Auteur Topic: PDW en Databases  (gelezen 138490 keer)
Offline Bernt
Re: PDW en Databases
« Reactie #90 Gepost op: 23 januari 2011, 18:04:09 »
Iemand die een oplossing heeft?
Ik draai mobitex op een prive site, maar in de mobitex zit dus " tekentjes waardoor het schrijven naar de database word afgebroken :(
Weet iemand een oplossing hiervoor?
MvG,
Bernt van Dongen
Offline daaan
« Reactie #91 Gepost op: 24 januari 2011, 15:04:26 »
Ik denk dat het inderdaad door de quotes komt, omdat de aanroep van mijn programma ook quotes gebruikt. ("%1" "%7" "%8")
De enige oplossing die ik kan bedenken is dat PDW deze er voor je uit filter. Maar daarvoor zou je Hunter lief aan moeten kijken. ;)
Ik heb hier zelf nooit problemen mee gehad (dat ik weet iig).
Offline evertjan
    • http://112alarm.net/
« Reactie #92 Gepost op: 24 januari 2011, 18:41:24 »
Ik heb een vergelijkbaar issue met de commandline.
Het zou mooi zijn als er een vertaaloptie in PDW zou zitten waar je bepaalde karakters anders weer zou kunnen geven in de commandline.
Bijvoorbeeld: ' wordt {quot}, & wordt {amp}.
Maar ik kan me voorstellen dat dit te ver gaat voor Hunter...
Offline daaan
« Reactie #93 Gepost op: 24 januari 2011, 20:11:56 »
Dat heb ik Hunter idd ook voorgesteld, maar dan via PB. :)
Offline Bernt
« Reactie #94 Gepost op: 24 januari 2011, 20:17:22 »
En ik ook, haha:P ben benieuwd wat de uitkomst word :mrgreen:
« Reactie #95 Gepost op: 24 januari 2011, 20:34:44 »
Ik heb het via PM al laten weten, maar dit is duidelijk een tussenstap die door externe software gedaan moet worden. Je kunt je voorstellen dat de commandfile niet alleen voor databases gebruikt wordt en ik wil niet iedereen ongevraagd met aangepaste karakters confronteren. Uiteraard is het dan wel weer schakelbaar te maken, maar als iemand zo handig is om een extern programma te schrijven die de aangeboden meldingen naar een database schrijft, dan zou het toch een koud kunstje moeten zijn om ' en " te vervangen of te escapen? :)
Offline Bernt
« Reactie #96 Gepost op: 24 januari 2011, 20:40:18 »
Nou weer hoop dat Daaantje nog zoiets zou kunnen :lol:
Re:
« Reactie #97 Gepost op: 8 februari 2011, 23:38:42 »
Regelmatig krijg ik vragen over het online zetten van PDW, al dan niet voor lokaal gebruik. Schrijf de berichten naar een database, adviseer ik men dan, maar zeg er wel bij dat ik ze daar niet mee kan helpen, simpelweg omdat ik er zelf geen ervaring mee heb. Vervolgens krijg ik van iemand dit antwoord :
Thanks for your answer !  For sure it's a good idea to do it with a database but I have found a nice solution with Vibe Sreamer.
I used Vibe Streamer to push all the information from the *.flt file and its working great !
Dit zegt me helemaal niets, maar misschien kan iemand er iets mee :)
Offline evertjan
« Reactie #98 Gepost op: 9 februari 2011, 15:27:30 »
Haha, ja normaal google je dan even op de genoemde naam... maar ik krijg alleen maar results over een media streaming server. Je zou haast denken dat het bericht wat je kreeg spam is...
Ik gebruik zelf overigens Curl om de data naar een PHP script te pushen, wat het dan weer in een database pompt.
« Reactie #99 Gepost op: 9 februari 2011, 16:21:23 »
Ik Google er niet op omdat het mij niet interesseert, maar anderen misschien wel. En nee, als het spam zou zijn dan zou ik het niet plaatsen :)
Offline Bernt
« Reactie #100 Gepost op: 17 maart 2011, 17:12:43 »
Ik had een vraagje, ik heb 2 x PDW, maar ik wil verschillende database's hoe kan ik ODBC 2 x draaien?
Groetjes,
Offline Geluidsman
« Reactie #101 Gepost op: 6 juli 2011, 20:58:56 »
Beste allemaal,
Ik heb zojuist de overstap gemaakt van PDW 2.16 naar versie 3.1.
Ik ben dus ook geheel volgens de op deze site vertelde opzet en instructie bezig.
u heb ik denk ik alles voor elkaar met de ODB koppeling op mijn hosting pakket.
Na wat telefonisch onderhoud met de webhoster ben ik eruit gekomen.
