Auteur Topic: Discussie P2000 Ambulance Drenthe  (gelezen 125642 keer)
Offline RS
Re: Discussie P2000 Ambulance Drenthe
« Reactie #45 Gepost op: 21 februari 2010, 16:09:51 »
Citaat van: "redstarf1"
0520321Misschien Ambulance Hoogeveen?
Ik vraag me af waar je je aanname eigenlijk op baseert? Ik zie geen enkele aanleiding voor je conclusie voor 0520321.
Offline Alwin_R09
  • Boardmoderator
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #46 Gepost op: 21 februari 2010, 16:39:10 »
Citaat van: "RS"
Het is een A1 Rit naar Echten.Dat ligt net iets ten Westen van Hoogeveen.Aangezien Het Bethesda Ziekenhuis daar zit,leek mij dat het meest voor de hand liggende!Maar zoals je zelf al zei,het is een AANNAME naar aanleiding van de berichten die ik heb gezien.Ik zit er waarschijnlijk helemaal naast,maar je weet maar nooit,toch!?!Daarom zei ik,mocht iemand anders ideeen omtrent deze CAP hebben,dan hoor ik het graag  ;)  .
MVG,
Alwin
Offline henri_zomer
    • http://www.hvdrenthe.nl
« Reactie #47 Gepost op: 23 februari 2010, 16:15:06 »
Ik geloof niet 0520321 van een ambulance in Hoogeveen is.
Ik begrijp dat Alwin denkt dat het logisch is dat er een ambulance vanuit Hoogeveen naar Echten gestuurd wordt, maar het lijkt mij "vreemd" dat er nu voor 1 ambulance opeens met P2000 gewerkt wordt.
Wat wel een duidelijke overeenkomst in de capcodes en gebruikte voertuigen is, de 400 reeks met de B-ambulances die kennelijk nieuw zijn in de provincie. (Had ze al wel zien rijden, maar niet direct "gelinkt" aan het B-vervoer. Ging zelf uit van ambulances die horen bij de MAI, maar kennelijk toch het B-vervoer in de provincie.)
Hierbij eindigen de capcodes op de voertuignummers, en als die logica zich laat doorvertalen in het gebruik van de capcodes bij de voertuigen kom ik bij de capcode 0520321 eerder uit bij de mega-ambulance in Assen. Dit voertuig heeft namelijk als roepnummer de 03-121, en is hiermee ook het enige voertuig in de provincie Drenthe dat op 21 eindigt.
De verdeling is namelijk als volgt:
03-101 t/m 108 Ambulances A-ritten Noord en Midden Drenthe (rondom Assen)
03-131 t/m 138 Ambulances A-ritten Zuid-Oost Drenthe (rondom Emmen)
03-151 t/m 157 Ambulances A-ritten Zuid-West Drenthe (rondom Hoogeveen)
03-121 MEGA-ambulance Assen
03-141 MEGA-ambulance Emmen
03-161 MEGA-ambulance
Kortom: de 10 en 20 tallen horen bij Noord en Midden Drenthe
            de 30 en 40 tallen horen bij Zuid-Oost Drenthe
            de 50 en 60 tallen horen bij Zuid-West Drenthe
Of het ook echt zo is weet ik uiteraard niet, maar het "lijkt" logisch. Uiteraard blijf ik de gebeurtenissen rondom P2000 en de ambulances in Drenthe volgen.
Henri Zomer
Offline Marco
« Reactie #48 Gepost op: 23 februari 2010, 16:43:59 »
Citaat van: "henri_zomer"
03-161 MEGA-ambulance Hoogeveen
Henri Zomer
Jouw verhaal klink aannemelijk, zo redeneerde ik ook al een beetje en had ook niet de verwachting dat die code van een "A ambulance" zou zijn. De 03-161 (ambulance plus of mega ambulance zoals jij zegt) staat in Hoogeveen.
Echter denk ik niet dat die code van de 03-121 is.  Als hij dienst heeft, rijdt hij in principe gewoon de normale reguliere A ritten en wordt hij gealarmeerd middels de C2000 porto.
Ik zie de bemanning regelmatig in mijn ziekenhuis en ze hebben geen P2000 pager.
Marco
[size=85]Jupiter Pro V8.6 en V9.1, Galaxy V8.2, P2000 lichtkrant (96cm)[/size]
Offline henri_zomer
« Reactie #49 Gepost op: 23 februari 2010, 19:05:40 »
Hoi Marco,
was inderdaad vergeten Hoogeveen achter de 03-161 te plaatsen, klopt dat die daar staat.
