJ INGESPREK OPNIEUW PROBEREN.
052003111:05:14 05-08-08  OEFENALARM VOOR DE CGV. NEEM CONTACT OP MET 0592-306338. BIJ INGESPREK OPNIEUW PROBEREN.
052000111:11:40 05-08-08  OEFENALARM(GRIP: 2) VOOR GHOR DRENTHE. NEEM CONTACT OP MET 0592-306338. BIJ INGESPREK OPNIEUW PROBEREN.
052000411:11:40 05-08-08  OEFENALARM(GRIP: 2) VOOR GHOR DRENTHE. NEEM CONTACT OP MET 0592-306338. BIJ INGESPREK OPNIEUW PROBEREN.
052006111:11:40 05-08-08  OEFENALARM(GRIP: 2) VOOR GHOR DRENTHE. NEEM CONTACT OP MET 0592-306338. BIJ INGESPREK OPNIEUW PROBEREN.
052000111:16:39 05-08-08  OEFENALARM(GRIP: 2) VOOR DE GHOR DRENTHE. NEEM CONTACT OP MET 0592-306338. BIJ INGESPREK OPNIEUW PROBEREN.
052000411:16:39 05-08-08  OEFENALARM(GRIP: 2) VOOR DE GHOR DRENTHE. NEEM CONTACT OP MET 0592-306338. BIJ INGESPREK OPNIEUW PROBEREN.
052006111:16:39 05-08-08  OEFENALARM(GRIP: 2) VOOR DE GHOR DRENTHE. NEEM CONTACT OP MET 0592-306338. BIJ INGESPREK OPNIEUW PROBEREN.
052006811:17:44 05-08-08  OEFENALARM VOOR DE GNK-C DRENTHE. NEEM CONTACT OP MET 0592-306338. BIJ INGESPREK OPNIEUW PROBEREN.
Iemand een idee
0520031lijkt een Commandant Geneeskundige Voorziening
0520068lijkt de Geneeskundige combinatie Drente (Rode kruis? of sigma en Ambu team?)
0520061idem maar dan bij grip 2 (al waag ik te betwijfelen of dat grip  2 of 3 er iets mee te maken heeft)
0520001en 520004 worden al helemaal niet duidelijk
Misschien dat iemand met regio bekendheid meer chocolade van kan maken.
Offline RS
« Reactie #19 Gepost op: 5 augustus 2008, 21:27:05 »
Citaat van: "HansH"
0520062
Iemand een idee
CGV is de gangbare afkorting voor coördinator gewondenvervoer.
Van de rest kan ik natuurlijk ook niets maken, het verschil tussen 0062 en 0068 wordt vast wel eens duidelijk.
Offline RS
« Reactie #20 Gepost op: 30 augustus 2008, 10:15:51 »
052000107:56:41 30-08-08  (GRIP: 2) Verd.Omstandigheden LAAGHALERVEEN HOOGHALEN - DR-onbekend (grip 2) -
052000407:56:41 30-08-08  (GRIP: 2) Verd.Omstandigheden LAAGHALERVEEN HOOGHALEN - DR-onbekend (grip 1,2) -
052006107:56:41 30-08-08  (GRIP: 2) Verd.Omstandigheden LAAGHALERVEEN HOOGHALEN - DR-onbekend (grip 1,2) -
N.a.v. deze melding maar eens gesnuffeld en dit http://www.nifv.nl/web/show/id=93512/contentid=642 gevonden. Hieruit volgt dat dit een alarm moet zijn voor RGF, HSGHOR en CvDG. De assistent HS-GHOR uit dit stuk is trouwens de OMAC die andere regio's kennen.
Na lezing van bovengenoemd stuk zou dit de groepsoproep centralisten moeten zijn, die ook als taak CGV hebben.
052000422:32:57 16-08-08  (GRIP: 1) Dienstverlening overig TT CIRCUIT ASSEN DE HAAR 1 ASSEN - DR-onbekend (grip 1,2) -
052006122:32:57 16-08-08  (GRIP: 1) Dienstverlening overig TT CIRCUIT ASSEN DE HAAR 1 ASSEN - DR-onbekend (grip 1,2) -
Wellicht zijn dit dan HSGHOR en CvDG, aangezien grip 1 wat verder van het bord van de rgf afligt en is dit een infobericht voor HSGHOR en CvDG. Bij grip 2 zou het dan een inzetalarmering voor HSGHOR en CvDG zijn met een infomelding voor RGF.
Kortom:0520001RGF
0520004HSGHOR?
0520031groepsoproep CGV
0520061CvDG?