Nu dan even de vraag, als het goed is staat dus nu alles volgens de beschrijvingen ingesteld, maar hoe krijg ik het dan vanuit de database op een leesbaar plaatje... voorbeeld zoals HTML van vroeger??
Wie o wie heeft hier iets van verstand van?
Groeten Robin
Offline Bernt
« Reactie #102 Gepost op: 7 juli 2011, 17:13:31 »
Beste allemaal,
Groeten Robin
Alstu:
Citaat van: ronan
Ik ben zelf niet zo heel handig in php en nu is mijn vraag of er misschien iemand een simpel scriptje heeft voor mij om de meldingen die nu in mijn database staan weer om tezetten naar een site die ik dan intern op mijn eigen netwerkje in huis kan zetten.
Mag natuurlijk via pm.
Zoals ik in mijn verhaal zei, is het weergeven van de database je eigen probleem. Ik kan wel een basis scriptje maken voor je, maar dat zal toch nooit echt precies zijn wat je wilt.
Ik geef hem wel, misschien dat je je hiermee kunt verdiepen in PHP:
<?PHP
$dbhost = '';
$dbuser = '';
$dbpass = '';
$dbname = '';
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die ('Error connecting to mysql');
mysql_select_db($dbname);
$query  = "SELECT * FROM jos_alarmeringen ORDER BY timestamp";
$result = mysql_query($query);
while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
    echo $row['capcode'] . " ";
    echo $row['timestamp'] . " ";
    echo $row['label'].": ";
    echo $row['text']."<br>";
mysql_close($conn);
Citaat van: erwin-1203
Iki ben ook bezig met een p2000 pagina, maar ik vraag me af hoe ik google maps kan lingen aan het adres.
Ik hoop et graag te horen <!-- s:) -->:)<!-- s:) -->
Alvast bedankt!
Gr,
Erwin
Een hele goede vraag. Er is geen standaard opmaak voor berichten. Er zijn veel typfouten in berichten, en elk bericht geeft weer andere info.
Er zijn een aantal opties om zelf uit te vogelen waar het is:
* Kijk naar de capcode, het verzorgingsgebied hiervan is je uitgangspunt.
* Word er een plaatsnaam genoemd? (eventueel nagaan met lijst alle plaatsnamen van NL) (link)
* Word er een postcode genoemd? (eventueel nagaan met lijst alle postcodes van NL)(link)
* Word er een straatnaam genoemd, en evt een nummer?
* Word er een wegnummer (A7, N424 etc.) genoemd?
Met al deze data kun je zoeken via google. In mijn gemeente is straatnaam + nummer bijna altijd al uniek. (kerkstraat etc is altijd een probleem dan :p)
Automatiseren van dit hele verhaal is een hele uitdaging. Het gaat vooral om het herkennen van patronen. Eerst alle meuk wegfilteren dus, woorden als 'prio 1' 'buitenbrand' unitnummers etc kunnen allemaal uit de melding. zo kun je al heel veel 'gokken'. Je zult nooit 100% halen. Ik heb nog wel meer, en technischere idee ën bij dit, maar dat kan via een pm :p
Citaat van: edwinlwd
Ik ben het nu wat aan het testen, echter ik monitor geen p2000 maar mobitex.
Nu zit ik met het probleem dat er een " in het gefilterde bericht voorkomt waardoor alles wat na het " komt niet in de database komt.
Hoe los ik dit op?
Gebruik je de pdw_db.exe? ik dacht dat die op ' en " filterde. Zal ff checken.
Edit: Nee dus. Gelukkig ben ik inmiddels niet meer onbekend met .NET ik zal pdw_db.exe updaten en zo snel mogelijk posten.
Kun je ook een voorbeeld posten van een probleem bericht?
Edit [20:17]: kleine bug in php code gefixed.
Edit [21:33]: Nieuwe, herschreven versie van pdw_db.exe ge-upload.
  • Filter nu op enkele quote ' en dubbele quote "
feature requests, en bug reports zijn welkom.
Offline Geluidsman
« Reactie #103 Gepost op: 7 juli 2011, 21:19:56 »
Hoi Bernt,
Bedankt voor je snelle reactie, ik kan dit inderdaad selecteren maar heb je nog een goeie tip waar ik dit dan in moet plakken?
Ik heb via de andere uitleg dat geplakt in MYSQL dat gaat goed daar zie ik nu ook de data binnenkomen maar dan vraag ik mij even af waar dit in moet?
Bedankt,
Robin
Offline Bernt
« Reactie #104 Gepost op: 8 juli 2011, 16:55:35 »
De gegevens van de database invullen,
dan bestandje genaamd Index.php oid. en dan uploaden na je server! :D
