Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Rotterdam-Rijnmond  (gelezen 514274 keer)
Offline Bernt
« Reactie #1110 Gepost op: 30 oktober 2018, 14:07:11 »
22:19:30 29-10-18-ALPHA-U bent nu actief in de functie Piket_VRR_Centralist MKB.
1420117Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Onbekende code)
Offline SeaSparks
« Reactie #1111 Gepost op: 5 november 2018, 12:04:48 »
Wat is het wezenlijk verschil tussen 1400462 en 1400799?
Diverse omschrijvingen op diverse websites.
Maar nu de juiste !  :)
1400462: https://monitor.p2kflex.nl/hdb/index.php?capcode=1400462
1400799: https://monitor.p2kflex.nl/hdb/index.php?capcode=1400799
Ik zou voor 1400462 gaan met de benaming die daar staat.
Offline firestopper
« Reactie #1112 Gepost op: 11 november 2018, 13:10:42 »
19:50:58 10-11-18-ALPHA-we krijgen jullie niet te pakken via de telefoon. Hebben jullie storing???OC-Rotterdam
1400364Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Onbekende code)
Iemand een idee waarvoor deze code gebruikt wordt ?
« Reactie #1113 Gepost op: 11 november 2018, 15:48:19 »
1 keer eerder gezien;
1400364 13:39:49 11-08-17  olie op het wegdek. Graag de Prov tp aub
Offline Willem D.
« Reactie #1114 Gepost op: 1 januari 2019, 11:47:03 »
01:59:27 01-01-19  P2 opkomen voor uitruk contact DM60 ........................
1400264VRR BRW - ONBEKEND
1400265VRR BRW - ONBEKEND
1400268VRR BRW - ONBEKEND
1400764VRR BRW Cluster Overflakkee - Sommelsdijk Vrijwilligersgroep B-ploeg
1400765VRR BRW Cluster Overflakkee - Sommelsdijk Vrijwilligersgroep C-ploeg
1400768VRR BRW Cluster Overflakkee - Sommelsdijk Bevelvoerders
Parallel codes?  4x gezien
Offline spoorfan
« Reactie #1115 Gepost op: 18 januari 2019, 13:09:59 »
Zag gisteren de voertuignummer 179251 voorbij komen bij een alarmering van de kazerne bosland. Volgens de logica van de nummering is dit een reserve autoladder.
Of zou dit het voorlopige nummer zijn van de oude autoladder.
Spoorfan
« Reactie #1116 Gepost op: 18 januari 2019, 14:58:09 »
Spoorfan
Is inderdaad sinds oktober een reserve autoladder, al kan het zijn dat de onlangs vervangen autoladders deze functie hebben ingevuld.
Eindelijk een reserve AL  :)
(Oude 17-0551 ?)
17:55:58 22-10-18  P 2 Ass. AMBU (Inzet Brw: RV Afhijsen) Wateringhestraat Rotterdam 179251 IC04 170531
Groeten van Michel
Offline Bernt
« Reactie #1117 Gepost op: 23 januari 2019, 14:52:09 »
11:57:28 19-01-19GROUP-1GAARNE CONTACT MKB Stank/Hinder. Lucht (INCI-02) (Etage: 2) (Aantr.: gaslucht) (gas) Rotterdam Airportplein Rotterdam 17-9982
1400876Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Onbekende code)
1400999BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode)
1400877BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (2e piket)
Zo te zien voorlichting
Offline Bernt
« Reactie #1118 Gepost op: 23 januari 2019, 14:57:14 »
08:38:15 07-01-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders.
1400030Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Onbekende code)
Offline Willem D.
« Reactie #1119 Gepost op: 23 januari 2019, 15:44:27 »
Heb1400876te boek staan als (piket) Hoofd Communicatie VRR
« Reactie #1120 Gepost op: 15 februari 2019, 23:07:26 »
16:54:50 15-02-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders.
16:49:10 04-01-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders.
10:21:02 04-01-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders.
10:19:02 04-01-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders.
Groeten van Michel
« Reactie #1121 Gepost op: 14 maart 2019, 23:11:04 »
16:31:36 14-03-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders.
1400039Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Onbekende code)
09:11:10 14-03-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders.
17:52:00 13-03-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders.
08:28:48 13-03-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders.
17:07:13 12-03-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders.
08:38:45 12-03-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders.
18:08:12 11-03-19-ALPHA-Scenario Stroomstoring is geactiveerd! Het uitrukbericht staat voor u in de alarmeringscomputer.
16:42:11 11-03-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders.
07:45:52 11-02-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders.
08:26:03 09-02-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders.
21:45:05 06-02-19-ALPHA-test pager
Groeten van Michel
« Reactie #1122 Gepost op: 30 juni 2019, 19:35:27 »
19:32:31 29-06-19GROUP-3P 1 Duin (INCI-01) Strandweg Hoek van Holland 17-0131 17-0141 17-0332 17-4561 17-9191
1400766BRW Rotterdam-Rijnmond (Sommelsdijk - Olympiaweg) (Blusploeg C)
1400767BRW Rotterdam-Rijnmond (Sommelsdijk - Olympiaweg) (Blusploeg D)
Het valt mij de laatste tijd op dat deze 2 ploegen eigenlijk alleen nog maar gealarmeerd worden voor uitrukken met de WT 4561.
Offline firestopper
« Reactie #1123 Gepost op: 11 augustus 2019, 17:26:59 »
Bij een melding met voertuigen van Barendrecht gaat de 1400047 mee, maar waarvoor is deze code ?
16:40:45 11-08-19-ALPHA-P 1 Autom. brand OMS (INCI-04) Meertenshuis Jan (Lombard Van Langendonckstraat 51 Rotterdam 17-3731 17-3631
1400047Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Onbekende code)
16:40:21 11-08-19GROUP-1P 1 Autom. brand OMS (INCI-04) Meertenshuis Jan (Lombardijen) Van Langendonckstraat Rotterdam 17-3731 17-3631
1400453BRW Rotterdam-Rijnmond (Barendrecht) (Blusploeg)
1400454BRW Rotterdam-Rijnmond (Barendrecht) (Commando)
1400461BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam - Groene Tuin) (Kazernealarm)
« Reactie #1124 Gepost op: 15 augustus 2019, 08:04:18 »
08:53:56 15-08-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie Piket_VRR_PC-LOG.
1400073Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Onbekende code)
08:53:56 15-08-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie Piket_VRR_PC-LOG.
1400062Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Onbekende code)