Offline L@sse
    • http://www.112krimpen.nl
« Reactie #21 Gepost op: 30 augustus 2008, 16:13:32 »
052006816:31:24 30-08-08 3 G AMBU (GRIP 3 met: gnk) TT CIRCUIT ASSEN INGANG TUNNELWEG  - CPA Drenthe
052006216:31:24 30-08-08 3 G AMBU (GRIP 3 met: gnk) TT CIRCUIT ASSEN INGANG TUNNELWEG  - CPA Drenthe
052006814:07:16 30-08-08 3 G AMBU GRIP 3 VOORAANKONDIGING INZET WITTEN,INDIENINZET NOODZAKELIJK VOLGT 2E OPROEP  - CPA Drenthe
052006214:07:16 30-08-08 3 G AMBU GRIP 3 VOORAANKONDIGING INZET WITTEN,INDIENINZET NOODZAKELIJK VOLGT 2E OPROEP  - CPA Drenthe
0520068en 0520062 Ambu/Sigma team Drenthe (Noord)?
Offline verzameldirk
« Reactie #22 Gepost op: 2 oktober 2008, 16:33:38 »
17:07:50 02-10-08 3 G AMBU GAE 1A Safety Call klein MACHLAAN EELDE
0520061CPA Drenthe
0520047GHOR Drenthe ( Centralisten )
0520004CPA Drenthe
Wat is er aan de hand
en wordt deze capcode van de GHOR altijd gebruikt
 de CPA's zijn niet vaak actief denk ik zo
Dirk Bolt
Offline RS
« Reactie #23 Gepost op: 2 oktober 2008, 17:12:05 »
Citaat van: "verzameldirk"
0520061CPA Drenthe
0520004CPA Drenthe
Dirk Bolt
Voorzorgslanding.
Kennelijk bij grip1.
Nee, die ambulances vinden zelf hun weg wel :?
« Reactie #24 Gepost op: 2 oktober 2008, 18:19:21 »
Kan ik dus bovenstaande capcode van Drenthe gaan gebruiken ?
Dirk
« Reactie #25 Gepost op: 2 oktober 2008, 18:24:09 »
Waarom zou dat niet kunnen? Je kunt gebruiken wat je wilt, alleen is volgens mij nog lang niet duidelijk welke code welke betekenis precies heeft...
« Reactie #26 Gepost op: 2 oktober 2008, 18:33:26 »
maar op meerdere berichten bij de inzet van de Ghor Dr. werd deze het meest gebruikt alleen bij de proefalarm geld een andere code
maar dat is in Groningen ook het geval.
Dirk
« Reactie #27 Gepost op: 18 december 2009, 12:07:44 »
052040309:04:16 18-12-09  B COEVORDEN - MKA Drenthe (??) -
052040309:05:37 18-12-09  B COEVORDEN - MKA Drenthe (??) -
Ambulancepost Emmen ?
« Reactie #28 Gepost op: 19 december 2009, 15:47:29 »
052 0047 - GHOR DR
dit is de juiste capcode voor alle GHOR alarmeringen in Drenthe, dat heeft de praktijk uitgewezen
Dick Bolt
« Reactie #29 Gepost op: 19 december 2009, 17:04:23 »
052 0047 - GHOR DR
Dick Bolt
Wat een wijsheden vandaag vanuit het Noorden des lands. Leg dan maar eens uit :
052016319:26:09 12-12-09  (NB: middel) OMS Melding plan/kaart: WOON-ZORGCENTRUM DE VOORDE DE VOORDE 2 COEVORDEN DE VOORDE
052016211:05:39 14-12-09  NOORDVEENKANAAL NZ 42 NIEUW WEERDINGE NOORDVEENKANAAL NZ / GRAAG CONTACT MKA
052016218:38:41 14-12-09  JAN VAN SCORELSTRAAT/SPORTHAL MONDRIAAN COEVORDEN /MMT OPGESTART.
052016218:41:43 14-12-09  MMT GECANCELLED VOOR COEVORDEN/TER INFO
052016213:25:11 15-12-09  Letsel GIJSSELTERWEG RUINEN GIJSSELTERWEG GRAAG CONTACT MKA
052016217:19:34 16-12-09  Letsel SMALBROEK BEILEN SMALBROEK//AUTO TRACTOR, MMT OPGESTART
052016208:47:28 17-12-09  Letsel VAART NOORDZIJDE ASSEN AUTO TE WATER
052016210:43:26 17-12-09  VKO Auto te water AMERIKAWEG ASSEN AMERIKAWEG
052016008:19:20 18-12-09  TWEE PROVINCIENWEG - N381 EENZIJDIG AUTO SLOOT
Geen enkele pieper met 0520047 zal op bovenstaande meldingen zijn afgegaan, dus verklaar dat maar eens?
