Auteur Topic: Frequentielijst Amsterdam Airport Schiphol  (gelezen 642938 keer)
Offline diazepam
Re: Frequentielijst Amsterdam Airport Schiphol
« Reactie #585 Gepost op: 16 oktober 2026, 16:29:21 »
Klein detail overigens, maar ik zie in de database dat bij de frequentie van 118.1 is toegevoegd dat deze TWR frequentie, naast de Zwanenburgbaan ook voor de Buitenveldertbaan zou zijn. Ik denk dat dit niet zo is; ik denk wel dat de TWR frequentie van de Buitenveldertbaan (119.2250) zo nu en dan gekoppeld wordt met 118.1 (en of andere combinaties van koppelen), maar de ingang, waarop ik de vliegtuigen hoor binnenkomen is dan toch écht 119.225 (ik woon onder de aanvliegroute naar de Buitenveldert baan namelijk ;-)
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #586 Gepost op: 16 oktober 2026, 16:48:38 »
De laatste tijd worden meerdere TWR frequenties m.u.v. de polderbaan (18R - 36L) ook overdag al aan elkaar gekoppeld.
Waarom precies, ik weet het ook niet.
En soms zeggen ze dat ze ipv de frequentie voor een specifieke baan naar 119.230 mogen schakelen omdat approach dan weet dat de frequenties gekoppeld zijn. je hebt in iedergeval contact met de toren.  ;) maar het is natuurlijk niet het officiele protocol.
« Reactie #587 Gepost op: 16 oktober 2026, 17:24:26 »
Vanuit de AIP;
Offline diazepam
« Reactie #588 Gepost op: 16 oktober 2026, 17:30:06 »
Dan is het opvallend dat de RWY 09/27 (Buitenveldertbaan) in deze tabel niet genoemd wordt....maar ik kan vanuit de luisterpraktijk bevestigen dat deze baan primair aan de 119.2250 gekoppeld is ;-)
Offline Daaf
  • Boardmoderator
« Reactie #589 Gepost op: 16 oktober 2026, 17:36:02 »
Het is vrij eenvoudig allemaal hoor  ;).
Baan 09-27 heeft geen eigen torenfrequentie. Dat heeft ermee te maken dat al het vliegverkeer op die baan, starten baan 09 en 27 of landen baan 27 of 09, van invloed is op de overige banen waarvan er vaak meerdere in gebruik zijn, die wel een toegewezen torenfrequentie hebben.
Het koppelen van de torenfrequenties 118.100 MHz, 119.900 MHz en 119.225 MHz (met uitzondering van 118.275 MHz tenzij Toren west niet actief is) gebeurt al jaren en heeft vooral te maken met het efficient kunnen afhandelen van verkeer door de runwaycontroller en zodat piloten ook kunnen horen wat er op andere banen en om hun heen gebeurt.
Offline diazepam
« Reactie #591 Gepost op: 16 oktober 2026, 17:54:34 »
Dank voor alle uitleg! Misschien moet ik beter onderscheid maken of de baan idd gebruikt wordt om te starten of om te landen.
Ik zal er in de komende periode eens op letten of ik de piloten inderdaad ook hard op 118.1 hoor binnenkomen ipv 119.2250, wanneer er aangevlogen wordt op 09/27 om te landen.
Offline Dani2001
« Reactie #592 Gepost op: 16 oktober 2026, 20:04:05 »
Ja alleen als er iemand in opleiding achter de radio zit voor bijv de 06-24 dan wordt die betreffende frequentie vaak wel losgekoppeld.
Zelfde als het enorm druk is en er zijn meerdere luchtverkeersleiders aanwezig (niet verwarren met ground-controllers).
Moet je er alleen goed op letten of je een relais hoort, dat kan je horen doordat er soms 2 'klikjes' aan het eind te horen zijn, en dat hoor je dan  na iedere transmissie, ongeacht of de toren spreekt of het vliegtuig.
Offline diazepam
« Reactie #593 Gepost op: 16 oktober 2026, 21:49:02 »
Zal ik doen; dank voor de tip!
Offline De Engineer
« Reactie #594 Gepost op: Gisteren om 09:42:10 »
A2463/26 NOTAMN
Q) EHAA/QCACF/IV/BO /AE/000/999/5218N00446E005
A) EHAM B) 2610150000 C) 2701141200EST
E) COM CHANNEL SCHIPHOL TOWER RWY 06/24 CHANGED TO 119.905.
REF AIP THE NETHERLANDS EHAM AD 2.18 AIR TRAFFIC SERVICES
COMMUNICATION FACILITIES.
Ik kan niet vinden of de oude frequentie nu spare is geworden.
Offline De Engineer
« Reactie #596 Gepost op: Gisteren om 10:01:33 »
Ah die had ik gemist. Ik had tot die tabel omlaag gescrolld.
Dat waren net 2 berichten te weinig.
Mijn bericht mag als niet verstuurd beschouwd worden.
« Reactie #597 Gepost op: Gisteren om 10:05:42 »
In de AIP kan ik ook niet vinden of de oude frequentie nu spare is geworden.
Maar daar staat de change ook nog niet.
Offline De Engineer
« Reactie #598 Gepost op: Gisteren om 10:12:20 »
Het viel me op doordat de back-up frequentie bij mij ineens heel druk werd.
Toen moest ik best even zoeken tot ik dit vond.
