Auteur Topic: Birdy woordfilter gebruiken  (gelezen 10284 keer)
Offline scribbly
« Gepost op: 27 januari 2018, 15:46:45 »
Ik bezit een birdy pager en wil gebruik maken van de woordfilters. Is er iemand bekend en kan mij dit uitleggen ?
Ik wil graag op de hoogte zijn van wat er in mijn stad (den helder) gebeurd. Ik heb een monitorcode van de CPA er in staan wat heel noord holland noord betreft maar elke minuut gaat hij wel en word je er gek van. Wat ik zou willen is dat hij af gaat bij de melding "den helder" met geluid en voor de rest je de pager niet hoort. Kan dit ? Ik krijg het niet voor elkaar.
Re: Birdy woordfilter gebruiken
« Reactie #1 Gepost op: 27 januari 2018, 16:10:44 »
Woord filter is hoofdletter gevoelig.
Er 3x inzetten, let op spatie aan begin, aan einde ook spatie. Dan heb je echt 99% alleen Den Helder.
 helder
 HELDER
 Helder
Wanneer hij van ons komt, is geluid 21 stil. Die koppel je aan de monitorcode, Lifeliner etc. Aanvinken filter 1,2 en 3.
Aan de 3 woordfilters koppel je de gewenste piep.
Offline Mellowbol
« Reactie #2 Gepost op: 30 juni 2018, 09:18:53 »
Beste allemaal,
Ik heb de Birdy pager, de verkoper wil mij niet verder helpen.
Ik zit met het volgende: Ik wil de pager in de nacht op stil hebben maar wel de meldingen ontvangen op filterwoorden.
Is dat mogelijk? Wat doe ik fout? Ik heb woordfilters aan staan bij de capcodes die ik wil (met programmer) die staan ook op prioriteit, dan heb ik mijn pager op automatisch stil staan vanaf 22:00uur tot 09:00uur maar ik krijg alsnog alle meldingen binnen , hij blijft dan trillen.
Is er iemand die mij kan helpen hierin?
« Reactie #3 Gepost op: 30 juni 2018, 11:27:28 »
Laatste firmware erin zetten, wanneer ons logo er in zou staan (is niet het geval) dan heb je de laatste firmware.
Laatste firmware even bij je leverancier opvragen.
Nieuw profiel maken waarin je hem 's avonds op zet.
De gewenste geluiden helemaal stil maken.
Geluid 21 Koppel je aan de monitorcode, Lifeliner etc.
Bij entiteiten de filters aanvinken.
Aan de woordfilters koppel je de gewenste piep en/of tril.
Offline Mellowbol
« Reactie #4 Gepost op: 30 juni 2018, 13:28:34 »
Nieuwste firmware zit er in. Ik heb nu een profiel aangemaakt : Nacht.
je zegt: De gewenste geluiden helemaal stil maken? Bedoel je het geluid van de capcode zelf?
Bij woordfilter heb ik geluid 14 (lange piep)
Bij de capcodes die af moeten gaan heb ik alle filters aangevinkt. en aan de filters ook geluid 14. Dit omdat ik overdag hetzelfde geluid als in de nacht wil hebben. Welk geluid moet ik precies stil maken?
Offline Mellowbol
« Reactie #5 Gepost op: 30 juni 2018, 13:49:52 »
Bij identiteiten heb ik de capcodes die snachts op woordfilter af moeten gaan het profiel aangevinkt.
De capcodes hebben bij identiteiten nog wel hun eigen geluid.
Gebruikersprofiel ziet er zo uit:
Nacht: achtergrond verlichting, leds, geluid, volume, en trillen allemaal op: Geen specifieke parameter.
Bij tekstfilers geluid 14 ingesteld.
Is dit goed zo?
« Reactie #6 Gepost op: 30 juni 2018, 16:29:31 »
Even code 2029568 erin, en je weet het
Offline Mellowbol
« Reactie #7 Gepost op: 30 juni 2018, 17:03:14 »
Alle meldingen komen alsnog door op nacht stand. Wat doe ik in godsnaam fout?
Offline Mellowbol
« Reactie #8 Gepost op: 1 juli 2018, 16:34:16 »
Iemand?
Offline Mellowbol
« Reactie #9 Gepost op: 3 juli 2018, 13:27:34 »
Na zelf te hebben gekloot  is het me eindelijk gelukt.
