Auteur Topic: PDW en Databases  (gelezen 138448 keer)
Offline daaan
Re: PDW en Databases
« Reactie #120 Gepost op: 9 september 2011, 11:35:37 »
In de batch file staat bij mij dit:
@SET FrameworkDir=C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework
@SET FrameworkVersion=v1.1.4322
Hij kijkt dus in de dir: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\ naar een csc.exe
Kun je in jou batch bestand kijken welk pad hij aangeeft, en checken of daar csc.exe staat?
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #121 Gepost op: 9 september 2011, 11:40:36 »
Ik heb gekeken en even de version verandert, maar dit werkt nog niet? Moet je dit niet eerst installeren ofzo?
Je eigen P2000 monitor? https://112PERS.nl
Lifeliners volgen? https://lifeliners.nl
Incidenten via Telegram? https://t.me/incidenten
Offline daaan
« Reactie #122 Gepost op: 9 september 2011, 11:47:44 »
Nee, csc.exe komt met het .NET framework mee. Het batch bestand moet de path variable zetten zodat je de csc.exe overal kunt uitvoeren.
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #123 Gepost op: 9 september 2011, 12:16:13 »
Als ik in de command promp csc doe hoe weet hij dan waar dat bestand staat?
Offline daaan
« Reactie #124 Gepost op: 9 september 2011, 12:38:20 »
Daar is de path variable voor. Windows kijkt eerst in alle directory's die daar in staan of hij wellicht een csc.exe kan vinden, zo niet dan krijg je een error.
Dat batch bestand zorgt er voor dat de juiste directory in je path variable terecht komt, zou moeten werken.
Ander kun je nog in de DOS prompt naar c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/XXX/ gaan, en dan csc c:/pad/naar/je/filenaam.cs uitvoeren. Kijken of dat werkt.
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #125 Gepost op: 9 september 2011, 14:23:44 »
Het is gelukt op de volgende manier:
C:\>c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v3.5/csc.exe c:/pdw_db.cs
Offline Geluidsman
« Reactie #126 Gepost op: 7 januari 2012, 08:42:23 »
Beste mensen,
Het is even stil geweest van mijn kant, ik heb dus helaas nog steeds de nieuwe versie niet werkzaam kunnen krijgen.
Ik volg P2000 echt voor mij zelf maar krijg het dus niet goed werkend.
Het volgende is welal voor elkaar:
Ik krijg de meldingen goed in mijn database en kan ze ook zien via de FTP.
Het enige is dat alles in platte tekst onder elkaar staat.
Wat ik nu nodig heb is denk ik een soort van style sheet om de opmaak te maken met de kleuren zoals vroeger?
Wie o wie kan mij hier mee helpen en misschien wat tips of voorbeelden geven.
De voorbeelden die staan in dit topic heb ik geprobeerd maar krijg het nog steeds niet zoals het bedoelt is.
Alvast bedankt voor wie hier iets mee kan en wil,
Groeten Geluidsman
Offline sfynx
« Reactie #127 Gepost op: 24 oktober 2012, 16:47:43 »
Ik probeerde via ODBC te connecten naar mijn database (niet thuis, maar bij provider, dus externe toegang) , maar zonder succes.
Na een mailtje aan hen of dit wellicht was afgesloten, kreeg ik als antwoord:
Het is helaas niet mogelijk een odbc connectie te maken naar onze MySQL database alleen een PDO, mysqli or mysql_connect zijn toegestaan.
Kan ik hieruit opmaken dat het wel mogelijk is om externe toegang te krijgen tot de database, of kan ik beter op zoek naar een nieuwe provider?
Of is ODBC echt nodig. Ik kan wel prima formulier-input op mijn website in de database krijgen, maar nu moet de info dus van mijn lokale pc naar de externe database bij mijn provider.
Mocht iemand een voorbeeldje hebben hoe ik dit kan opzetten, ben ik erg geinteresseerd. Het php-deel als ik eenmaal binnen ben is geen probleem.
Dank!
- Doetinchem / Achterhoek
-Interessegebied: P2000, Mobitex, zend-ontvangstgerelateerde zaken, php, batch, communicatiesofteware
-UBCD3600XLT - IC-R20 - D130 Discone Antenne (25-1300 MHz)
Offline sfynx
« Reactie #128 Gepost op: 28 oktober 2012, 15:20:34 »
Ook weer opgelost; provider bleek fout te zitten. MySQL4 schijnt ODBC niet te ondersteunen. MySQL5 nu actief en werkt als een dolle.
Offline david_meyer25
« Reactie #129 Gepost op: 28 mei 2013, 15:55:13 »
Ik heb nu connection met dat programma MySQL ODBC 3.51 Driver alleen komt er niks in de database te staan.
Dat bestandje pdw_db.exe heb ik op de C schrijf staan en ik zie dan niks.
Offline Simonn
« Reactie #130 Gepost op: 29 mei 2013, 00:30:23 »
Als je de connectie test vanuit de ODBC client, is die test dan wel OK? Zo ja, heeft je MySQL-gebruiker de juiste rechten? Als dat allemaal correct, heb je in PDW ook opgegeven dat er bij een hit op een filter de pdw_db.exe aan moet worden gesproken met de juiste argumenten, en heb je filters aangemaakt die een hit krijgen én de command line opdracht uitvoeren?
« Reactie #131 Gepost op: 25 juni 2013, 15:09:42 »
Ik heb nu zo staan het werkt nu wel.
http://bussenentreinenforum.nl/p2000.php
Maar hoe moet ik het een beetje netjes maken.
Offline Simonn
« Reactie #132 Gepost op: 25 juni 2013, 16:43:08 »
De makkelijkste manier om te beginnen is het in een tabel zetten, zoals je ook met de vertrektijden is gelukt. Mocht je daar nou uitgebreider hulp bij willen, dan denk ik dat je je programmeer-vragen beter kunt stellen op bijvoorbeeld PHPHulp.nl. Je mag mij ook gerust mailen, maar doe het dan persoonlijk en niet in de mailinglijst van de NSR API. Maar dat bood ik gisteren ook al in die mailinglijst aan ;-)
-- Simon.
« Reactie #133 Gepost op: 25 juni 2013, 16:46:57 »
Oke is goed Simon moet dat hier via PM of via email adres zelf.
Offline Simonn
« Reactie #134 Gepost op: 25 juni 2013, 16:58:54 »
Mail maar even op het mailadres waarmee ik ook in de mailinglijst mail ;-)