We zullen zien of de redenatie achter de A1 rit in combinatie met de capcode en het voertuig klopt, ik neem aan
dat wanneer er in Drenthe inderdaad overgegaan wordt op P2000 dit steeds meer te zien zal zijn.
Wat betreft de A-ritten klopt het dat de Ambulance+/Mega ambulance inderdaad meedraait in het reguliere programma van spoedritten, en heb ik zelf ook alarmeringen zien plaatsvinden via de C2000 porto tijdens een bezoek bij UMCG-Ambulance zorg.
Ik zou me echter voor kunnen stellen dat ze "testen" met het alarmeren op dit voertuig in Assen.
Ik weet namelijk dat dit het allereerste voertuig in Drenthe was waarop Flister geïnstalleerd was (het systeem waarbij de autoradio een sirene van de ambulance laat horen als er een ambulance in de buurt rijdt), kortom deze wagen is eerder gebruikt als testvoertuig.
Kan me voorstellen dat ze het personeel van dit voertuig nu een pager op zak hebben gegeven naast de porto (zie ook 1 van de meldingen op deze capcode of ze hem mee hebben genomen). Maar goed, dat zijn speculaties, we hebben "slechts" 1 A1 melding op de ambulance Drenthe voorbij zien komen, dus goed in de gaten houden.
Offline de-bossies
« Reactie #50 Gepost op: 24 februari 2010, 17:27:12 »
vanaf vandaag beschikt Drenthe ook over een motor "ambulance" het nummertje is 03-321.
meer info op http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/nieuws- ... wsID=45858 dus weer een capje erbij.
Groet Gerard
« Reactie #51 Gepost op: 24 februari 2010, 17:29:32 »
En wat is dan de bijbehorende CAPcode?
Offline Alwin_R09
  • Boardmoderator
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #52 Gepost op: 24 februari 2010, 17:45:04 »
0520321?Op de pagina 5 is al over deze Cap gesproken ivm een A1 melding!  :)
« Reactie #53 Gepost op: 24 februari 2010, 18:08:08 »
En 2 postings hierboven wordt er gezegd dat hij pas vanaf VANDAAG in gebruik is genomen, dus iets klopt er niet...
Offline Alwin_R09
  • Boardmoderator
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #54 Gepost op: 24 februari 2010, 18:12:16 »
Citaat van: "hunter"
Het kan natuurlijk een Test zijn geweest!Maar niks is zeker dus het blijft helaas speculeren!  :?
Offline Bert
« Reactie #55 Gepost op: 25 februari 2010, 19:34:00 »
Ik denk even hard op; Als je op een motor zit en de pieper gaat (trillen?) voel je dat met/onder het motorpak? En zoja, moet je dan eerst de motor stoppen om de melding te bekijken en tijd verliezen?
Ik ga er eerst vanuit dat de melding via C-2000 gegeven wordt.
Gr.Bert
« Reactie #56 Gepost op: 25 februari 2010, 19:36:14 »
Citaat van: "Bert"
Hoe het allemaal werkt weet ik niet, maar feit is dat veel regio's de meldingen voor hun ambumotoren gewoon via P2000 versturen.
Offline Franc
« Reactie #57 Gepost op: 25 februari 2010, 19:43:03 »
Citaat van: "Bert"
Op de motoren in Rotterdam is de pager op het stuur gemonteerd. Wellicht hebben ze dat hier ook gedaan.
Offline janwillem
« Reactie #58 Gepost op: 26 februari 2010, 07:49:38 »
als ik het filmpje bekijk v d motorambulance zie ik bij de motor rijder op zijn linker arm een hoesje wat lijkt dat  daar een pager in past, het is een gissing kan ook wel wat voor anders bedoeldt zijn
hier de link
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/45858/m ... in-drenthe
Offline Franc
« Reactie #59 Gepost op: 26 februari 2010, 09:41:12 »
Citaat van: "janwillem"
Daar zou inderdaad een pager in kunnen passen. Maar als je het filmpje op bekijkt, daar wordt vertelt dat "de melding op het scherm verschijnt" en hij wijst dan op de MDT. Mogelijk is daar een flex-ontvanger ingebouwd of komen de meldingen daar binnen via een SDS bericht.