« Reactie #10 Gepost op: 22 november 2020, 22:58:00 »
Kan je het woordfilter dusdanig instellen dat de melding helemaal niet zichtbaar binnenkomt als deze niet aan het woordfilter voldoet (zoals wegschrijven naar maildrop bij Apollo pagers)?
« Reactie #11 Gepost op: 23 november 2020, 05:59:10 »
Goede vraag, ik twijfel.
Maildrop zit er niet in.
Maar in het identiteiten veld kun je wel aangeven dat ontvangen boodschap niet getoond moet worden.
Bij woordfilter kun je dan weer aangeven dat de tekst weer wel getoond moet worden.
Ik zal het eens proberen wanneer ik vandaag of morgen wat tijd over heb.
« Reactie #12 Gepost op: 23 november 2020, 13:43:14 »
Bij voorbaat dank! Ik ben bijna jarig en wil mijzelf een pager cadeau doen. Ik twijfel nog tussen de Informer Pro en de Birdy.
Als dit mogelijk is dan ben ik ook benieuwd of hij dan automatisch doorgaat naar de opvolgende capcode als deze ook geprogrammeerd is, omdat de Birdy capcodes op numerieke volgorde afhandelt in tegenstelling tot de programmeervolgorde bij Apollo pagers als ik mij niet vergis.
Voorbeeld: ik zet de volgende capcodes in de pager:
0706001 Monitorcode RAC
0708906 Monitorcode Vianen
Beide codes worden altijd tegelijk gealarmeerd als groep.
Ik wil ontvangen:
1: alle meldingen voor andere korpsen in de regio (0706001) als ze naar Vianen moeten. Hierbij moet dus filtering plaatsvinden.
2: alle meldingen voor kazerne Vianen (0708906). Dus ook als ze naar een melding buiten Vianen moeten. Hierop hoeft geen filtering plaats te vinden.
Voorbeeldsituatie: brandweer Vianen wordt gealarmeerd voor een melding in Houten. Beide capcodes zijn gealarmeerd.
In het beste geval: geprogrammeerde capcode 0706001 voldoet niet aan het filter en de pager gaat door naar de volgende geprogrammeerde capcode zonder filtering en laat dan de melding zien.
In het slechtste geval: pager stopt bij het niet matchende filter en laat de melding voor 0708906 niet zien.
« Reactie #13 Gepost op: 23 november 2020, 16:23:56 »
Keuze Informer - Birdy is nogal een verschil.
Birdy werkt anders met woordfilter dan Informer. Informer 9x met EN/OF niet hoofdlettergevoelig tegen 5x hoofdletter gevoelig bij Birdy.
Birdy zonder progset is erg beperkt in mogelijkheden, met progset kan hij enorm veel.
Birdy heeft mogelijkheid schakelen extern relais / lamp / stopcontact.
Birdy is stootvast / waterdicht / kleurdisplay
De melding op 0708906 krijg je in beide pagers te zien.
« Reactie #14 Gepost op: 23 november 2020, 17:12:35 »
Of het nou de Birdy or Informer wordt, ik neem er sowieso een progset bij.
Programmering zou er ongeveer zo uit moeten komen te zien (met daarnaast voor elke discipline een andere toon en kleur achtergrondverlichting):
0708906 - Monitorcode Vianen - alle meldingen, geen filtering
0706001 - Monitorcode RAC - filter op VIANEN, Vianen, vianen
0120901 - Lifeliner 1 - filter op VIANEN, Vianen, vianen
1420059 - Lifeliner 2 - filter op VIANEN, Vianen, vianen
0923993 - Lifeliner 3 - filter op VIANEN, Vianen, vianen
0736090 - Persalarm - filter op VIANEN, Vianen, vianen
En dan idealiter de meldingen op de capcodes met filter niet laten zien als er geen match is op dat filter d.m.v. het "niet tonen" in identiteitenveld als dat überhaupt mogelijk is.
Als dit de melding zou zijn:
P 1 BR woning Kooikerseind Houten 095751
0708897 Vianen - ruilcode
0708900 Vianen - bezetting HW
0708906 Vianen - monitorcode
Dan is 0706001 een lager getal dan 0708906 en ben ik benieuwd hoe de Birdy daarmee omgaat m.b.t. het wel of niet laten zien.
