Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Rotterdam-Rijnmond  (gelezen 509817 keer)
Re: Discussie P2000 Brandweer Rotterdam-Rijnmond
« Reactie #1305 Gepost op: 8 april 2023, 16:48:51 »
In de VRR werkt het ietsje anders.
Er zijn daar geen vaste clustercommandanten.
Tevens gaat deze functie dit jaar ook verdwijnen en komen er Teammanagers voor in de plaats.
Als ik brandweer clustercommandant rotterdam rijnmond in google zet, krijg ik een paar clustercommandant met een clusternaam er bij?
Laten we het anders benaderen. Burgemeesters hebben ook plaatsvervangers. En als je kijkt naar hoe vaak die clustercommandanten gepiept worden dan kun je je toch ook wel voorstellen dat iemand niet 24/7 week in week uit altijd dienst heeft? Daarom rouleert het piket, ongeacht of het piketpersoon op papier de daadwerkelijke clustercommandant is.
Als het een vaste capcode was geweest dan nog werkt het idem. Alleen zie je het dan niet :) Wie dienst heeft, zet de code aan.
Offline Shave
« Reactie #1306 Gepost op: 8 april 2023, 18:17:05 »
En dan zit je ook nog met het feit dat functionarissen de ene week bijv. HOvD zijn en de andere week AGS.
In PDW zelf is dat een ramp om bij te houden/aan te passen dus ik begin er maar niet meer aan.
« Reactie #1307 Gepost op: 23 september 2023, 07:01:32 »
03:02:04 22-09-23-ALPHA-Graag vrije HOVD opkomen actiecentrum ivm GRIP 2, contact TOA.
GRIP 21400910GMK Rotterdam-Rijnmond (?)
02:00:38 26-07-23-ALPHA-Vrije HO graag contact MKB
Groeten van Michel
« Reactie #1308 Gepost op: 23 september 2023, 07:38:30 »
Dank je wel, toegevoegd.
Offline Dijkie69
« Reactie #1309 Gepost op: 2 november 2023, 15:05:34 »
15:16:11 02-11-23-ALPHA-174532 gaarne contact DCU
1400265BRW Rotterdam-Rijnmond (Decentrale Uitgifte)
Is er dan misschien bij iemand bekent welke locatie DCU, de onderstaande capcodes zijn?
1400264= BRW Rotterdam-Rijnmond (Decentrale Uitgifte ?)
1400265= BRW Rotterdam-Rijnmond (Decentrale Uitgifte ?)
1400268= BRW Rotterdam-Rijnmond (Decentrale Uitgifte ?)
« Reactie #1310 Gepost op: 31 december 2023, 06:50:01 »
Vanaf vandaag 08.00 uur tot morgenochtend 08.00 rukken de SI 17-3361 en SI 17.3561 gezamenlijk als één TS-6 uit vanaf de kazerne Albert Plesmanweg (1400483).
09:52:22 31-12-23GROUP-1Test Test BRT-01 BR buiten Albert Plesmanweg Rotterdam 17-9234
1400169BRW Rotterdam-Rijnmond (Evenementenkazerne Albert Plesmanweg)
TS 17-9234 staat vanaf heden op Evenementenkazerne Albert Plesmanweg.
Objectportofoon kanaal 3, 458.19375 MHz.
12:21:07 31-12-23-ALPHA-P 2 BRT-03 BR buiten Mathenesserlaan Rotterdam 17-9233
1400170BRW Rotterdam-Rijnmond (Evenementenkazerne Marconiplein)
TS 17-9233 staat vanaf heden op Evenementenkazerne Marconiplein.
Objectportofoon kanaal 6, 468.20625 MHz.
« Laatst bewerkt op: 31 december 2023, 11:24:04 door Johan Beck (Update) »
« Reactie #1311 Gepost op: 31 december 2023, 19:00:12 »
Vanaf nu staat de SI 17-2561 van Hellevoetsluis buiten dienst.
De TS 17-2531 neemt de dekking over.
Om de MKB te ontlasten zijn drie decentrale meldkamers (DCM) operationeel om alle Prio 2 meldingen af te handelen.
Vlaardingen voor het OvD gebied 9191 en 9192.
Barendrecht voor het OvD gebied 9193, 9194, 9195 en 9196.
Goeree-Overflakkee voor het OvD gebied 9197.
De MKB doet alle Prio 1 meldingen.
Offline Dijkie69
« Reactie #1313 Gepost op: 16 maart 2024, 13:26:20 »
12:28:54 16-03-24GROUP-1   P 3 Testmelding World Port center Wilhelminakade Rotterdam 171489
1400508Gezamenlijke Brandweer Rotterdam (Onbekende code)
Iemand hier enig idee bij, qua functie en waar het roepnummer voor staat?
« Reactie #1314 Gepost op: 3 april 2024, 10:16:07 »
Inzet bij een reanimatie lijkt sinds vanmorgen een iets andere benaming te hebben.
07:46:35 26-03-24GROUP-3P 1 BRT-01 Reanimatie (Inzet AED) Doornenburg Rotterdam 17-3361 17-3431
1400441BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam-Mijnsherenlaan) (Kazernealarm + Beroepsploeg)
1400442BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam-Keyenburg) (Kazernealarm + Beroepsploeg)
11:07:16 03-04-24GROUP-1P 1 BRT-02 Reanimatie (Inzet First Res.) Deventerseweg Barendrecht 17-3361 17-3431
« Reactie #1315 Gepost op: 23 april 2024, 21:57:05 »
12:58:46 06-06-23GROUP-1P 1 BRT-01 Verontr. opp.water (CIN Z2) Lyondell Chemical Nederland (Hn5103) Shannonweg Botlek Rotterdam 17-9021 17-8793 17-9195
1430020OC Politie Eenheid Rotterdam (Persalarm)
1400999MKB Rotterdam (Monitorcode)
1400852MKB Rotterdam-Rijnmond (Infocode Haven Coordinatie Centrum)
1400925Havenbedrijf Rotterdam (Divisie Havenmeetser) (OvD)
1400599Gezamenlijke Brandweer Rotterdam (Monitorcode Afdeling OIP)
1400873GMK Rotterdam-Rijnmond (Onbekende code)
1400500Gezamenlijke Brandweer Rotterdam/Voorne-Putten (OvD-1)
In het rijtje van 1400873 alarmeringen zie ik wel steeds een AGS voertuig maar geen AGS functie (capcode).
https://monitor.p2kflex.nl/hdb/?capcode=1400873
Kan de1400873een AGS functionaris zijn ?
Groeten van Michel
